| Нужен аккумулятор 12 В 40 А примерно, литий https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=3694 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Andrey11 [ 12 серп 2019, 11:57 ] |
| Заголовок повідомлення: | Нужен аккумулятор 12 В 40 А примерно, литий |
Всем привет! Есть моторчик для лодки, 12 В и 150 Вт. Нужен для него литиевый аккум. Примерно на 40 А. Есть какие то предложения? Готов купить. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 12 серп 2019, 14:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужен аккумулятор 12 В 40 А примерно, литий |
Andrey11 Ви шукаете складений АКБ за схемою 3SXP на емність 40 Аh? Або один елемент на 12 Вольт емністю 40Аh з літію? Або накшталт такого? viewtopic.php?f=113&t=3500 чи такого viewtopic.php?f=113&t=3632 |
| Автор: | elektrod [ 12 серп 2019, 21:59 ] |
Моторчик наверное Снеток совдеповский?Батарею сделать могу,есть ячейки ЛиПо 37 а/ч,но делать на 37 а/ч не рекомендую-лодочные моторы вещь прожирливая,за пол часа может посадить аккум,лучше 2*37 а 3*37 совсем нормально. |
| Автор: | Birel [ 13 серп 2019, 11:03 ] |
Andrey11 писав(ла): Есть какие то предложения? Готов купить. Есть 6 ячеек Yuasa lev50 c остаточной емкостью 98% |
| Автор: | elektrod [ 13 серп 2019, 11:28 ] |
6 ячеек много можно спалить мотор а 3 мало-не хватит вольтажа-9 вольт будет на разряженом,мотор расчитан под авто акб нижний предел-10,5 в. |
| Автор: | Birel [ 13 серп 2019, 12:07 ] |
Двигатели горят не от напряжения а от тока
| Автор: | Goga65 [ 14 серп 2019, 07:24 ] |
Andrey11 писав(ла): Всем привет! Есть моторчик для лодки, 12 В и 150 Вт. Нужен для него литиевый аккум. Примерно на 40 А. Есть какие то предложения? Я делал такой: https://www.youtube.com/watch?v=trpyzv0VY6A&t=3s |
