Поточний час: 27 жовт 2026, 01:12
 Заголовок повідомлення: Разъёмы для БМС
#77272Повідомлення 16 бер 2019, 20:46
Куплю более-менее герметичные разъёмы для БМС. Собираюсь поставить сателитные блоки БМС в очень рискованном месте - под днищем электромобиля. Нужна максимальная водонепроницаемость.
 Заголовок повідомлення: Re: Разъёмы для БМС
#77278Повідомлення 16 бер 2019, 21:31
На сколько пинов нужны разъемы ?
#77301Повідомлення 17 бер 2019, 08:55
У меня два ящика. С одного выходит 17 проводов, с другого 35 проводов. Это вместе с термодатчиками.
Уже посматриваю на просто разъёмы БМС из под Лифа или чего-то подобного.
#77307Повідомлення 17 бер 2019, 09:45
Можно использовать разъемы Tyco AMP на 23pin + 35pin
На Aliexpress они дороговато выходят, можно привезти с Taobao если нужны :)
#77739Повідомлення 22 бер 2019, 19:49
А дайте ссылку на Али. Посмотрю, сколько выходит и сроки поставки.
#77742Повідомлення 22 бер 2019, 20:34
Дякував (ла) 3 Подякували 16
351,46 грн. 18%СКИДКА | 1 компл. 35 Pin/23pin мужской герметичный Tyco AMP серии Авто ECU разъем 770680-1 вязка 776228-1
https://s.click.aliexpress.com/e/bx00c7VW
#77750Повідомлення 22 бер 2019, 23:57
Tyco AMP 23pin
https://www.aliexpress.com/store/product/23-pin-Tyco-Automotive-Waterproof-Female-AMP-Sealed-Connector-with-Crimp-terminals-770680-1/3057054_32845639916.html?spm=2114.12010615.8148356.72.195b3818rjbI7V
https://www.aliexpress.com/store/product/1-set-23-pin-Male-Sealed-Tyco-AMP-series-Auto-ECU-Connector-776228-1-Mating-770680/3057054_32939924142.html?spm=2114.12010615.8148356.46.195b3818rjbI7V
Tyco AMP 35pin
https://www.aliexpress.com/store/product/35-Pin-Way-TE-TYCO-AMP-Wire-Harness-Electrical-Auto-Connector-with-pins-776164-1/3057054_32843257966.html?spm=2114.12010615.8148356.4.195b3818rjbI7V
https://www.aliexpress.com/store/product/1-set-35pin-Male-Sealed-Tyco-AMP-series-Auto-ECU-straight-pins-Connector-776231-1-Mating/3057054_32964711081.html?spm=2114.12010615.8148356.42.195b3818rjbI7V
Выходит 31$ за 4 разъема, доставка ePacket обычно 2-3 недели :)
#77772Повідомлення 23 бер 2019, 12:36
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
Себе на балансировку (не в электроавто) брал такие https://ru.aliexpress.com/item/SP28TA-Z ... 70842.html
Вполне герметичны и надежны.
Выходит вам нужно:
2х19 пин.
1х16 пин. (или другие вариации)
#78092Повідомлення 27 бер 2019, 18:07
Shtuka писав(ла):
О! Это то что нужно и по виду и по цене. Ну кроме мелкой неприятности - "папы" на проводе, а не на корпусе. Получится на "папе" напряжение. ну ничего, просто прийдётся быть ещё осторожнее.
#78136Повідомлення 27 бер 2019, 23:49
Вадим, они есть и на оборот.
#78187Повідомлення 28 бер 2019, 15:24
Shtuka писав(ла):
Вам тогда надо GX16
Но они слабее и максимум на 10 пин.
https://ru.aliexpress.com/item/1-GX16-2 ... 59010.html
https://ru.aliexpress.com/item/Aviation ... 28608.html
#78189Повідомлення 28 бер 2019, 15:56
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
и, негерметичные.
в продолжение: я бы брал 3 шт.
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 6975141090
они герметичные. обойдуться в 16-17 баксов + 5-6$ авиадоставка.
в описании есть куча табличек с другими "габаритами", исполнением, и, на разные токи.
правда, это не сигнальные разъемы, и, они весьма габаритны.
#78758Повідомлення 06 квіт 2019, 07:57
По цене они немаленькие. Да и пинов не много - пришлось бы ставить 5-6 разъёмов.
Уже заказал под переход на гофру.
https://ru.aliexpress.com/item/SP28TR-Z ... 14341.html
Коментарій до файлу: Их есть с количеством пинов под любые желания.
HTB1oBNvayLxK1Rjy0Ffq6zYdVXam.jpg [ 130.6 КБ | Переглядів: 12157 ]
#80562Повідомлення 27 квіт 2019, 08:50
Приехали разъём.
Достоинства:
Разъёмы выглядят хорошо. Везде есть резиновые уплотнения. Очень похоже, что почти IP68. Пластик не воняет. Сделано хорошо. При разнимании даже издают характерный чмокающий хороший звук.
Недостатки:
Фиксирующее синее кольцо с резьбой тонкое. Но на работу не должно влиять.
Один разъём приехал с погнутым контактом. Пришлось ровнять пинцетом.
В общем, если ещё понадобится - то буду покупать именно такие.
#80640Повідомлення 28 квіт 2019, 16:46
Может кто поможет с покупкой ответного разьема как на фото
IMG_1695.jpg [ 154.27 КБ | Переглядів: 11963 ]
IMG_1696.jpg [ 137.25 КБ | Переглядів: 11963 ]
IMG_1697.jpg [ 138.82 КБ | Переглядів: 11963 ]
