Ищу штекер питания Aima Jeek S
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=4075
Сторінка 1 із 1
Автор:  Freod [ 06 бер 2020, 18:28 ]
Заголовок повідомлення:  Ищу штекер питания Aima Jeek S
Ищу штекер питания Aima Jeek S, вот как на фото:
Похож на один из стандартов IEC, но верхний заземляющий контакт повернут на 90 градусов. Подскажите где такой купить или помогите как он обзывается. Спасибо.
Автор:  elektrod [ 06 бер 2020, 20:55 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ищу штекер питания Aima Jeek S
Вам для зарядного?
Автор:  Leon29 [ 06 бер 2020, 21:08 ]
Я задолбался такой искать, взял компьютерный рассверлил прорезь поперёк и всё. Он всёравно не используется, это только защита чтоб не воткнули в 220В
Автор:  Freod [ 06 бер 2020, 22:26 ]
elektrod писав(ла):
Вам для зарядного?
Да.
Leon29 писав(ла):
Видимо тоже придется "колхозить" из компьютерного. А вы только заземляющую дырку рассверливали, а канавку не надо делать снизу которая вдоль всего штекера?
Автор:  thunder_blade [ 06 бер 2020, 22:29 ]
А на комповый разьем не получиться на скутере поменять? тогда все было бы проще куда {!_!}
IEC320 если что для гугла... :roll:
ac016full.jpg [ 95.72 КБ | Переглядів: 7042 ]
Автор:  Freod [ 06 бер 2020, 22:33 ]
thunder_blade писав(ла):
Тоже думал такой вариант, но родной разъем на скутере с модной такой крышечкой закрывающейся на пружине, грязь- вода не попадает.
Автор:  thunder_blade [ 06 бер 2020, 22:54 ]
Freod писав(ла):
дык ети тоже есть с крышечками.... али в помощь.... а вобще выгрызя родные контакты можно туда ХТ60 втулить маму и будет как с завода и крышечка и все такое :D
Автор:  elektrod [ 07 бер 2020, 00:13 ]
У меня есть такое..
Автор:  Leon29 [ 07 бер 2020, 00:47 ]
Freod писав(ла):
[А вы только заземляющую дырку рассверливали, а канавку не надо делать снизу которая вдоль всего штекера?
У меня без канавки. Штекер выходит с зарядного и воткнуть его больше некуда, только в велосипед. А если поставить выход с аккумулятора велосипеда компьютерный разъём, то по закону подлости найдётся дятел, который воткнёт его компьютерным проводом в 220В.
Автор:  Goga65 [ 07 бер 2020, 10:45 ]
А я средний контакт выломал и ВСЕ ВХОДИТ!
