| Перемотка МК и блдс моторов, сборка батарей под заказ. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=1584 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Dark_Thinker [ 30 лист 2016, 18:54 ] |
| Заголовок повідомлення: | Перемотка МК и блдс моторов, сборка батарей под заказ. |
Есть навыки и практика перемотки мотор колёс разной конфигурации а также моторов блдс, асинхронники пока изучаю(может научусь славянке) а пока что мотаю моторы с магнитами. При перемотке есть возможность изменить скоростно-тяговые характеристики мотора а также подогнать под нужное напряжение работы. Так же предоставляю услуги по ремонту, переборке и модернизации моторов. Так же соберу батарею под нужную конфигурацию, из любых элементов. Изготовление и подгонка сборок под размеры и параметры заказчика. Ремонт и модернизация батарей, снятие и замер показаний. Задавайте вопросы, чем смогу тем помогу. |
| Автор: | Stalker_W [ 30 груд 2016, 10:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Перемотка МК(мотор-колёс) и двигателей блдс |
Двигатель из под Ниссан Лифа под более низкое напряжение сможете перемотать? Не сейчас, спрашиваю на будущее. |
| Автор: | ДядяВася [ 30 груд 2016, 13:51 ] |
А никто не смотрел, как устроена намотка в моторе Лифа? Может там можно разделить последовательные обмотки пополам (или на три части), и соединить параллельно. Тогда и перематывать не надо. |
| Автор: | Dark_Thinker [ 03 січ 2017, 11:15 ] |
ДядяВася писав(ла): А никто не смотрел, как устроена намотка в моторе Лифа? Может там можно разделить последовательные обмотки пополам (или на три части), и соединить параллельно. Тогда и перематывать не надо. Ну мне от лифа в руки мотор не попадал, но не думаю что там что-то нанотехничное есть, обычный мотор как и все другие и вполне вероятно что катушки могут быть отдельно намотанными и скомутированными по определённой схеме, что даёт возможность их перекомутировать. Другое дело какие параметры от обмотки хочет человек получить на выходе, часто этого можно добиться только перемоткой. В любом случае всё возможно, было бы желание и время |
