| Переделка пртивотуманной фары,в светодиодную ДС. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=574 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Михалыч [ 24 лют 2015, 23:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Переделка пртивотуманной фары,в светодиодную ДС. |
Коллеги, кто имеет такой опыт? Делитесь опытом, или закажу на коммерческой основе, или войду в долю для совместного изготовления. |
| Автор: | BATISKAF [ 24 лют 2015, 23:12 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Переделка пртивотуманной фары,в светодиодную ДС. |
может это |
| Автор: | shur1k [ 06 бер 2015, 11:03 ] |
А что, если купить готовую диодную лампу под нужный цоколь у наших китайских товарищей? Например, Н7, или H1 |
| Автор: | Михалыч [ 06 бер 2015, 11:53 ] |
Конечно можно и даже лучше, но , именно у меня:- 6 противотуманок,-вместо всех Фар; 2 из них , уже -галогеновые -прожорливые, другие 2 сделаю диодными. |
| Автор: | Dream Tractor [ 08 бер 2015, 18:26 ] |
Михалыч писав(ла): Коллеги, кто имеет такой опыт? Делитесь опытом, или закажу на коммерческой основе, или войду в долю для совместного изготовления. Имею такой опыт http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 11&t=73990 На китайизделия с ибеев, алиекспрессов даже смотреть не рекомендую. Если из готового - модули Hella, Nolden, JW Speaker, модули с фар Audi, VW, MB и тд. |
| Автор: | PaUlo [ 08 бер 2015, 19:06 ] |
поделюсь своим решением: прикупил 4 шт готовых авто диодных ламп, спаял несколько готовых блоков последовательно (чтобы получилось мои 48 вольт) - год езды, полёт нормальный. так что пмсм, морочиться с драйвером в принципе и не надо. яркость света для вела вполне достаточная, хоть и покупались не самые яркие блоки. Если спаять нормальные матрицы для тех же ДХО на базе Т5 диодов по 90 грн за пару на автобазарах, то будет куда ярче любой галогенки. |
| Автор: | Dream Tractor [ 08 серп 2016, 22:27 ] |
Спрошу здесь. Коллеги, случайно ни у кого не завалялось в закромах медного прута d ~30mm? Нужен отрезок буквально 10см, куплю. Нужно для постройки новьіх лампочек в головной свет. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 08 серп 2016, 22:54 ] |
Тоже, хочу заняться этим вопросом. Думаю попробовать засунуть по 10W диоду в каждую фару. |
| Автор: | a_mel [ 09 серп 2016, 09:47 ] |
Ось, майстер із Рівного. Робить усякі "подєлки" на світлодіодах https://www.drive2.ru/users/xrust83/ |
| Автор: | Dream Tractor [ 10 вер 2016, 15:05 ] |
Dream Tractor писав(ла): Спрошу здесь. Коллеги, случайно ни у кого не завалялось в закромах медного прута d ~30mm? Нужен отрезок буквально 10см, куплю. Нужно для постройки новьіх лампочек в головной свет. Медь нашлась, вопрос не актуален. Спасибо откликнувшимся. |
| Автор: | -=TRO=- [ 10 вер 2016, 19:59 ] |
Случайно наткнулся на фото автолампы с очень прикольным радиатором охлаждения. ![]() Радиатор в виде плоских полосок "заземляющей" оплетки. При самоделках можно взять на вооружение. Через такой термоинтерфейс удобно передавать тепло со светодиода например на раму. |
| Автор: | Dream Tractor [ 29 лип 2017, 17:38 ] |
Скопировал текст с дружественного форума: Провел еще пару модификаций по ближнему. Первая - осенью 2016 заменил диодьі на XHP70 4000k в обеих фарах, и параллельно полностью переделал конструкцию по механике - красивая токарка, минимальньіе люфтьі, много "мяса" меди и самое главное - замена радиатора на вчетверо меньший с активньім охлаждением и перенос его внутрь корпуса фарьі. По теплу температура на стержне упала градусов на 30 (єто +5-10% прибавка к вьіхлопу по свету) и стабилизировалась после 5минут работьі, по сравнению с 30-40 мин пассивом. Свет стал лучше, но все равно в горячем пятне на стенке люксьі не дотягивали до галогена, в результате при езде по трассе дальняя зона читалась не так хорошо, как это должно бьіть на заводском свете. Второй плохой момент перехода на большой XHP70 - остатки силиконовой линзьі, а она где-то 6мм в диаметре, излучает вторичньій свет от кристаллов, в результате он попадает куда попало, в том числе вьіше СТГ (иногда моргали на трассе). Перед очередной переделкой прошелся люксметром и прозрел с цифр на "шлейфе".. Вторая - недавно перешел на диодьі Osram Ostar, они используются в заводской светодиодной оптике. Там нет сраного силикона и размер кристалла реально 1мм как нить галогенки. И я скажу разница между кристаллами 1мм и 2мм в фокусировке просто пропасть.. Детальньій фотоотчет есть на ГольфКлубе, здесь оставлю видео. |
