Ищу мастера для ремонта китайского электрогрузовика
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=3211
Сторінка 1 із 2
Автор:  Владимир Васильевич [ 16 січ 2019, 11:22 ]
Заголовок повідомлення:  Ищу мастера для ремонта китайского электрогрузовика
Ищу мастера для ремонта китайского чуда техники Change Freedom (грузовичек грузоподьемностю до 1.5т) который прослужил мне 6 лет - выбивает ошибку при наборе оборотов электромотора (пишет error 06 - мануала нет и диагностического разъема тоже), некоторое время может ехать пока не выбьет ошибку. Батареи новые (думал причина в них не помогло), проводка прозвонена, разьемы проверены... Задача: найти причину поломки и, по-возможности, починить или переоборудовать так как оригинальных запчастей нет.
Автор:  Goga65 [ 16 січ 2019, 17:50 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ищу мастера для ремонта китайского электромобиля
В Виннице есть перспективный Тарасик,который полюбил электромобили(его канал https://www.youtube.com/channel/UC9C-YQ ... b-jUQD5k3g ) попробуйте с ним связаться.
Автор:  Stalker_W [ 16 січ 2019, 17:56 ]
Владимир Васильевич писав(ла):
А можно пару фото - общий вид и вид под капотом? Ну очень интересно. Особенно, что работал у вас с 2012 года.
Автор:  Владимир Васильевич [ 18 січ 2019, 11:15 ]
Goga65 писав(ла):
Тарасик приехал посмотрел, что-то померял сказал проблема может быть в мозгах. Месяц машина была у него - проблему не нашел (то у него сессия, то заболел - видимо небыло желания искать...) Я плюнул и забрал авто.
Автор:  Владимир Васильевич [ 18 січ 2019, 11:20 ]
viber image3.jpg [ 149.24 КБ | Переглядів: 25003 ]
viber image.jpg [ 217.76 КБ | Переглядів: 25003 ]
viber image4.jpg [ 90.87 КБ | Переглядів: 25003 ]
viber image2.jpg [ 158.61 КБ | Переглядів: 25003 ]
viber image5.jpg [ 220.04 КБ | Переглядів: 25003 ]
viber image6.jpg [ 205.21 КБ | Переглядів: 25003 ]
Автор:  Goga65 [ 18 січ 2019, 15:50 ]
Тарасик приехал посмотрел...
Ясно. Тогда может сделать переделку авто(тем более если она вас устраивает) Перевести на "литий" и поставить штатный контролер :?
Автор:  Романтик [ 18 січ 2019, 17:09 ]
Подкапотное пространство желательно поподробнее отснять. И захватить контроллер двигателя и лейбу на нем.
Автор:  Alex Dnepr [ 18 січ 2019, 20:21 ]
Сори что немного не по теме.
И что он по паспорту с этим свинцом до 1.5 т ?
Если да. То Китайцы продолжают впечатлять.
Автор:  Владимир Васильевич [ 19 січ 2019, 11:16 ]
Goga65 писав(ла):
А что обязательно переводить на литий что бы поставить другой контроллер? Стоят гелиевые тяговые аккумы.
Автор:  Владимир Васильевич [ 19 січ 2019, 11:18 ]
Романтик писав(ла):
Коментарій до файлу: Это контроллер
viber image7.jpg [ 184.04 КБ | Переглядів: 24896 ]
Автор:  Stalker_W [ 19 січ 2019, 16:07 ]
Это фирма, которая делает контроллеры для Био-авто. У них на него есть кабель. Но через него можно только менять параметры. Ошибки через него не видны.
На какое он напряжение? На Био-авто есть разборка, можно попробовать подобрать.
Автор:  Stalker_W [ 19 січ 2019, 17:13 ]
Во вторник спецы Био-авто поедут делать первый ТО электробусу Скайвел (он уже накатал по Виннице 5000км) и могут захватить с собой рабочий контроллер на проверку. Но, насколько я помню, у них остались контроллеры на 120В. На 144В вроде как закончились. Нужно смотреть. Цены вот тут: viewtopic.php?f=63&t=2891
У вас какое номинальное напряжение 72 или 144 вольта?
Автор:  Владимир Васильевич [ 20 січ 2019, 12:05 ]
Было бы супер! Как с ними можно связаться?
Автор:  Владимир Васильевич [ 20 січ 2019, 12:12 ]
viber image02.jpg [ 212.86 КБ | Переглядів: 24834 ]
viber image04.jpg [ 195.7 КБ | Переглядів: 24834 ]
Коментарій до файлу: Это контроллер со снятой крышкой, никакой маркировки на нем я не нашел((
viber image05.jpg [ 242.19 КБ | Переглядів: 24834 ]
Автор:  Владимир Васильевич [ 20 січ 2019, 12:14 ]
Коментарій до файлу: А это, я предполагаю "генератор" (к нему от контроллера идет провод и от него на + вспомогательного акума)
viber image003.jpg [ 198.73 КБ | Переглядів: 24834 ]
