| Нужен ремонт штатной зарядки Лиф https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=4780 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Dan [ 31 трав 2021, 10:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Нужен ремонт штатной зарядки Лиф |
Приветствую! Требуется ремонт штатной зарядки Лифа. Желательно с модернизацией. (Регулировка тока, отключение контроля заземления) Предложения в личку. Желательно с ценой |
| Автор: | Renegate [ 31 трав 2021, 16:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужен ремонт штатной зарядки Лиф |
проще купить готовую. |
| Автор: | Dan [ 31 трав 2021, 20:02 ] |
Renegate писав(ла): проще купить готовую. Мы же тут вроде как самодельщики.) Купить другую не наш метод... В общем выкинул потроха полностью, оставил корпус и кабели с разъёмами. Купил контроллер заряда, реле , Бп 12 вольт и кнопку. Так что сделаю сам. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Автор: | GrayCat [ 01 черв 2021, 05:49 ] |
Dan писав(ла): В общем выкинул потроха полностью, Это те которые залиты чёрным силиконом/полиуретаном? -- Поделитесь, как! И, если можно, фотки того что выковырялось. Для следующих поколений. Цитата: Всем спасибо. Тема закрыта. Не-е-е-ет уж, вот тут начинается самое интересное! |
| Автор: | Dan [ 01 черв 2021, 22:38 ] |
Вы не поверите, с помощью стамески, молотка и такой-то матери всё выгортается из корпуса за какие-то 30-40 минут. Тупо вырубается, вырезается и выковыривается.)) что-нибудь использовать из вырезанного вряд-ли получится, компаунд очень прочный. Всё повреждается при извлечении. Мне удалось достать неповрежденным только 12 вольтовое реле. |
