Закажу переходную плиту
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=3312
Сторінка 1 із 3
Автор:  Dream Tractor [ 02 бер 2019, 15:36 ]
Заголовок повідомлення:  Закажу переходную плиту
Закажу изготовление переходной плиты на КПП Volkswagen 02A/02J и мотор Bosch SMG180.
0a367bb64803b23af2c44b96e4e2_002.jpg [ 414.29 КБ | Переглядів: 13269 ]
Контакты сброшу в ЛС.
Автор:  Alex Dnepr [ 03 бер 2019, 00:43 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Закажу переходную плиту
Сразу пиши модератору этой темы )).
Такие вещи только профессионалам!
Автор:  Инженер [ 03 бер 2019, 09:30 ]
...Паша, не корректно ты задачу ставишь. Как можно изготовить плиту, не зная (вернее не видя) общего эскиза стыковки? Как будут соединятся валы? На какую дистанцию «отъедет» КПП от ЭД? И т.д. И т.п. Пока всего не опишешь вряд-ли кто-то качественно и правильно изготовит.
(П.С. ...я не в счёт :ups: , с радостью посодействовал-бы в этом вопросе, будь мы в одном городе. А так «не подпишусь» на это дело, к сожалению...
Ну в смысле, что за изготовление (как исполнитель) не возьмусь - денежный вопрос не рассматриваю, а шо-то подсказать/подсоветовать - в меру знаний, пожалуйста...)
Автор:  Birel [ 03 бер 2019, 15:49 ]
Таки решили использовать его с КПП :) На каком напряжении если не секрет будет ездить с учетом его 17.8kv ?
Автор:  Dream Tractor [ 03 бер 2019, 16:54 ]
Энрико, под "изготовлением" понимаю все что нужно сделать для получения на выходе готовой детали - эскизы, размеры и т.д..
Есть некоторые предварительно снятые размеры, например вал ЭД выступает над плоскостью на ~65мм, а первичный вал утоплен в колоколе на 28-30мм (меряли несколько людей на разных кпп), значит толщина блина между плоскостями должна быть минимум 37мм.
Соединение валов - металлическая муфта, на эту деталь исполнителя нашел.
Birel писав(ла):
Именно по причине этого печального kv и создана эта тема. Есть контроллер на 180в, на нем и поедет, кастомного пока очень долго ждать.
Автор:  SRMotor [ 03 бер 2019, 17:54 ]
Если не найдете, и все замеряете. Могу на фрезере отфрезерить из д16. Только у меня поле 350 на 450 мм.
Себе мерял тем же чпу. И лазером мерял. Незнаю в чем у них логика но там ппц размеры все странные
Еще особо толстую делали с ушами ) норм. 250НМ тянет на ура.
FB_IMG_1551628131094.jpg [ 117.55 КБ | Переглядів: 13144 ]
FB_IMG_1551628214619.jpg [ 79.7 КБ | Переглядів: 13144 ]
FB_IMG_1551628254569.jpg [ 84.12 КБ | Переглядів: 13144 ]
Автор:  Инженер [ 03 бер 2019, 18:09 ]
Dream Tractor писав(ла):
...цельная со-шлицами на обе стороны,или разъемная? В любом случае если исполнитель есть,то дистанцию агрегатов ты уже знаешь. Или изготовитель дал добро «со-слов заказчика на пальцах»? :P
В общем-то глядя на агрегаты особой сложности в изготовлении плиты не вижу. На ЭД вообще просто - шикарный фланец. С КПП чуть хуже - в идеале иметь блок двс-а, но можно и по первичному обкататься. Если дистанция будет больше 30-35мм., то придётся «сендвич» городить, потому как цельная будет «сильно жирно» На люминь целится не стоит,и заготовка очень дорого выйдет и в обработке «капризнее». Два листа 12-15 будут в самый раз,чтобы после торцовки «сендвича» хотябы по 10-11мм. шо-б осталось. Всё это реально при наличии токаря ... более-менее :D ..., не сильно раздолбанного дип 200 ,сварки ,сверлилки, минимум измерительного инструмента по-точнее ... ну и «конструктора-сборщика»...
Автор:  Dream Tractor [ 03 бер 2019, 18:29 ]
..цельная со-шлицами на обе стороны - именно. :ja:
Автор:  Dream Tractor [ 05 бер 2019, 14:06 ]
Есть на руках колокол:
IMAG0050.jpg [ 342.77 КБ | Переглядів: 13070 ]
Автор:  Dream Tractor [ 12 бер 2019, 21:39 ]
Подниму. :hilfe:
Автор:  Алексей В [ 13 бер 2019, 11:30 ]
Если фланец колокола плоский то можно применить технологию сканирования. Идея такая: берётся обычный офисный сканер А4, переворачивается и ложится на фланец. Вся поверхность сканируется в несколько заходов с перекрытием, не менее 600 dpi. Далее полученные сканы сшиваются в графредакторе и обтравливаются в вектор. В итоге получаем цифровой чертеж с довольно высокой точностью, пригодный для ЧПУ. В принципе могу сшить и обтравить.
Автор:  SRMotor [ 13 бер 2019, 12:06 ]
я свой ложил на фрезер и катался по отверстиям.
потом пробовал лазером также. у него габариты поля больше.
но в итоге всеравно хочу механический 3д сканер. стоит зараза ппц. вывод. надо изготавливать .
Автор:  Инженер [ 13 бер 2019, 14:11 ]
...начал я,а другие продолжили :lachtot: ...ну в смысле советовать - "как и что" :lachtot: ...
Паша,скажи всем,что тебе пофиг какими способами и методами, тебе важно - КТО,КАК БЫСТРО и ПОЧЁМ! Или нет?!
Автор:  Dream Tractor [ 13 бер 2019, 15:17 ]
Алексей В писав(ла):
В целом плоский, но справа на фото, возле стартера, есть цилиндрический выступ. Сканера нет, да и с трудом представляю как он точно словит посадочный центр первичного вала в 2D. Так что,
Энрико прям снял с клавиатуры :)
Спасибо Виталию SRMotor за отклик, ждем инфы.
Автор:  Буш [ 13 бер 2019, 23:37 ]
надо строить 3Д модель привалочных поверхностей, модель плиты, и соединительной муфты валов, согласовывать с заказчиком и потом имея на руках модели и как следствие чертежи искать подрядчика.
я работу по моделированию могу выполнить за 200-400уе (потребуются обмеры деталей с точностью 0.02мм), и потом же могу и изготовить, единственная сложность - шлицы. Их изготовление требует ли бо соответствующую протяжку, или долбяк. нет ни того ни другого, но есть строгальный станок, на котором принципиально возможно изготовить такую деталь, но я такие работы ещё не освоил, хотя всё для того есть.
