| Изготовление батарейных ящиков из композита https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=134 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Алексей В [ 10 січ 2014, 12:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Изготовление батарейных ящиков из композита |
Есть возможность изготавливать батарейные ящики из композита На фото батарейный ящик на 14 ячеек (113х60х205) с внутренними размерами 850х115х220 мм. Вес примерно 1,1 кг. Дополнительно может комплектоваться крышкой из прозрачного сотового поликарбоната 10 мм. Под прозрачной крышкой удобно наблюдать светодиоды БМС или балансиров. |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 10 січ 2014, 12:26 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Изготовление батарейных ящиков из композита |
беру. нужен будет ящик на 30 ячеек 200ач лифера. с прозрачной крышкой! там можно будет устроить подогрев акб? цвет ящика можно выбрать? цена вопроса? Благодарю, идея суперская! |
| Автор: | Алексей В [ 10 січ 2014, 12:47 ] |
Можно изготовить ящик с учетом габаритов нагревательных элементов. Цвет можно выбрать, если специально покупать композит. Я сделал из куска того цвета, который был в наличии. Можно покрасить в любой цвет из баллончика. Цена зависит от количества необходимого материала + работа. На мой ящик ушло 0,8 м. кв. Цена с работой получилась - 200 грн. |
| Автор: | Романтик [ 10 січ 2014, 12:56 ] |
Поликарбонат хрупок. Дно тоже из поликарбоната? Раздавится после первого прыжка на кочке. И через поликарбонат АкБ не стянешь. А мы ведь знаем, что стягивать батарею весьма желательно. |
| Автор: | Алексей В [ 10 січ 2014, 12:59 ] |
Ящик не из поликарбоната, а из композита 3мм (алюминий+полиэтилен высокого давления+алюминий). Из поликарбоната только крышка. Поликарбонат сотовый 10мм. Из него делают кровли, по которым можно ходить. |
| Автор: | Вячеслав М [ 10 січ 2014, 16:39 ] |
ZaxaR.tv писав(ла): беру. нужен будет ящик на 30 ячеек 200ач лифера. с прозрачной крышкой! там можно будет устроить подогрев акб? цвет ящика можно выбрать? цена вопроса? Благодарю, идея суперская! Всю АКБ надо разделить на секции , каждая секция в своем ящике. Секции должны быть подъемными для одного человека . |
| Автор: | Avtoirich [ 11 січ 2014, 01:46 ] |
А механически выдержат ли нагрузки, вибрации, нагрев? И еще, можно ли такой материалл AL-PE-AL? использовать на панели капота? Где купить, небольшими кусками? |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 11 січ 2014, 09:43 ] |
Вячеслав М писав(ла): ZaxaR.tv писав(ла): беру. нужен будет ящик на 30 ячеек 200ач лифера. с прозрачной крышкой! там можно будет устроить подогрев акб? цвет ящика можно выбрать? цена вопроса? Благодарю, идея суперская! Всю АКБ надо разделить на секции , каждая секция в своем ящике. Секции должны быть подъемными для одного человека . Вячеслав, а зачем это ? насколько помню у вас ящик в багажнике неподьемный.. да и многие американцы делают 1-2 большой ящик и в него все акб ставят... |
| Автор: | Алексей В [ 12 січ 2014, 20:50 ] |
Avtoirich писав(ла): А механически выдержат ли нагрузки, вибрации, нагрев? И еще, можно ли такой материалл AL-PE-AL? использовать на панели капота? Где купить, небольшими кусками? Выдержат. Можно и на панели капота, но следует учесть, что из этого материала нельзя выгнуть поверхности двойной кривизны. Небольшими кусками можно купить в рекламных мастерских или в строительных фирмах, которые занимаются облицовкой фасадов. |
| Автор: | Вячеслав М [ 12 січ 2014, 21:04 ] |
Цитата: Цитата: Всю АКБ надо разделить на секции , каждая секция в своем ящике. Секции должны быть подъемными для одного человека . Вячеслав, а зачем это ? насколько помню у вас ящик в багажнике неподьемный.. да и многие американцы делают 1-2 большой ящик и в него все акб ставят... Очень тяжело вытащить ящик весом более 50 кг в одно лицо , без помощника . Вот поэтому я и буду переделывать один большой ящик в несколько маленьких . |
| Автор: | Avtoirich [ 13 січ 2014, 11:08 ] |
Алексей В писав(ла): Avtoirich писав(ла): А механически выдержат ли нагрузки, вибрации, нагрев? И еще, можно ли такой материалл AL-PE-AL? использовать на панели капота? Где купить, небольшими кусками? Выдержат. Можно и на панели капота, но следует учесть, что из этого материала нельзя выгнуть поверхности двойной кривизны. О.К. на прямые панели пойдет, лишь бы под действием тепла не прогибались. |
| Автор: | Алексей В [ 13 січ 2014, 11:21 ] |
Ну тут смотря какая температура. Вывески из черного композита на прямом солнце очень сильно нагреваются, но ни разу не видел деформации. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 21 січ 2014, 15:23 ] |
Приедут батарейки и буду заказывать ящик! Алексей, а сколько стоит, и где купить, прозрачный поликарбонат 4мм? Хочу заменить боковые стекла. |
| Автор: | Алексей В [ 18 лют 2014, 00:07 ] |
Продолжили работу с ящиком. Обклеили снаружи самоклеющим вспененным полистиролом 8 мм. Сверху полистирола алюминиевая самоклеющая армированная лента. |
| Автор: | Avtoirich [ 24 лют 2014, 00:33 ] |
Очень даже цивильненько получается! А для каких батареек сей девайс предназначен и сколько бут стоить для клубного народу? |
