| Куплю или закажу ЗУ https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=767 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 29 лип 2015, 07:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Куплю или закажу ЗУ |
Интересно ЗУ для зарядки батареи которюя спаяли с Александром. Из елементов 18650 по схеме 3S2P для питания шуруповерта. Вот тут исходные материалы viewtopic.php?p=11436#p11436 Потребуется еще и БМС на эту батарею. Планирую собрать еще одну такую батарею, так что без ЗУ пока никак, а заряжать ЗУ для свинца большой риск (не хочется рисковать). Рассмотрю все предложения и варианты не исключаю обмен. |
| Автор: | -=TRO=- [ 29 лип 2015, 07:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Куплю или закажу ЗУ |
Купи модельную, один раз и на всю жизнь, для всех видов аккумуляторов. Если хочется совсем дешево, то купи три жабки для подзарядки акумов сотиков, и ими через балансирный конец заряжай свою 3P сборочку, дешевле вряд ли получится. Что касается БМС, то я просто на такие напряжения (до 4S) ставлю платки от аккумуляторов сотиков, при необходимости усиливая ключи на них (допаиваю сверху). А вообще при балансирующей зарядке можнообойтись без БМС, а поставить пищалку со светодиодиками за полтора бакса, их на 3-4S везде завались. http://ru.aliexpress.com/item/LS4G-Low-Voltage-Buzzer-Indicator-Alarm-Dual-Speakers-for-2S-3S-4S-Li-Po-Battery/2004421508.html |
| Автор: | voraks [ 29 лип 2015, 11:02 ] |
Оптимальный вариант http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html $24,99, с доставкой порядка $35 еще вариант http://forum.modelka.com.ua/threads/690 ... B6-Compact полный автомат |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 29 лип 2015, 16:13 ] |
-=TRO=- писав(ла): Купи модельную, один раз и на всю жизнь, для всех видов аккумуляторов. Если хочется совсем дешево, то купи три жабки для подзарядки акумов сотиков, и ими через балансирный конец заряжай свою 3P сборочку, дешевле вряд ли получится. Что касается БМС, то я просто на такие напряжения (до 4S) ставлю платки от аккумуляторов сотиков, при необходимости усиливая ключи на них (допаиваю сверху). А вообще при балансирующей зарядке можнообойтись без БМС, а поставить пищалку со светодиодиками за полтора бакса, их на 3-4S везде завались. http://ru.aliexpress.com/item/LS4G-Low-Voltage-Buzzer-Indicator-Alarm-Dual-Speakers-for-2S-3S-4S-Li-Po-Battery/2004421508.html А у вас TRO такую платку балансира почем можно купить? |
| Автор: | -=TRO=- [ 29 лип 2015, 16:45 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): А у вас TRO такую платку балансира почем можно купить? Я БМС не торгую, в основном только покупаю для сборки. А пищалки закажите с китая, месяц доставки думаю потерпите. Если не в терпеж их и в Украине найти можно, только дороже. Из своих запасов не продам, доставка в пол цены и прибыль копейки, пригодятся еще. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 30 лип 2015, 06:40 ] |
Вот сделал пару фото. Проверил напряжение на ХХ АКБ. Пока не пользовался напряжение в норме. А вот что под нагрузкой будет, как проверить? Насколько кретично разница напряжения в парах батарей если дельта в пределах 0,5 вольта? |
| Автор: | Stalker_W [ 30 лип 2015, 10:49 ] |
0,5 вольта это много. Даже для свинца. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
