Ищу специалистов по внедрению ячеек BMWi3 в батарею FIAT500e https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=3999 |
Сторінка 2 із 3 |
Автор: | Birel [ 27 січ 2020, 16:59 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Ищу специалистов по внедрению ячеек BMWi3 в батарею FIAT |
zhuchella писав(ла): На фото новые ячейки ? Или вытянутые с батарей ? Ячейки из новых промышленных модулей, 63Ah на вид новые а 94Ah имеют небольшие остатки клея.По емкости все соответсвует даташиту, 63Ah при токе 21А должны отдавать 236Wh, у меня вышло 235.7Wh при среднем токе 37А. 94Ah при токе 31А должны отдавать 345Wh, вышло 366.5Wh при среднем токе 36А.GrayCat писав(ла): Вот, собственно, в том-то и основной вопрос: есть ли у нас спецы "вправить мозги" Возможно все будет работать и так, нужно узнать в каком диапазоне напряжений работает батарея в фиате, я могу проверить какую емкость в этом диапазоне отдаст 94Ah ячейка.
Автор: | zhuchella [ 27 січ 2020, 17:16 ] |
Birel писав(ла): zhuchella писав(ла): На фото новые ячейки ? Или вытянутые с батарей ? Ячейки из новых промышленных модулей, 63Ah на вид новые а 94Ah имеют небольшие остатки клея.По емкости все соответсвует даташиту, 63Ah при токе 21А должны отдавать 236Wh, у меня вышло 235.7Wh при среднем токе 37А. 94Ah при токе 31А должны отдавать 345Wh, вышло 366.5Wh при среднем токе 36А.GrayCat писав(ла): Вот, собственно, в том-то и основной вопрос: есть ли у нас спецы "вправить мозги" Возможно все будет работать и так, нужно узнать в каком диапазоне напряжений работает батарея в фиате, я могу проверить какую емкость в этом диапазоне отдаст 94Ah ячейка.Я могу узнать самостоятельно этот диапазон ? |
Автор: | Birel [ 27 січ 2020, 17:41 ] |
Думаю можно посмотреть напряжение полностью заряженной и разряженной батареи через Alfa OBD. |
Автор: | Инженер [ 27 січ 2020, 18:10 ] |
...хотя нет, соврал, по 15мм под крышечками там будет... |
Автор: | Инженер [ 27 січ 2020, 18:13 ] |
Всего в батарее 97 ячеек. Семь модулей по шесть ячеек и одиннадцать модулей по пять.(это если нужна общая инф.) |
Автор: | Birel [ 27 січ 2020, 18:21 ] |
У BMW i3 ячейки 60Ah а для Fiat 500e были разработаны 63Ah ячейки. От плоскости куда приваривается перемычка шпильки добавляют 12мм. |
Автор: | TheMarshall [ 27 січ 2020, 21:57 ] |
Birel писав(ла): У BMW i3 ячейки 60Ah а для Fiat 500e были разработаны 63Ah ячейки. От плоскости куда приваривается перемычка шпильки добавляют 12мм. кто и за какие деньги может приварить шпильки к фиатовским ячейкам? |
Автор: | GrayCat [ 27 січ 2020, 23:07 ] |
zhuchella писав(ла): Я могу узнать самостоятельно этот диапазон ? AlfaOBD есть, KW902 есть -- постараюсь при возможности посмотреть напряжения. |
Автор: | zhuchella [ 28 січ 2020, 08:15 ] |
GrayCat писав(ла): zhuchella писав(ла): Я могу узнать самостоятельно этот диапазон ? AlfaOBD есть, KW902 есть -- постараюсь при возможности посмотреть напряжения. Был бы благодарен. Может получится сделать общими усилиями. |
Автор: | zhuchella [ 28 січ 2020, 08:18 ] |
Уже даже рассматриваю вариант допбатареи от Волта, с которой меньше гемора с программированием, но больше с размещением (багажник у нас маленький), охлаждением и т.д. |
Автор: | Birel [ 28 січ 2020, 10:59 ] |
А в чем разница добавить батарею от вольта или увеличить емкость родной, мозги одинаково на это будут реагировать. Бросить в багажник батарею от вольта легче но пострадает безопасность, не будет багажника и добавиться лишних 150кг , что скажется на развесовке и управляемости. 94Ah ячейки тоже немного тяжелее и весят 2.03кг а 63Ah ячейка весит 1.83кг, при замене ячеек масса батареи увеличится на 20кг. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 28 січ 2020, 11:37 ] |
Но мне кажется, что все таки проблема еще и будет с тем что у бмв батарея 96 ячеек а в фиате 97. |
Автор: | Birel [ 28 січ 2020, 20:25 ] |
Так модули от i3 не станут в 500e ни под каким соусом Только замена всех 97 старых ячеек на 97 новых в родных модулях 500е. |
Автор: | Birel [ 29 січ 2020, 20:46 ] |
TheMarshall писав(ла): кто и за какие деньги может приварить шпильки к фиатовским ячейкам? На моих ячейках шпильки приварены лазером на заводе изготовителе, теоретически можно лазером приварить и у нас, но в Вашем случае проще просверлить отверстие глубиной 6мм и нарезать резьбу М6 в теле ячейки. |
Сторінка 2 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
