| Опрос по комплектам асинхронник+контроллер. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=2656 |
Сторінка 1 із 6 |
| Автор: | Ток [ 18 трав 2018, 17:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Опрос по комплектам асинхронник+контроллер. |
Имется возможность изготовления комплекта асинхронный двигатель+контроллер к нему. Для начала: 1. На мощность 10 квт. долговременная работа, кратковременно - 20 квт. 2. Напряжение питания - 108 в. (от 90 до 150 в.) 3. Рекуперация 4. Смена направления движения. 5. Двигатель 100 гц (6000 об/мин.) Стоимость комплекта ориентировочно 700 $. Изготовлено в Украине, так что с сервисом проблем не будет. Дополнительно можно будет комплектовать педалью. Выношу на рассмотрение. |
| Автор: | budivelnik [ 18 трав 2018, 17:56 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Опрос по комплектам асинхронник+контроллер. |
1 Трошки слабувато по потужності , хоча б 20 постійно -40Квт піково 2 Рекуперація в асинхроннику це як? 3 В цілому - цікаво , тільки додатково ще бажано вага/геометричні розміри ПС Чому виникло питання по потужності-бо для конвертації навіть таврії- замало , для надлегкої техніки а-ля Спідстер Шоти забагато+ запотужне а значит потребує реєстрації От і виходить що треба або до 3000 Вт постійної (5000 пікової) і дешевше для безреєстраційних виробів або 20-40КВт - і як вже вийде. |
| Автор: | max [ 18 трав 2018, 19:24 ] |
Вы с беловодска луганская обл.? |
| Автор: | irde [ 18 трав 2018, 19:55 ] |
Интересные тут продавцы , однако. Вот так вот сразу раз - и готово , асинхронник + контроллер+рекуп , да еще и все это пороблено в Украине |
| Автор: | ДядяВася [ 18 трав 2018, 20:57 ] |
Так все рады. А где подробности? Фото например, или может испытания на каком то реальном ТС проводили? |
| Автор: | Ток [ 19 трав 2018, 11:33 ] |
1. Рекуперация осуществляется педалью "газа". Т. е. при ее отжатии через 3÷5 сек. в течении которых машина идет накатом начинается плавное торможение до уровня отжатой педали (за счет рекуперации). Если полностью отпустить педаль то через ту же выдержку времени машина плавно тормозится до нулевой скорости (рекуперативное торможение). То есть при длительных не резких торможениях (например спуск с горы) можно тормозить только педалью "газа". При рекуперации ток идет в батарею аккумуляторов на ее заряд. 2. Да это именно тот Беловодск. 3. 10 квт. мощности выбрано по соображениям тяги до 700 кг. тележек. На меньшую мощность смысла делать нет, есть Китай, на большую неизвестно много ли желающих переделывать тяжелые бензиновые тележки, будут заказы займусь. 3. Чисто под авто прототипа нет, были комплекты для других применений. |
| Автор: | budivelnik [ 19 трав 2018, 12:16 ] |
Ток писав(ла): 1. Рекуперация осуществляется педалью "газа". Т. е. при ее отжатии через 3÷5 сек. в течении которых машина идет накатом начинается плавное торможение до уровня отжатой педали (за счет рекуперации). Я питав не як керується рекуперація... , а як в асинхронному двигуні вона створюється.....Статор з обмотками на місці, в роторі ні підмагнічування ні магнітів не має(це суть асинхронного двигуна), таким чином тормозити двигуном можна, а от повертати в акамулятор енергію - ні. Чи я чогось не розумію. Питання до фахівців Я щось пропустив, чи нас розводять? |
| Автор: | irde [ 19 трав 2018, 12:43 ] |
тормозить асинхронником можно в разных режимах , в том числе и рекуперативно ( с возвратом энергии в аккум) , это не новость и не ноухау. Просто цена такого контроллера , а особенно прошивки , будет очень не слабой . |
| Автор: | -=TRO=- [ 19 трав 2018, 13:04 ] |
