Восстановить пластиковые патрубки ОЖ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=3966
Сторінка 1 із 1
Автор:  Dream Tractor [ 04 січ 2020, 19:57 ]
Заголовок повідомлення:  Восстановить пластиковые патрубки ОЖ
Всем привет!
При транспортировке привода были спаплюжені патрубки ОЖ Bosch SMG180 (слева на фото).
Деталь номерная, но новая стоит неадекватных денег, а отдельно б/у нет.
Есть также другие спаплюженые патрубки похожего диаметра, и мне кажется, что при помощи токарного станка можно попытаться сделать из двух один.
Буду рад любой помощи, в том числе по альтернативам как получить готовые патрубки (возможно напечатать в 3Д и т.п.)
Спасибо.
IMG_1564.JPG [ 136.54 КБ | Переглядів: 11898 ]
Автор:  Olaff [ 04 січ 2020, 20:34 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Восстановить пластиковые патрубки ОЖ
Я бы делал замену из дюраля. Я так понял , что отломанный штуцер был под прямым углом ? Если так то сборный, из двух токарных деталей с доработкой . Первая- токарный фланец с обрезкой лишнего, и вторая- вкручивающийся в первую на резьбе штуцер под шланг. Хотя есть несколько вариантов соединения первого и второго. Если прямой угол не важен, то вообще одна токарная деталь - с одной стороны фланца входит в корпус, с другой штуцер под шланг. Любому нормальному токарю раз плюнуть, на час работы.
Автор:  Инженер [ 04 січ 2020, 20:54 ]
Dream Tractor писав(ла):
...Паша,дай фото как они (патрубки) выглядят «неполоманными». Или рисунки из каталогов, описаний и т.д.
...а может то не транспортная компания, а ты сам...психанул,когда контроллер спалил и пошёл крушить всё подряд?! :P :P
Автор:  Dream Tractor [ 04 січ 2020, 21:13 ]
Olaff писав(ла):
Нет, прямой https://4.allegroimg.com/original/0cac0 ... a999fc6414
Автор:  Инженер [ 04 січ 2020, 22:09 ]
Да,Олег прав, проще а главное - надёжнее выточить новое изделие. По хорошему из какого нибудь термостойкого пластика. Люминь может закисать в люмине :D ...хотя в лиф-моторе не закисают.
Было бы тело обломка пожирнее,можно было бы нарезать резьбу под какой-то штуцер, но вероятность «удачного совпадения» толщины стенки , стандартных диаметров резьб и наличия нужного штуцера почти нулевая.
Так шо «пилите Шура» :D вернее точите... ну или приезжай, вместе выточим ;)
Автор:  -=TRO=- [ 04 січ 2020, 22:37 ]
Думаю проще всего заказать печать на 3D принтере из PETG или нейлона.
Свой принтер продал, так что помочь не смогу.
Автор:  VVS [ 05 січ 2020, 06:48 ]
... могу попробовать напечатать. petg, abs
Автор:  Dream Tractor [ 19 квіт 2020, 17:25 ]
Ап :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  Инженер [ 19 квіт 2020, 17:48 ]
...как?! До сих пор?!...
Автор:  Dream Tractor [ 18 лип 2020, 22:12 ]
Автор - Виталий Брызгалов. 8) Огромное спасибо!! :gott:
IMAG0300_.jpg [ 70.1 КБ | Переглядів: 10939 ]
IMAG0303_.jpg [ 146.94 КБ | Переглядів: 10939 ]
Автор:  SRMotor [ 19 лип 2020, 23:19 ]
А бы поехало. Всегда рад помочь классным проектам.
Автор:  Инженер [ 20 лип 2020, 08:01 ]
SRMotor писав(ла):
...так оно вроде как ездило уже ;) ...даже с дымком :P ...
