Електро-автосам
Куплю МОТОР КОЛЕСО 48В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=3427
Сторінка 1 із 1
Автор:  Лодочник [ 13 квіт 2019, 06:19 ]
Заголовок повідомлення:  Куплю МОТОР КОЛЕСО 48В
Куплю мотор колесо для скутера 48v 3000w,...новое....
Автор:  Vini007 [ 18 квіт 2019, 14:37 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Куплю МОТОР КОЛЕСО 48В
так может 2000ватт хватит?на электре есть .
Автор:  Лодочник [ 18 квіт 2019, 22:19 ]
2000 w я думаю будет маловато.....но прийдеться ставить, раз нет мощнее....просто у меня есть новый аккумулятор на 48 вольт.....
Автор:  irde [ 18 квіт 2019, 23:25 ]
У Эвела посмотрите ,
у них есть 3 и 4 кВт моторы.
Но 48 В , этого для них мало .
Эти моторы полностью раскрывают свой потенциал при 70 - 90 В.
А на 48В , это нужно искать 2 витковый высокотоковый мотор , но таких сюда не возят. Не ходовая конфигурация.
Или же заказывать напрямую у Кваньшуня.
Автор:  Kapral88 [ 19 квіт 2019, 06:32 ]
Лодочник писав(ла):
А ёмкость какая? Может проще добавить напруги батареи, тогда точно найдёте движок.
Автор:  Vini007 [ 19 квіт 2019, 11:43 ]
Kapral88 писав(ла):
Лодочник писав(ла):
кстати да,какая емкость батареи?может добавить элементов до 72в и все поедет)
Автор:  Лодочник [ 19 квіт 2019, 20:01 ]
Аккумулятор 48 в 17a.ч. на пальчиках Tesla.....почти готов такой же.....
20190419_205516.jpg [ 366.82 КБ | Переглядів: 6010 ]
Автор:  zloitapok [ 19 квіт 2019, 20:22 ]
Лодочник писав(ла):
Сначала речь была о моторе для скутера, т.е. с литым ободом. Правда, диаметр не был указан.
А тут аккумулятор велосипедный на фото. Тем более из теслабанок - можно ограничится 1 кВт МК, либо аккумулятор надо посерьезней
Автор:  Лодочник [ 19 квіт 2019, 21:08 ]
Я думаю, что 2 таких аккумулятора хватит для мотора 3000 w.....
Хочу убить несколько зайцев.....У меня велосипед, самокат, а теперь ещё и скутер будет , все 48 вольт.....зарядное у меня тоже 48 вольт....
Нашёл мотор на 2000w, если , что возьму его.....
https://www.phpbb.com/