budivelnik писав(ла): /// Я щось пропустив, чи нас розводять? Пропустил (но это не значит что нас не разводят), если контроллером выдавать частоту меньше чем электрические обороты (частота скольжения с отрицательным знаком), то будет торможение с рекуперацией. Реализовывается просто при условии обратной связи по оборотам (энкодер, резольвер, тахогенератор ....), а без такой обратной связи программисту сильный геморой, который мало кому под силу. Без демонстрации и подробного описания первый пост ни о чем (кот в мешке, даже без доказательств существования). Обсуждать попросту нечего. |
| Автор: | budivelnik [ 19 трав 2018, 13:22 ] |
-=TRO=- писав(ла): если контроллером выдавать частоту меньше чем электрические обороты (частота скольжения с отрицательным знаком), то будет торможение с рекуперацией. Реализовывается просто при условии обратной связи по оборотам (энкодер, резольвер, тахогенератор ....), а без такой обратной связи программисту сильный геморой, который мало кому под силу.. Як тормозити - я розуміюЯ не розумію як з ротора ( в якому будуть виникати струми ) відводити електрику в акамулятор. Ротор це ж закорочені провідники , з яких жодних виводів , всі струми вихрові. |
| Автор: | -=TRO=- [ 19 трав 2018, 13:48 ] |
budivelnik, понимаете в чем дело, ваше непонимание как, и процесс вашего образования в этом вопросе, являются для этой темы офтопом. Да бы убедится, что асинхронник вполне может рекуперировать, достаточно загуглить, а если хотите разобратся подробнее именно в рамках этого форума, то тему нужно создать свою и не офтопить в этой. |
| Автор: | budivelnik [ 19 трав 2018, 14:12 ] |
-=TRO=- писав(ла): budivelnik, понимаете в чем дело, ваше непонимание как, и процесс вашего образования в этом вопросе, являются для этой темы офтопом. 1 Не вказуйте що я маю робити і не не буду Вас посилати куди Ви повинні йтиДа бы убедится, что асинхронник вполне может рекуперировать, достаточно загуглить, а если хотите разобратся подробнее именно в рамках этого форума, то тему нужно создать свою и не офтопить в этой. 2 Я задав питання а - Яким чином з ротора який не звязаний з аккамулятором можна зняти струм б - якщо струм знімається з катушок статора- то яким чином буде створенне магнітне поле в роторі асинхронного двигуна 3 Я розумію що навіть асинхронник може мати в роторі додаткові обмотки збудження.але тоді це не чистий асинхронник 4 Я хотів почути відповідь від топік-стартера і в залежності від того наскільки фаховою вона б була-можна було б робити висновок про серьозність його пропозиції. |
| Автор: | BUg [ 19 трав 2018, 14:30 ] |
Уважаемый, Вы заср@ли пол темы, своими вопросами, которые не являются непосредственно предметом обсуждения. TRO прав на 100%, создайте свою тему. Автору, больше подробностей пожалуйста. Результаты применения, на чем? |
| Автор: | budivelnik [ 19 трав 2018, 15:00 ] |
BUg писав(ла): Уважаемый, Вы заср@ли пол темы, Ще один високоосвічений на лижах....1 Мене цікавить ця пропозиція 2 Я маю право питати якого кольору підшипники.... 3 Я не хочу потрапити в лохотрон , тому задаю питання виходячи з свого досвіду. Станом на зараз 1 Захисників в тпік-стартера- вже вистарчає 2 Внятної відповіді на свої запитання від зацікавленої в продажі сторони - я не отримав Хто заважає мені прийти до висновку що це на 90% лохотрон? Хто заважає топік-стартеру розвіяти ці мої висновки? |
| Автор: | Инженер [ 19 трав 2018, 15:53 ] |
budivelnik писав(ла): Не вказуйте що я маю робити ...не кипятитесь,Виктор! В понимании "физики процесса" рекуперирования ассинхронника я примерно на таком же уровне,как и вы...если не ниже П.С. Конкретно по предложению - у меня тоже большие сомнения по этому продукту ... |
| Сторінка 1 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
