| Куплю оригинальные 18650 ячейки с емкостью 3400-3600 mah https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=2858 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | umanskiy [ 20 серп 2018, 12:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Куплю оригинальные 18650 ячейки с емкостью 3400-3600 mah |
Собственно хочу купить оригинальные ячейки 18650 формфакора с емкостью 3400-3600 mah Возможно эти: Samsung INR18650-35E LG INR18650MJ1 Sanyo/Panasonic NCR18650GA |
| Автор: | cvan [ 20 серп 2018, 13:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Куплю оригинальные 18650 ячейки с емкостью 3400-3600 mah |
Для чего и по чем? |
| Автор: | umanskiy [ 20 серп 2018, 13:57 ] |
cvan писав(ла): Для чего и по чем? хочу собрать батарею 48v 17Ah под электровелик - mac 8t + Infineon 9 fet набор под велик думаю брать вот тут: https://ru.aliexpress.com/item/48V1000W ... autifyAB=0 С али заказывать батарейки боюсь, хочу взять оригиналы чтоб потом не переплачивать и не переделывать батарею. по цене хз, кто какие будут предлагать) |
| Автор: | TheMarshall [ 20 серп 2018, 14:34 ] |
umanskiy писав(ла): Собственно хочу купить оригинальные ячейки 18650 формфакора с емкостью 3400-3600 mah хочу собрать батарею 48v 17Ah под электровелик - mac 8t + Infineon 9 fet Возможно эти: Samsung INR18650-35E LG INR18650MJ1 Эти перегреются и выйдут из строя от такого конфига. Почитайте эту тему viewtopic.php?f=32&t=2174 будет интересно. Под финик 9 фет и мак Вам нужно смотреть на Samsung 30Q и то с большим натягом. Или увеличивать кол-во элементов в параллель что бы потребление с элемента не было больше 3А. Samsung INR18650-35E, LG INR18650MJ1 очень сильно греются и выходят из строя даже от тока 5А долговременно. На них максимум что можно собрать это редукторное МК 500Вт с контроллером на 21А |
| Автор: | umanskiy [ 20 серп 2018, 16:55 ] |
TheMarshall писав(ла): umanskiy писав(ла): Собственно хочу купить оригинальные ячейки 18650 формфакора с емкостью 3400-3600 mah хочу собрать батарею 48v 17Ah под электровелик - mac 8t + Infineon 9 fet Возможно эти: Samsung INR18650-35E LG INR18650MJ1 Эти перегреются и выйдут из строя от такого конфига. Почитайте эту тему viewtopic.php?f=32&t=2174 будет интересно. Под финик 9 фет и мак Вам нужно смотреть на Samsung 30Q и то с большим натягом. Или увеличивать кол-во элементов в параллель что бы потребление с элемента не было больше 3А. Samsung INR18650-35E, LG INR18650MJ1 очень сильно греются и выходят из строя даже от тока 5А долговременно. На них максимум что можно собрать это редукторное МК 500Вт с контроллером на 21А а как насчёт: Panasonic NCR18650BD LG INR18650MH1 ? |
| Автор: | TheMarshall [ 20 серп 2018, 17:26 ] |
Panasonic NCR18650BD Эти будут не сильно отличаться от тесловских и в них нет 3400мА LG INR18650MH1 эти не тестировал |
| Автор: | cvan [ 20 серп 2018, 20:26 ] |
Для такого конфига брать только выскотоковые или наращивать ёмкость батареи. А вообще для прожорливого конфига я бы не стал брать такие дорогие банки как 3400 даже. Единственный сценарий, где я вижу это оправдано - легкий складничек (ну или просто легкий вел для гибридных путешествий по миру/стране), во всех других случаях вес уже не так важен и можно взять элементы подешевее и с большей токоотдачей. У меня теслабанки стоят, но только на один мотор. Второй питается от второй батареи, чтобы не нагружать и не гробить. |
| Автор: | lu4 [ 20 серп 2018, 21:10 ] |
Из опьіта на сегодня НЕТ вьісокотоковьіх ячеек с ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТУПНОЙ емкостью более 3,2-3,3Ач в формфакторе 18650. Даже Саньо (реально классньіе) в доступном диапазоне 4,2-3,2В отдают только 3,1-3,2Ач, Панасьі около 3-3,1Ач поскольку МАХ емкость у них вьібирается из диапазона 4,2-2,5В током до 1А. Для того чтобьі вьібралось больше используйте АКБ 14S позволит вьібрать дополнительно около +5% емкости. |
| Автор: | cvan [ 20 серп 2018, 21:56 ] |
lu4 писав(ла): Для того чтобьі вьібралось больше используйте АКБ 14S позволит вьібрать дополнительно около +5% емкости. Как одна серия может добавит ёмкости отстальным ячейкам? |
| Автор: | umanskiy [ 20 серп 2018, 22:52 ] |
cvan писав(ла): lu4 писав(ла): Для того чтобьі вьібралось больше используйте АКБ 14S позволит вьібрать дополнительно около +5% емкости. Как одна серия может добавит ёмкости отстальным ячейкам? Может он имел ввиду 14P? Если не брать высокотоковые элементы - то сколько нужно минимум выстроить паралелей при 48В для конфига MAC 8T + 9FET? |
| Автор: | Kapral88 [ 20 серп 2018, 22:53 ] |
cvan писав(ла): lu4 писав(ла): Для того чтобьі вьібралось больше используйте АКБ 14S позволит вьібрать дополнительно около +5% емкости. Как одна серия может добавит ёмкости отстальным ячейкам? А что в посте написано о добавке ёмкости? Написано ВЫБРАТЬ дополнительно.при 14s ячейки будут разряжатся до 3в, а это дополнительная ёмкость.у меня первая батка была вообще 12s и емкость до отключения контролера выкачивалась где то 2/3,а когда сделал 14s всё стало на свои места. |
| Автор: | cvan [ 20 серп 2018, 23:25 ] |
А не будет ли это насилием над банками? Глубже разряд - меньше циклов. |
| Автор: | lu4 [ 21 серп 2018, 01:15 ] |
cvan писав(ла): А не будет ли это насилием над банками? Глубже разряд - меньше циклов. Практически по всем даташитам (кроме LG - у них диапазон смещен вверх 4,35-2,75В) диапазон работьі литийиона 18650 формата 4,2-2,5В (правда после 3 В там остаеться только 5-7% да и вн. сопротивление растет) так что официально можно и ниже 3В только не получается да и вобщем не стоит. |
| Автор: | umanskiy [ 21 серп 2018, 09:30 ] |
TheMarshall писав(ла): Panasonic NCR18650BD Эти будут не сильно отличаться от тесловских и в них нет 3400мА LG INR18650MH1 эти не тестировал Какие есть еще высокотоковые элементы 18650 для сборки 13S 5P? Может ли 9Fet ограничивать потребляемую силу тока с батареи? |
| Автор: | cvan [ 21 серп 2018, 09:47 ] |
Только если есть возможность программировать токи. Но зачем тогда брать мощный контроллер? |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
