| Куплю силовой провод. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=124 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Михалыч [ 09 січ 2014, 12:17 ] |
| Заголовок повідомлення: | Куплю силовой провод. |
Для силового монтажа нужен одножильный кабель сечением 50мм кв, ( по сумме сечения всех жил.)( но не 35мм) - метров 8 - 10 , но подойдёт и кусок трехфазного гибкого кабеля с сечением силовой жилы 50мм.кв.- метра полтора. |
| Автор: | Вован281 [ 16 вер 2015, 21:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Куплю силовой провод. |
Михалыч писав(ла): Для силового монтажа нужен одножильный кабель сечением 50мм кв, ( по сумме сечения всех жил.)( но не 35мм) - метров 8 - 10 , но подойдёт и кусок трехфазного гибкого кабеля с сечением силовой жилы 50мм.кв.- метра полтора. Михалыч, подскажите новичку электромобилестроения... Для силового монтажа какой пойдёт одножильный кабель и какого сечения? Мои характеристики: двигатель ДС 6,3/72/1,4; батарея тяговая кислотная - 100 Ач 144 В (номинал) в заряде - до 165 В, Контроллер от "Романтика" до 500 А. |
| Автор: | Михалыч [ 17 вер 2015, 10:23 ] |
Сперва уточню: Под понятием "одножильный" - МЫ понимаем одну жилу, скрученную из 20ти-30ти голых проводов ~ 0,7 мм. в одну. ( бывают монолитные- не для нас) ....Сечение такого провода надо считать, как сумму сечения всех жилок. Продавец на базаре, захочет Вам продать, по геометрическому сечению общей жилы, которая ~ в 1.3 раза больше реальной. У меня на Электре 2 ( до тонны), силовые провода -35 мм. кв. И хотя пиковые токи бывают и за 700а, , но это только, при спурте или в гору - кратковременно. Горячими не бывают, значит нормально. Однако, такие провода, на прилавках не лежат, и не дешевые. Чаще и выгоднее купить кусок трехфазного кабеля, в котором будут 3 фазных по 35 мм кв. и один нулевой 25мм. ....... Но если Ваша машина в тонну-полторы, то лучше брать 50 мм кв. ( но можно и 2 по 25мм) |
| Автор: | Романтик [ 17 вер 2015, 10:49 ] |
Михалыч писав(ла): МЫ понимаем одну жилу, скрученную из 20ти-30ти голых проводов ~ 0,7 мм. в одну. Считаю, не стоит к данному проводу применять понятие "одножильный". У меня тоже ассоциация что проводок один. Когда в магазине покупаешь - там такие же представления. |
| Автор: | Михалыч [ 18 вер 2015, 09:30 ] |
.....Да , но проводов сечением 35 -50мм кв, в ОДНУ ЖИЛУ, не бывает в природе. - ЭТО уже 13 - 14 ти миллиметровый пруток, монтажу не подлежит. Даже ШИНА таких сечений , для монтажа - из нескольких тонких. А много ли его надо ? у меня остался силовой -сварочный в рез.изоляции. 35 мм. |
| Автор: | ДядяВася [ 18 вер 2015, 10:03 ] |
Михалыч, бывают, и даже большего сечения, и Вы их даже видели. Причем не просто провод, а кабель. Например, ко многим ТП такие подводят энергию. Жилой называют как отдельную медную жилку в многожильном проводе, так и изолированный пучек этих жилок. |
| Автор: | Stalker_W [ 19 вер 2015, 10:26 ] |
На Евах токи доходят до 270А родной китайский провод был 25мм2. Длина проводки превышает 6метров. Потери до 2-3 вольт. Поэтому при модернизации прокладываем двойным кабелем суммой 50-60 мм2. |
