АКБ под заказ из nmc
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=3561
Сторінка 1 із 1
Автор:  MinerPro [ 06 черв 2019, 13:13 ]
Заголовок повідомлення:  АКБ под заказ из nmc
Доброго времени суток!
Сразу к делу:
Нужен АКБ на 60-72v емкостью 3-4квтч с токами до 2с без нагрева.
Будет помещен в раму от евел, размеры на фото (см фото закреп).
Приоритет nmc новые, но рассмотрю и бу. Все кроме 18650 интересует.
АКБ с БМС, токи 60-100А.
Нужно все под ключ.
Детали, предложения, вопросы, рекомендации буду рад увидеть в лс или в мессенджерах
О66969О668 Дмитрий
Коментарій до файлу: Размеры отсека рамы
1.jpg [ 51.13 КБ | Переглядів: 10960 ]
Автор:  MinerPro [ 06 черв 2019, 20:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: АКБ под заказ из nmc
ап :hilfe:
Автор:  SRMotor [ 06 черв 2019, 22:49 ]
Невлезет.
А чего 18650 обделили?
Автор:  MinerPro [ 06 черв 2019, 23:44 ]
SRMotor писав(ла):
Невлезет.
Очень тяжко прошла покупка 450 ячеек, таможня пайка работа балинсировка.. одним словом нервы..
Чем проще система тем надеждей.
Автор:  dann.aero [ 07 черв 2019, 00:11 ]
60-72В(16-18S), 50-55А*ч, с токами в 100А без нагрева.
Такая батарейка потребует контейнера указанных размеров и глубиной не менее 25см.
Автор:  MinerPro [ 07 черв 2019, 00:28 ]
dann.aero писав(ла):
Уже нашлись альтернативы. 60А робочий ток. вопрос ли 16 или 20 выбирать( не уверен в высоте рамы)
Автор:  lu4 [ 07 черв 2019, 00:51 ]
В принципе в єту раму должен влезть 61В 65Ач из 16шт LG E63 (габарит 340*205*138мм)
Автор:  MinerPro [ 07 черв 2019, 01:04 ]
lu4 писав(ла):
В принципе в єту раму должен влезть 61В 65Ач из 16шт LG E63 (габарит 350*205*138мм)
Видел на нашем форуме их, смущает только новый продавец + контакты резать
Автор:  lu4 [ 07 черв 2019, 01:06 ]
MinerPro писав(ла):
lu4 писав(ла):
Контактьі только согнуть гармошкой прийдется.
Автор:  MinerPro [ 07 черв 2019, 10:19 ]
lu4 писав(ла):
MinerPro писав(ла):
lu4 писав(ла):
Спасибо, буду думать.
Надеюсь еще предложение будут :)
Автор:  DeLike [ 07 черв 2019, 10:42 ]
lu4 писав(ла):
Объясните пожалуйста пару недопониманий с моей стороны:
1. В даташите на LG E63 номинальное напряжение указано как 3,6В, что вполне обычно для NMC.
3,6В х 16 = 57,6В, а 3,6В х 17 = 61,2В
Но по вашим словам 61В / 16шт = номинальное напряжение вообще 3,8125В
2. В даташите указана толщина 11,5мм (+/- 0,2мм). А по вашим словам 138мм / 16шт = 8,6мм. Мне кажется Вы высоту с 12S перепутали, тогда идеально получается 12шт х 11,5мм = 138мм. Ведь нереально же спрессовать пакеты и убрать почти 1/3 толщины.
