Поточний час: 25 квіт 2024, 00:22
#128021Повідомлення 05 серп 2022, 20:32
Дякував (ла) 20 Подякували 27
мне нужно 2 моторколеса по 1500 ватт . У кого есть агент в Китае - узнайте.
Здравствуйте. Я инвалид 1 группы и суставы в бедре и колене не сгибаются, поэтому не могу управлять любым серийным автомобилем. Сконструировал 2 местное мини авто ( типа гольф кара ) под свою физиологию. Предполагаемый вес авто до 300 кг. Купил "одновальные" скутерные моторколёса 1000 ватт
Но мастер, который будет делать мне раму, сказал - что скутерные колёса для авто не совсем то и предложил переделать крышку с алюминия на сталь и со шпильками для диска 12", а диск 10" с мотора срезать. Получится уже как автомобильное моторколесо. Решил поискать готовое, но у нас только на 3000 ватт и более, и если 2 то уже 6000 ватт и дорого. По правилам, не нужно проходить регистрацию с двигателем до 3000 ватт и мне нужно 2 моторколеса по 1500 ватт - https://russian.alibaba.com/p-detail/QS ... 59e9MVmRNo
#128031Повідомлення 06 серп 2022, 01:20
конструктор писав(ла):
Предполагаемый вес авто до 300 кг. Купил "одновальные" скутерные моторколёса 1000 ватт.....сказал - что скутерные колёса для авто не совсем то.....
Это не сильно больше чем вес двух скуттеров, так что не вижу причин почему должны не подойти, тем более как я понял они уже консольные "одновальные".
Да и переделывать бы я их не стал, меньший диаметр покрышки даёт бОльшую тягу при том же моменте. Так что если вы не собрались гонять на большой скорости по буеракам, стремится надо к малому диаметру колес.
#128074Повідомлення 08 серп 2022, 01:56
В принципе я так и планировал. Но мастер, который будет делать мне раму, сказал - "Это будет какой-то уродец, да и при проколах проблемы будут". Да и с передней подвеской уже ступицы от квадрика переделали под шпильки для 12" диска.
#128075Повідомлення 08 серп 2022, 02:44
Диаметр не ведущих колес правильно выбирать больше, уродец - лишь часное мнение, дело вкуса. Я зачастую предпочитаю отличатся от остальных даже если это сильно вопреки общепринятому мнению. У меня к примеру был вел (был потому что рама пополам сломалась) с задним колесом 26", а передним 29" (у такого конфига даже название есть - сикстинайнер). Заднее как раз за счет меньшего диаметра давало хорошую тягу мотором, а переднее за счет бОльшего размера обеспечивало соответствующую проходимость (поскольку оно не тянет, ему сложней препятствия даются). Кажется ли он вам уродцем?
196571f73494.jpg [ 185.69 КБ | Переглядів: 1265 ]
#128114Повідомлення 08 серп 2022, 22:23
Дякував (ла) 22 Подякували 61
рівно як і всі інші китайські двухпідвіси
