| Citroen Berlingo 2003 нужен мастер для ремонта контролера https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=2956 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | r_artem [ 01 жовт 2018, 10:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Citroen Berlingo 2003 нужен мастер для ремонта контролера |
Ищу мастера для ремонту контролера к двигателю Citroen Berlingo 2003 - вибивает ошибку(желтая лампочка из. диода) и не едет. Контролер и мотор оригинальние , батареи сборние 18650. |
| Автор: | DeLike [ 01 жовт 2018, 12:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Berlingo 2003 нужен мастер для ремонта контролер |
Первым делом нужно считать ошибку(и) Вам нужен андроид девайс с программой Checkelec и OBD2-Bluetooth адаптер. С уважением, Александр. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 жовт 2018, 15:41 ] |
А кто собирал батарею? Вы? Она хорошо изолирована от корпуса? |
| Автор: | r_artem [ 01 жовт 2018, 21:47 ] |
Батарею собирали сами все изолировано хорошою (спаяно толстим проводом, стенки изолировано стеклотекстолитом). Как собрал батареи немного поездил на авто +/-1000 КМ. проблеми начались когда получился розряд батареи, и полетел большой полевой транзистор в контролере, его поменял все наладилось, но ненадолго потом опять засветилась ошибка. На днях попробую подключить его не диагностику и отпишусь. |
| Автор: | DeLike [ 01 жовт 2018, 23:40 ] |
Первый раз слышу что бы при переразряде ВВБ в саджембоксе что то ломалось... Да и защита по низкому напряжению должна срабатывать... Советую еще раз Checkelec, сможете тачку под себя настроить (под литивую батарею). С уважением, Александр. |
| Автор: | r_artem [ 05 жовт 2018, 08:05 ] |
Подключил диагностику, есть ощибка -brake current chopper. Я так понимаю что речь идет за большой сборний транзистор (FF300R06KE3_B2) я его поменял он робочий, перед етим сгорел. |
| Автор: | DeLike [ 05 жовт 2018, 12:43 ] |
А банально удалить ошибку не помогает? Если считали программой Checkelec, то передвинуть ошибку в сторону. С уважением, Александр. |
| Автор: | r_artem [ 05 жовт 2018, 13:53 ] |
Ошибку стирал, потом опять появляєтся. |
| Автор: | С.Николов [ 17 черв 2023, 01:06 ] |
Здраствуите, та же самая проблема r_artem писав(ла): Подключил диагностику, есть ощибка -brake current chopper. у нас сгорел инвертор Вам удолось решить проблему, если да то как ? С уважением Стефан Николов Варна Болгария |
| Автор: | r_artem [ 17 черв 2023, 09:04 ] |
Проблема вирішилась заміною блока контролера. |
| Автор: | Stalker_W [ 25 черв 2023, 19:27 ] |
А він прив'язаний до імобілайзера? Чи просто переставив і поїхав? |
| Автор: | r_artem [ 25 черв 2023, 21:40 ] |
Переставив та поїхав |
