Куплю DC-DC 180-12
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=2010
Сторінка 1 із 2
Автор:  Stalker_W [ 02 серп 2017, 19:25 ]
Заголовок повідомлення:  Куплю DC-DC 180-12
Куплю DC-DC. Входное напряжение бегает в пределах 130-200В. Выход для зарядки аккумулятора - 13,5В. Очень желательно логический вход для включения/выключения. Выходной ток не менее 50А.
Автор:  Goga65 [ 02 серп 2017, 19:59 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Куплю DC-DC 180-12
По 12в 50А :o для чего такой ток? :?
Автор:  i8086 [ 02 серп 2017, 21:12 ]
наверное электроусилитель руля питать.
Автор:  Stalker_W [ 03 серп 2017, 15:46 ]
Электрогидроусилитель руля. Плюс на будущее будет система термостабилизации аккумуляторов, и может быть кондиционер.
Хотя может и 35А хватит.
Автор:  Grigoriy.k [ 03 серп 2017, 21:12 ]
Есть на 68ампер.Но нужно чуть подождать.Я все не успеваю. :hilfe:
Автор:  Stalker_W [ 09 серп 2017, 16:51 ]
Приехал DC/DC от Grigoriy.k
Тему можно закрывать
P_20170809_171957.jpg [ 790.96 КБ | Переглядів: 12627 ]
Автор:  Yurij [ 14 серп 2017, 08:21 ]
А че ж закрывать то. Как подключили, как ДС себя ведет?
Таки делитесь информацией)))
Автор:  Stalker_W [ 15 серп 2017, 21:16 ]
Делится нечем - отремонтировался штатный DC/DC Кенги. Подробнее завтра в теме напишу.
Автор:  Stalker_W [ 15 квіт 2018, 09:19 ]
Этот блок пошёл в Кенгу Делайка. А я ищу ещё один.
Автор:  Stalker_W [ 17 трав 2018, 10:00 ]
Yurij писав(ла):
Я недоволен.
1) Работает примерно 1 минуту, исправно даёт 20-30А, а потом выключается на 3-5 минут.
2) Не включается при входном напряжении ниже 130-140В.
Езжу только за счёт лиферов вместо 12-вольтового аккумулятора. Они за эту минуту успевают подзарядится и отдавать ток остальные 5 минут. Буду искать другую DC-DC.
Автор:  Yurij [ 17 трав 2018, 10:26 ]
Yurij писав(ла):
Я недоволен.
1) Работает он нормально только при настройке на выходе 14,5В-15В, проверено, если ставишь меньше начинает напряжение "дергаться".
2) Насчет не включения даже не знаю, у меня 133В макс и 115В мин., в этих диапазонах вроде нормально работает.
Автор:  tank6661 [ 17 трав 2018, 14:28 ]
А если Флатпак 1500 поставить? 50А даёт,от постоянки работает,до 12в скрутить дело 5 секунд...
Автор:  TheMarshall [ 17 трав 2018, 15:22 ]
tank6661 писав(ла):
Флетпак жрет 35-50 ватт при холостом ходе и шумит.
Автор:  TheMarshall [ 17 трав 2018, 15:24 ]
Yurij писав(ла):
Я недоволен.
Он должен стоять вертикально. Если его ложить горизонтально то нужен принудительный обдув.
Автор:  Stalker_W [ 17 трав 2018, 18:13 ]
В одной Кенге у меня лежит, во второй стоит. Разницы никакой.
Выключение на 3-5 минут так же происходит на обеих машинах.
Блоки с вентиляторами пока не хочу (хотя чувствую что может придётся на них переходить).
По поводу напряжения. В одной Кенге у меня 14,8В, во второй настроено 13,7В. Опять же никакой разницы в работе.
