Електро-автосам
Кооперація.Виробництво кузова для дитячого електромобіля
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=3731
Сторінка 1 із 2
Автор:  sikoray [ 28 серп 2019, 10:08 ]
Заголовок повідомлення:  Кооперація.Виробництво кузова для дитячого електромобіля
Шукаю компанйонів на виробництво кузова для дитячого електромобіля, хочу дещо покращити попередній варіант авто
67127856_406051950255431_6654491648016515085_n.jpg [ 112.33 КБ | Переглядів: 14545 ]
Наступний кузов буде таким
tumblr_mld296kOXY1ra31o5o2_1280.jpg [ 206.51 КБ | Переглядів: 14545 ]
Приблизні розміри 165*50*50см
Матерял:скловолокно з поліефірною смолою
На даний момент займаюсь 3D моделю, з якої буде вирізана модель на чпу у маштабі 1:1, наступний крок це виробництво негативної форми, у якій буде виклеюватись кузов.Вартість моделі + форми приблизно 15000 грн, відповідно шукаю ще 4 ентузіастів які хочуть для своєї дитини зробити автомобіль.Виробництво самого кузова 2000грн.Тобто повна вартість кузова (модель+кузов, за умови 5 учасників)буде 5 тис. грн
Автор:  d2max [ 28 серп 2019, 21:19 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Кооперація.Виробництво кузова для дитячого електромобіля
подскажите, какая предполагается конструкция кузова? цельно несущий или рама+кузов?
возможно так же стоит рассмотреть трех колесное шасси вместо четырех колес:
10b68d6s-960.jpg [ 201 КБ | Переглядів: 14482 ]
dbb68d6s-960.jpg [ 211.19 КБ | Переглядів: 14482 ]
Автор:  sikoray [ 29 серп 2019, 00:30 ]
d2max писав(ла):
Рама + кузов, Морган мені візуально не дуже, але реалізувати 3-колісне шасі можна і з даним кузовом
Автор:  d2max [ 29 серп 2019, 11:20 ]
на мой взгляд 3-х колесное шасси имеет ряд преимуществ перед 4-х колесным: конструктивно проще, общий вес меньше, мотор-колесо вместо ЭД и цепной передачи.
и еще хотел спросить, конструкция кузова предполагается полностью из стекловолокна или стекловолокно + металлические панели?
какие работы, детали или узлы вам необходимы по кооперации?
Автор:  SRMotor [ 29 серп 2019, 11:27 ]
Трехколеснмки проще, но по устойчивости хуже. На вид вобще ужас , устоявшееся понятие авто, четыре колеса, ездить на урезаном, дети незахотят. Корпус, я бы делал термовакуумной формовкой АБС . Раз уж рама планируется.
Автор:  a_mel [ 29 серп 2019, 11:40 ]
Автор:  alexzeus [ 29 серп 2019, 13:19 ]
А шасі хто робитиме, електропривод, батарею?
Автор:  sikoray [ 30 серп 2019, 22:56 ]
d2max писав(ла):
Лише скловолокно, жорсткість кузову надать перегородки(панель приладів і спинка), на попередньому кузові, який ширший, цього достатньо
Метал буду вклеювати лише в місцях кріплення
d2max писав(ла):
Шукаю лише людей які впадуть у долю на виррбництво форми для кузова, раму я фіктично маю(треба лише звузити)
Автор:  sikoray [ 30 серп 2019, 23:02 ]
SRMotor писав(ла):
Згідний, якщо би розмір був менший(я планю1600мм*500мм*500мм) і проект був би комерційним та йшов у серію, ще й капот має відкриватись...у цьому випадку простіше виклеїти
Автор:  sikoray [ 30 серп 2019, 23:10 ]
a_mel писав(ла):
Дуже круто!!!
Це ваша ідея чи лише відмальовували?
Для комерційного замовлення?Чи можна буде використати колись у приватних цілях?
Автор:  sikoray [ 30 серп 2019, 23:15 ]
alexzeus писав(ла):
Ну це вже кожен індивідуально, я пропоную лише кузов
Автор:  a_mel [ 31 серп 2019, 13:57 ]
Моя ідея і модель у 3дмаксі також моя є)
Можете використати, але моє авторство лише не забувайте)
До речі, акумулятор розташовується за спинкою, яка є зємною...)
sikoray писав(ла):
Автор:  SRMotor [ 31 серп 2019, 22:50 ]
sikoray писав(ла):
SRMotor писав(ла):
На елементи розбити. Окремо відформувати капот, а там де капот, частина верхнього куска сформує підкапотний простір, підсилить заодно )
Розмір норм під формовку )
Автор:  sikoray [ 03 вер 2019, 09:26 ]
SRMotor писав(ла):
sikoray писав(ла):
SRMotor писав(ла):
Я так підозрюю що ви можете проконсультувати по ціні?
Автор:  SRMotor [ 03 вер 2019, 11:44 ]
Незнаю, я тільки почав робити станок. Зроблю станок, відформую безкоштовно за потреби.
https://www.phpbb.com/
