Закажу переделку DC/DC bmr 910403 под регулировку напряжения
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=3069
Сторінка 1 із 1
Автор:  TheMarshall [ 13 лист 2018, 09:24 ]
Заголовок повідомлення:  Закажу переделку DC/DC bmr 910403 под регулировку напряжения
Ребят, нужна Ваша помощь. Кто сможет переделать или подсказать куда смотреть, что бы изменить выходное напряжении DC/DC. Сейчас на выходе 54,4В. А нужно 56,4В.
дс собрана на микросхеме http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc28025.pdf
Фото платы.
BMR 910 403 2.jpg [ 455.62 КБ | Переглядів: 5831 ]
BMR 910 403.jpg [ 439.7 КБ | Переглядів: 5831 ]
Стоимость услуги. Пиво, спасибо или Ваша цена.
Автор:  ДядяВася [ 13 лист 2018, 10:16 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Закажу переделку DC/DC bmr 910403 под регулировку напряж
Если судить по даташиту, то это сопротивление 4,3кОм на первой ноге. Его нужно увеличить пропорционально нужному напряжению (с учетом опоры).
Автор:  TheMarshall [ 13 лист 2018, 10:37 ]
Спасибо за подсказку.
В описании ног написано
INV 1 Inverting input to the error amplifier.
Сейчас попробую подстроечник поставить и покрутить.
поставил на 20кR подстрочник вместо 10 кR который подходит к 1 ноге. покрутил результат нулевой. Какие еще могут быть варианты?
IMG_20181113_105103.jpg [ 434.37 КБ | Переглядів: 5806 ]
Автор:  a48lock [ 13 лист 2018, 10:38 ]
Там еще микроконтроллер стоит (PIC18f4320), надо смотреть какую он функцию в преобразователе выполняет.
Автор:  Dark_Thinker [ 14 лист 2018, 21:39 ]
На первой ноге инвертный вход, по сути он и должен следить за стабом напруги, просмотрите как задействован не инвертный вход на 2-й ноге, может туда чего навесили, по хорошему бы микруху снять и посмотреть куда идут дорожки.
