| Куплю/Закажу аккумулятор 12,6V 130Ah https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=1810 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alexss [ 17 квіт 2017, 07:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Куплю/Закажу аккумулятор 12,6V 130Ah |
Нужна услуга по сборке или поставки элементов для сборки тягового аккумулятора для лодочного электромотора 12V 50A c шим контроллером.. Планируеться использовать элементы от Nissan Leaf 3,8v 33Ah 3-и секции по 4-е паралельных эл-та. Возможно рассмотреть другую конфигурацию из 12-ти элементов с использованием понижающего DC-DC преобразователя. Нужен контролер c балансировкой аккумулятора и зарядное. Зарядное предположительно из 2-х частей. 1. Используется для подзарядки при работе основного двигателя. Начинает заряжать при напряжении бортовой сети больше 13V (чтобы не высасывать стартерный) верхняя граница 14,7V. Генератор 20A. 2. Блок питания для 1-й части для зарядки от 220V Проблема очень актуальна для водномоторников, топовый аккумулятор minn kota 130Ah весит 30кг. и при нагрузке 50A по личным наблюдениям отдает около 80Ah. Исполнитель может заработать не только на разовой услуге. |
| Автор: | zloitapok [ 17 квіт 2017, 10:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Куплю/Закажу аккумулятор 12,6V 130Ah |
Alexss писав(ла): Нужна услуга по сборке или поставки элементов для сборки тягового аккумулятора для лодочного электромотора 12V 50A c шим контроллером.. Планируеться использовать элементы от Nissan Leaf 3,8v 33Ah 3-и секции по 4-е паралельных эл-та. Возможно рассмотреть другую конфигурацию из 12-ти элементов с использованием понижающего DC-DC преобразователя. Мощные DC-DC (для тока 50А) обойдутся в копеечку, будут нагреваться, кроме того несколько раз читал на форумах что они сгорали. В общем, советую обойтись без них. А почему выбрали nissan leaf ячейки? Lifepo4 лучше подходят по напряжению, имхо Alexss писав(ла): Нужен контролер c балансировкой аккумулятора и зарядное. Зарядное предположительно из 2-х частей. 1. Используется для подзарядки при работе основного двигателя. Начинает заряжать при напряжении бортовой сети больше 13V (чтобы не высасывать стартерный) верхняя граница 14,7V. Генератор 20A. 2. Блок питания для 1-й части для зарядки от 220V Для пункта 1 не проще ли будет поставить тумблер? Вкл - заряжает АКБ, выкл - не заряжает. Описанной проблемы не будет. |
| Автор: | Goga65 [ 17 квіт 2017, 17:51 ] |
Ответил тут http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =25&t=2146 |
