Електро-автосам
Куплю камеру на электровелосипед 14х2.5
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=5235
Сторінка 1 із 1
Автор:  isim [ 26 лип 2022, 21:34 ]
Заголовок повідомлення:  Куплю камеру на электровелосипед 14х2.5
Здравствуйте.
Очень нужна камера на электровелосипед.
Данные покрышки 14 х2.50/64-254 INFLATE TO240-310kPa(35-45PSI)
Данные камеры которая стоит 14х2.125 (говорят что на 1 см меньше чем нужно,хотелсь бы нужную под размер покрышки)
Так же нужен совет-есть где купить задний диск по размеру покрышки на электровелосипед ,чтобы было более не убиваемая а не китайская фольга.
Являюсь владельцем Электровелосипед Вольта Киви 750 https://elektrotrans.ua.market/product/ ... -kivi.html
Колёса на нём бескамерные, дороги с ямами, погнул диск-начало травить.
Оказалось что выравнивают их только в Одессе (я в Килие).Решил как хитропопый снять данные с покрышки и заказать камеру.Получил на фото вариант 1
1.jpg [ 50.87 КБ | Переглядів: 7085 ]
Решил не испытывать судьбу-заказал 2е камеры у того магазна у которого купил велосипед.
Итог первая камера взорвалась на второй день при накачке 2.2 атмосферы. Разрыв более 25 см по шву при хранении,видно что камеры изнутри рвутся.
Поставил вторую запасную,теперь срёмно,езжу на рыбалки в один конец 20 км.
2.jpg [ 64.42 КБ | Переглядів: 7085 ]
С учётом того что за камеру которая проездила 2а дня и 12 км с меня содрали 280 гр,обращаться снова в магазин где покупал вел не горю желанием.Поставил вторую из этого же магаза :(Как на пороховой бочке)
Автор:  isim [ 31 лип 2022, 12:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Куплю камеру на электровелосипед 14х2.5
Сегодня лопнула вторая камера.
Так же как и первая.
Пришлось тащить до дома 17 км.
Остался безлошадным.
Неужели никто не знает где взять камеру? :(
Автор:  Vitali [ 31 лип 2022, 17:25 ]
Краще одразу не брати транспорт, на який немає запастин, тре дивитись одразу на такі колеса, на які буде резина, а так самому тепер колхозить ту камеру, клеїти, підсилювати каучуком
може дюйми у вас якісь китайскі, що велосипедні камери не підходять чи що, не знаю
https://veliki.com.ua/ua/tubes/filter=imp_diam:d14/
Автор:  deemon [ 31 лип 2022, 20:55 ]
схоже вам продали камеру під велосипед, а бажано шукати як на дитячий пітбайк.
наприклад тут в асортименті
https://motozilla.com.ua/category/Kamery/_r12/
Автор:  isim [ 01 серп 2022, 10:57 ]
Vitali писав(ла):
Я це начебто врахував при купівлі, брав вів у крамниці де камери та покришки наявні.
У мене просто не було припущень, що вони злежені і вибухають через 20 км.
А дюйми справді китайські.
На Ваше посилання мені вже відповіли що таких немає на жаль
3.jpg [ 62.64 КБ | Переглядів: 6934 ]
Автор:  isim [ 01 серп 2022, 11:04 ]
deemon писав(ла):
Написав їм запит, дякую за посилання.
Сподіваюся, знайдуть.
Автор:  isim [ 01 серп 2022, 11:10 ]
Думаю не исключён Вариант покупки других дисков и перекидывания мотор колеса на другой диск.
Только тут всё ещё сложнее судя по всему чем с камерой.
https://www.phpbb.com/
