| LiFePO4 32700 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=2185 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Leon29 [ 22 жовт 2017, 18:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | LiFePO4 32700 |
Предлагают аккумуляторы LiFePO4 32700 Specifications: Model: 32700Fe Nominal Voltage: 3.2 - 3.3 V Nominal Capacity: 5400 mAh Energy density: 125 wh/kg; 300 wh/l Charging current: 3.3 A Max. Discharging current: 9.9A continuous Operating Temperature: Charging: 0° to 45°C Discharging: -20° to 60°C Cycle Performance: >2000 (80% of initial capacity at 0.2C rate, IEC Standard) 2 times more than NiMH and 10 times more than SLA Dimensions (DxH): 32.3mm (1.27") x 72.0 mm (2.83") Додаткові файли: LiFePO4.jpg [ 1.63 МБ | Переглядів: 2578 ] Было желание заказать себе на велосипед, но уже заказал LiPo. Интересно может кто пользовал такие. Цена в Украине будет около 80-90 грн. в зависимости от курса и доставки из США. Если есть интерес к таким аккумуляторам, можно узнать более подробно и заказать. Они пару лет хранились на складе, но для лифера это не страшно. Если даже там реальных 5000мАч, то все равно цена заманчива для банок LiFePO4 32700. Можно спросить даташит на них, думаю он должен быть, так как банки промышленные. Если есть желающие можно сделать закупку. |
| Автор: | dimademch2012 [ 22 жовт 2017, 20:22 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: LiFePO4 32700 |
фигня какая-то, судя по хар-кам: заряд 0.61С, разряд долговременный всего 1.83С, 2000 циклов при 0.2С ИМХО, отстойные характеристики |
| Автор: | dann.aero [ 22 жовт 2017, 21:57 ] |
При цене в Киеве до 90грн за штуку и ёмкости хотя бы 5000, очень даже заманчивый вариант в качестве АКБ для ИБП в конфигурации ххS(2-5)P. |
