| Закажу АКБ 4S LiFePO4 90-100ah https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=1683 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | zloitapok [ 23 січ 2017, 13:02 ] |
| Заголовок повідомлення: | Закажу АКБ 4S LiFePO4 90-100ah |
Здравствуйте, нужна АКБ как указано в названии темы, с BMS, желательно в непромокающем корпусе и с коннекторами, устойчивыми к окислению в соленом воздухе (будет использоваться на парусной яхте в море). Максимальный ток снимаемый с АКБ - 50А. На форуме продают LiFePO4 пакеты viewtopic.php?f=63&t=1676 с них получится 90 Ач батарея, как на счет того чтобы их использовать? |
| Автор: | Stalker_W [ 31 січ 2017, 09:09 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Закажу АКБ 4S LiFePO4 90-100ah |
Их можно. |
| Автор: | DeLike [ 31 січ 2017, 12:56 ] |
Учтите что там всего 12шт и получить Вы сможете 4s3p, это значит 90Ач брутто, так как лифер желательно разряжать максимум на 80%, т.е. оставлять не меньше 20% заряда, то нетто Вы получаете около 70-75Ач! В зависимости какая емкость пакетов в реальности, чуть меньше или чуть больше 30Ач*3шт. С уважением, Александр. |
| Автор: | zloitapok [ 31 січ 2017, 15:06 ] |
У меня основной потребитель энергии - якорная электролебедка 500Вт, 12В. На полуразряженном тяговом свинцовом аккумуляторе 120Ач она еле-еле крутится, без нагрузки. В проводах от аккумулятра до лебедки проблемы нет - их сечение достаточно для тока 50А, они не греются. Проблема в том что токоотдача АКБ очень мала. Ставить 2P-3P таких же аккумулятора я не хочу, потому что каждый весит 43 кг, а лишние килограммы веса лодки - это не очень хорошо. Поэтому я рассматриваю вариант литиевой АКБ, т.к. она на порядок легче получится при большей токоотдаче. Лебедка будет использоваться редко - 2 раза в день по 5 минут, поэтому общая емкость не сильно важна. Мне вообще-то нужны два аккумулятора по 90-100 Ач, откуда будут взяты элементы для них мне не очень важно, можно и свои, если есть. DeLike писав(ла): Учтите что там всего 12шт и получить Вы сможете 4s3p, это значит 90Ач брутто, так как лифер желательно разряжать максимум на 80%, т.е. оставлять не меньше 20% заряда, то нетто Вы получаете около 70-75Ач! В зависимости какая емкость пакетов в реальности, чуть меньше или чуть больше 30Ач*3шт. С уважением, Александр. На свинце что есть сейчас, я могу рассчитывать менее чем на 70% от его емкости, учитывая особенности разряда свинца, так что меня 80% на лифере вполне устроят. Спасибо за советы по выбору. Есть кто готов взяться за работу и обсудить стоимость работы, материалов и т.д.? |
| Автор: | sean [ 31 січ 2017, 23:01 ] |
А может взять 4 консервы от лифа - 2s2p получите 16.4 В 132 А вес примерно 14 кг и запросто сами скрутите десяток болтиков .... От 16В мотор только веселее крутится будет . По цене примерно то-же... на форуме даже по 70 60амперные консервы были . |
| Автор: | Alex Dnepr [ 01 лют 2017, 03:12 ] |
Если акб нужны только для спуска-подъема лодки. То можно "котлетами" обойтись.Две по 5 или одной нажористой 10-20ач. |
| Автор: | zloitapok [ 01 лют 2017, 22:56 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Если акб нужны только для спуска-подъема лодки. То можно "котлетами" обойтись.Две по 5 или одной нажористой 10-20ач. Речь идет о спуске и подъеме якоря - это основной потребитель энергии, но он кратковременный. Есть еще второстепенные потребители, которые работают продолжительное время: ~ 60 Вт - ходовые огни (без них ночью нельзя) ~ 30 Вт - освещение каюты и кокпита ~ 25 Вт - навигационное оборудование + радиостанция ~ 60 Вт - ноутбук + еще не знаю сколько на зарядку мобильных телефонов, другие мелкие потребители энергии Плавание может длится несколько дней без захода к причалу, где есть розетка, так что солнечные панели + емкая АКБ на случай пасмурных дней Так что котлеты не подойдут. Еще я не уверен, если бы даже лебедка была единственным потребителем энергии, хватит ли ей 11В, которые дают котлеты? В спецификации к сожалению не указан точный диапазон напряжений на котором она работает, указано просто 12В. Уже есть человек, с которым буду работать. Как будет готово - выложу фото готовых АКБ. |
| Автор: | zloitapok [ 23 квіт 2017, 08:43 ] |
Получил аккумуляторы, сделал их мастер с ником Leon с этого форума. Попробовал подключить их сегодня. Что сказать - я очень доволен. У меня на лодке брашпиль мощностью 500Вт есть, свинцовые аккумуляторы на 120Ач его еле тянули. Поставил эти, на 100 Ач - брашпиль крутится весело, раз в 5 быстрее. Ну и разница в весе: 2 шт по 40 кг свинцовых заменил на 2 шт по 13 кг литиевых. По качеству сборки - все хорошо. Единственное я забыл попросить изготовителя встроить автомат выключения - придется ставить внешний автомат и сделать коробку с резиновыми уплотнителями для аккумуляторов. Емкость сам я не мерял, но померял Leon - примерно 95 Ач каждый получился. Думаю, могу рекомендовать у него заказывать - все хорошо. |
| Автор: | Петроff [ 23 квіт 2017, 08:50 ] |
А фото? |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
