куплю батарею на Яву 6В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=4346
Сторінка 1 із 1
Автор:  d2max [ 22 лип 2020, 15:09 ]
Заголовок повідомлення:  куплю батарею на Яву 6В
добрый день!
куплю батку для Явы 6-ти вольтовки
параметры:
ном. напряжение 6 ... 6,6В
ном. емкость 11000 - 14000 мАч
размеры не более, ДхШхВ: 130х80х150
желательно LiFePo4
рассмотрю все варианты, кроме свинца
Автор:  thunder_blade [ 22 лип 2020, 15:13 ]
Заголовок повідомлення:  Re: куплю батарею на Яву 6В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2701&start=195#p108021
Взять два цилиндра 20ач.... Не?
Автор:  d2max [ 22 лип 2020, 18:31 ]
thunder_blade писав(ла):
спасибо за подсказку!
наверное это будет хороший вариант, только вот не нашел их габаритные размеры.
Автор:  0038 [ 22 лип 2020, 19:54 ]
Циліндри для штатного місця на Яву не зовсім підходять. Призматики набагато практичніше. Генератор рідний - постійного струму ?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/akkumu ... GnWFM.html
Прийнятне рішення при правильній BMS
Автор:  d2max [ 23 лип 2020, 16:20 ]
0038 писав(ла):
на Яве все родное
заказал на олх. посмотрим
Автор:  jura1675 [ 26 лип 2020, 12:42 ]
На своей Яве использую 2s4p литий от ноутов, без всяких балансиров... 3 года, полет норм...
Автор:  d2max [ 24 серп 2020, 20:18 ]
купил две батареи
https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumulyator-lifepo4-3-2v-13a-h-dlya-elektrovelosipeda-IDGnWFM.html
и балансир
https://prom.ua/p1042043924-bms-kontroller-zaryadarazryada.html
получилась батарея 6,4В емкость 13000 мАч
отлично поместилась в отсек под сиденьем.
сегодня с сыном покатались, все отлично работает!
20200824_144150.jpg [ 492.35 КБ | Переглядів: 8593 ]
20200824_144204.jpg [ 657.84 КБ | Переглядів: 8593 ]
Автор:  thunder_blade [ 24 серп 2020, 23:09 ]
На той плате балансира НЕТ. Несмотря на то что написано что есть ))
Автор:  d2max [ 25 серп 2020, 10:21 ]
ну это не страшно..
будет контроллер заряда разряда
