Електро-автосам
Ремонт электровелосипедов, переоборудование
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=2187
Сторінка 1 із 2
Автор:  voraks [ 23 жовт 2017, 14:41 ]
Заголовок повідомлення:  Ремонт электровелосипедов, переоборудование
Приветствую всех.
Предлагаю услуги по ремонту электровелосипедов, электроскутеров и т.п. техники.
Переоборудую велосипеды на электротягу.
Делаю аккумуляторы под заказ.
Продажа комплектующих для легкого электротранспорта.
Даю гарантию на работу и на комплектующие (моторы/контроллеры/аккумуляторы).
Киев.
тел. (066) 044 6516, (067) 813 5913 Александр
Автор:  voraks [ 22 лют 2018, 13:29 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ремонт электровелосипедов, переоборудование
Слова - словами, а результаты работы надо показывать. Уж извините не в хронологическом порядке будет.
Сборка литиевого аккумулятора взамен свинцово-кислотного на 24В:
Сборка - 7S5P, номинально 14Ач
Ячейки - из модулей от Теслы (ёмкость ячейки около 2,8Ач)
Результат испытания (постоянный ток нагрузки 10А, отключение на 21В) - 12,789Ач
IMG_20180220_150816-800x600.jpg [ 130.26 КБ | Переглядів: 46385 ]
IMG_20180221_194200-800x600.jpg [ 109.88 КБ | Переглядів: 46385 ]
IMG_20180222_121723.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 46384 ]
Автор:  voraks [ 27 лют 2018, 11:22 ]
Фото некоторых переоборудованных великов (которые успел сфоткать, прежде чем отдал заказчикам):
IMG_20160330_150808.jpg [ 756.41 КБ | Переглядів: 46307 ]
Мотор 36В/350Вт, АКБ литий 36В/10Ач, контроллер 36В/600Вт
IMG_20160829_193721.jpg [ 720.71 КБ | Переглядів: 46307 ]
Мотор 48В/500Вт, АКБ литий 48В/около 18-19Ач, контроллер 48В/600Вт
IMG_20170327_171931.jpg [ 485.02 КБ | Переглядів: 46307 ]
Мотор 48В/500Вт, АКБ литий 48В/13Ач (вроде), контроллер 48В/600Вт
Автор:  voraks [ 27 лют 2018, 20:52 ]
Свежачок, только закончил:
вот что было (аккумулятор 36В/8-9Ач, 10S4P)
IMG_20180222_181449.jpg [ 101.76 КБ | Переглядів: 46281 ]
Что стало ( 10S5P, 36В/14Ач номинально (под нагрузкой 10А должны отдать 12,8-13Ач)) + процесс:
IMG_20180227_143232.jpg [ 97.55 КБ | Переглядів: 46281 ]
IMG_20180227_143245.jpg [ 79.61 КБ | Переглядів: 46281 ]
IMG_20180227_162600.jpg [ 104.7 КБ | Переглядів: 46281 ]
IMG_20180227_195020.jpg [ 93.52 КБ | Переглядів: 46281 ]
IMG_20180227_201747.jpg [ 83.35 КБ | Переглядів: 46281 ]
Осталось провести тест под нагрузкой и выдать заказчику :)
Автор:  voraks [ 01 бер 2018, 07:31 ]
Результат тестирования (практически 13Ач под нагрузкой 10А):
IMG_20180228_190540-800x600.jpg [ 83.2 КБ | Переглядів: 46236 ]
Автор:  voraks [ 27 квіт 2018, 21:44 ]
Очередная тема из 18650:
IMG_20180427_185335.jpg [ 628.05 КБ | Переглядів: 45727 ]
Аккумулятор взамен свинцово-кислотного на 24В 14Ач. Получилось 25.9В 10,4Ач под нагрузкой 10А. Хотя реально больше -10,7Ач. Для сравнения на фото один кислотник на 12В.
Автор:  Руслан и Людмила [ 06 черв 2018, 16:38 ]
Замовлю складання АКБ 14S з пакетів як від Гріши.
Моя БМС і пакети, розміри складеної АКБ для такого бокса:
https://drive.google.com/open?id=0ByEWU ... TM5Z25kZ0E
Автор:  vova63 [ 03 жовт 2018, 19:02 ]
Да,дело мастера боится.Молодцы.
А контроллеры к электро велосипедам у вас нет мастера
что бы смог починить если например сгорел мосфет и мелкие
детальки что управляют этими мосфетеми?
У нас все мастера что ремонтируют мобилки как-то косо смотрят
и находят кучу причин чтобы отказать. {zzz}
Автор:  voraks [ 21 трав 2019, 11:36 ]
Очередной европеец на пересадку органов :) :
замена никелькадмиевого акккмулятора 24В ХЗАч на литиевый 24В16Ач
IMG_20190517_192829.jpg [ 655.42 КБ | Переглядів: 42997 ]
IMG_20190515_110837.jpg [ 762.06 КБ | Переглядів: 42997 ]
IMG_20190514_085628.jpg [ 647.99 КБ | Переглядів: 42997 ]
Автор:  i8086 [ 23 трав 2019, 14:03 ]
vova63 писав(ла):
Наверное потому что кроме мосфетов иногда горит и их обвязка, а телефонные мастера просто не желают вникать в силовую электронику. В итоге может быть и время потрачено зря и контроллер не восстановлен.
Автор:  voraks [ 23 лип 2019, 15:43 ]
Очередной аккум 36В15Ач с отводом средней точки
IMG_20190723_163354.jpg [ 596.41 КБ | Переглядів: 42581 ]
Автор:  stigmat [ 23 лип 2019, 17:24 ]
Спитаю у Вас поради якщо можна. Збираю електровелосипед з мотором MXUS FX08C 350 Вт. Мотор колесо шириною 140мм під посадочні місця, а рама велосипеда 135мм. Прийшлося розігнути раму десь на 1см (ще шайби є). Чи Ви розгинали задні пера і чи можуть вони від цього послабитися чи зламатися?
Автор:  voraks [ 23 лип 2019, 19:06 ]
В принципе, это нормально. Приходилось немного раздвигать задние перья на великах, чтобы установить мотор. Ничего страшного, в данном случае, не должно произойти.
Автор:  voraks [ 23 лип 2019, 19:20 ]
Очередной спецзаказ. Аккум 14.4В 10,4Ач. Пока без корпуса, проходит испытания на стенде.
IMG_20190723_201603.jpg [ 588.37 КБ | Переглядів: 42544 ]
Автор:  voraks [ 24 лип 2019, 15:45 ]
Слоник с 2-х метровым хоботом :)
IMG_20190724_160812.jpg [ 627.73 КБ | Переглядів: 42512 ]
https://www.phpbb.com/
