| Куплю PWM контроллер DC https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=1080 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | VladimirVlasov [ 18 лют 2016, 14:38 ] |
| Заголовок повідомлення: | Куплю PWM контроллер DC |
Куплю контроллер DC. Возможно есть у кого в рабочем состоянии бу контроллер. Нужен 500A 180-200V. 063 582 52 80 Владимир. Спасибо за внимание |
| Автор: | Stalker_W [ 18 лют 2016, 16:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Куплю PWM контроллер DC |
VladimirVlasov, это для Порша? |
| Автор: | VladimirVlasov [ 18 лют 2016, 16:23 ] |
Stalker_W писав(ла): VladimirVlasov, это для Порша? Да, для него. |
| Автор: | Михалыч [ 18 лют 2016, 16:45 ] |
Не понял. Контроллер, мне кажется, подбирают не для марки машины, а для мотора . К примеру, Я , сомневаюсь ,что для мотора подходящего Поршу , хватит 500 амперного ШИМ контроллера . Вам нужен контроллер для какого мотора ? |
| Автор: | VladimirVlasov [ 18 лют 2016, 17:06 ] |
Михалыч писав(ла): Не понял. Контроллер, мне кажется, подбирают не для марки машины, а для мотора . К примеру, Я , сомневаюсь ,что для мотора подходящего Поршу , хватит 500 амперного ШИМ контроллера . Вам нужен контроллер для какого мотора ? Изначально был куплен ЕТ12, но ввиду его большого размер был возвращен продавцу (не резать кузов, принципиальная позиция). Затем куплен ТЭД-1 (он же СТГ18) от Парфенко Н. и от него пришлось отказаться в виду сложности стыковки. На данный момент, Андрей (AND) занимается стыковкой ДС 3,6. Знаю, вариант не лучший, но на сейчас для меня единственный. |
| Автор: | Михалыч [ 18 лют 2016, 17:29 ] |
Но СТГ 18 - стартёр . Как мотора его не хватит и инвалидке. ДС 3,6, не быстро, но потянет, но он 75 вольтовый , зачем ШИМ на 200вольт ? |
| Автор: | VladimirVlasov [ 18 лют 2016, 18:26 ] |
Михалыч писав(ла): Но СТГ 18 - стартёр . Как мотора его не хватит и инвалидке. ДС 3,6, не быстро, но потянет, но он 75 вольтовый , зачем ШИМ на 200вольт ? Спасибо за Ваш интерес. "Не быстро" - при номинальных 75В, при 150-180 быстрее. Насколько мне известно такое превышение напряжения для него вполне жизнеспособно. Также прозапас останется вариант перекоммутации обмоток статора. |
| Автор: | Михалыч [ 18 лют 2016, 21:09 ] |
У планируемого Вами варианта 2 проблемы: ....1) Сравнительно экономичный мотор ДС3.6, при завышении напряжения , даже вдвое, становится ОБЖОРОЙ, даже на малых нагрузках ( батарея понадобится вдвое). .....2) При случайном нажатии педали газа, при," без нагрузки" (недовключил передачу)- разнос мотора может произойти раньше, чем успеешь "убрать газ". |
| Автор: | VladimirVlasov [ 19 лют 2016, 01:33 ] |
Михалыч писав(ла): У планируемого Вами варианта 2 проблемы: ....1) Сравнительно экономичный мотор ДС3.6, при завышении напряжения , даже вдвое, становится ОБЖОРОЙ, даже на малых нагрузках ( батарея понадобится вдвое). .....2) При случайном нажатии педали газа, при," без нагрузки" (недовключил передачу)- разнос мотора может произойти раньше, чем успеешь "убрать газ". Насчёт первого пункта все ясно. По поводу второго, читал о возрастании оборотов на холостом ходу у ДПТ с последовательным возбуждением, но не думал что на столько все критично. Спасибо что предупредили! |
| Автор: | Романтик [ 19 лют 2016, 09:52 ] |
У меня есть только новый С Вами мы кажется уже общались. |
| Автор: | VladimirVlasov [ 19 лют 2016, 13:15 ] |
Романтик писав(ла): Да, Юрий, общались. Я однозначно закажу у Вас, но для начала хочу попробовать найти вариант дешевле. |
| Автор: | Михалыч [ 19 лют 2016, 14:40 ] |
Но, имейте ввиду, что , даже если Вам для езды хватит 100 ампер, это не факт, что для нормального старта и разгона Вам хватит 500 амперного ШИМконтроллера. Пиковая форма, стартового тока ДСмотора - .усреднённое значение тысячеамперных пиков и ниспадающих до минимума, пауз. ....Да, поедет и не сгорит, но старт может оказаться вялым, и не факт, что сможете тронуться, и на подъём. |
| Автор: | babac [ 19 лют 2016, 22:36 ] |
Если будет КПП то и со 100 амерами можно ездить |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
