Електро-автосам
Закажу работы по соединению эл.двигателя и кпп рено 21
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=4244
Сторінка 1 із 1
Автор:  Seva067 [ 23 трав 2020, 23:58 ]
Заголовок повідомлення:  Закажу работы по соединению эл.двигателя и кпп рено 21
Помогите соединить кпп от рено 21 и мой эл.двигатель.
Необходимо избавиться от старого колокола на коробке. Вместо него изготовить мини переходную плиту.
Также чтоб уменьшить габариты всей конструкции, изготовить новую крышку на электродвигатель.
Ещё изменить первичный вал в коробке чтоб он состыковывался с валом электродвигатель без каких либо муфт и дополнительных переходников.
Может, кто поможет или подскажет мастера которые сможет такое сделать.
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 15:05 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Закажу работы по соединению эл.двигателя и кпп рено 21
попробуйте связаться с Лёшей (Алексей В), он очень грамотный и знающий парень, и отрисовать и спроектировать сумеет наверняка. Правда может оказаться очень занят....но спросить-то всегда можно...
Автор:  Dream Tractor [ 25 трав 2020, 18:42 ]
Seva067 писав(ла):
Как Вы себе это представляете? :? Я серьезно, без под..
Может на бюджет этих непростых работ просто взять другой готовый привод? Просто мысль вслух.
Автор:  Seva067 [ 25 трав 2020, 19:10 ]
- У Рено первичный вал разборной, снять часть вала и в место неё изготовить вал с чашкой в которую будет вставляться вал эл.мотора
- Любой другой привод это бюджет. Например лиф это порядка 2000$+переделки кузова(не факт, что он будет мощней), тесла 2900$ + переделки кузова
Автор:  Dream Tractor [ 25 трав 2020, 19:58 ]
Seva067 писав(ла):
Кажется уже нашел, это оно (#16 на схеме)?
Renault21.jpg [ 336.11 КБ | Переглядів: 5259 ]
Автор:  Инженер [ 25 трав 2020, 20:05 ]
Похоже что оно
Но в любом случае дешевле (и при этом не особо хуже) видоизменить ,чем изготовить заново. Внутренний шлиц резать - непростая задача, к тому же хрен знает эти «французские стандарты» :lol: ну в смысле параметры (размеры) шлицевого соединения. Могут запросто не совпасть с советским наследием ;)
https://www.phpbb.com/
