Поточний час: 06 лист 2026, 02:07
 Заголовок повідомлення: куплю батарею на Яву 6В
#108317Повідомлення 22 лип 2020, 15:09
добрый день!
куплю батку для Явы 6-ти вольтовки
параметры:
ном. напряжение 6 ... 6,6В
ном. емкость 11000 - 14000 мАч
размеры не более, ДхШхВ: 130х80х150
желательно LiFePo4
рассмотрю все варианты, кроме свинца
 Заголовок повідомлення: Re: куплю батарею на Яву 6В
#108318Повідомлення 22 лип 2020, 15:13
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2701&start=195#p108021
Взять два цилиндра 20ач.... Не?
#108328Повідомлення 22 лип 2020, 18:31
thunder_blade писав(ла):
спасибо за подсказку!
наверное это будет хороший вариант, только вот не нашел их габаритные размеры.
#108333Повідомлення 22 лип 2020, 19:54
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Циліндри для штатного місця на Яву не зовсім підходять. Призматики набагато практичніше. Генератор рідний - постійного струму ?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/akkumu ... GnWFM.html
Прийнятне рішення при правильній BMS
#108372Повідомлення 23 лип 2020, 16:20
0038 писав(ла):
на Яве все родное
заказал на олх. посмотрим
#108494Повідомлення 26 лип 2020, 12:42
Дякував (ла) 1 Подякували 21
На своей Яве использую 2s4p литий от ноутов, без всяких балансиров... 3 года, полет норм...
#109614Повідомлення 24 серп 2020, 20:18
купил две батареи
https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumulyator-lifepo4-3-2v-13a-h-dlya-elektrovelosipeda-IDGnWFM.html
и балансир
https://prom.ua/p1042043924-bms-kontroller-zaryadarazryada.html
получилась батарея 6,4В емкость 13000 мАч
отлично поместилась в отсек под сиденьем.
сегодня с сыном покатались, все отлично работает!
20200824_144150.jpg [ 492.35 КБ | Переглядів: 8613 ]
20200824_144204.jpg [ 657.84 КБ | Переглядів: 8613 ]
#109617Повідомлення 24 серп 2020, 23:09
На той плате балансира НЕТ. Несмотря на то что написано что есть ))
#109625Повідомлення 25 серп 2020, 10:21
ну это не страшно..
будет контроллер заряда разряда
