| нужен специалист для изготовления модуля реверсирования ЭД https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=3249 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | d2max [ 01 лют 2019, 17:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | нужен специалист для изготовления модуля реверсирования ЭД |
доброго дня, форумчане! сабж: нужен специалист, который сможет изготовить физическое устройство для изменения направления вращения с прямого на обратное для ЭД ДС 3.6. контроллер управления двигателем Curtis1221-7403CB из того, что у меня есть: руководство для контроллера Curtis1221 на русском языке https://drive.google.com/file/d/1_7MRG5R3WmFfR2Nn8swQ-7hj2frZknJ4/view?usp=sharing схема http://153.r.photoshare.ru/01533/00e9fa43e6524c200e23caca587e0b8989ff6261.jpg схема 2 https://drive.google.com/file/d/0B-AXjSKHiikaOGFJZjNEUm9qYUdTbEhVNTU5T01JV0pGSHhv/view?usp=sharing разъем https://drive.google.com/file/d/0B-AXjSKHiikaZFRuTy1oeVFPN0RmckM1cWc0WGkwMGRTNEVv/view?usp=sharing |
| Автор: | d2max [ 01 лют 2019, 21:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: нужен специалист для изготовления модуля реверсирования |
Goga65 писав(ла): d2max писав(ла): ... сможет изготовить физическое устройство для изменения направления вращения с прямого на обратное для ЭД ДС 3.6. Я эту проблему решил с помощью подобного контактора. Игорь Иванович, спасибо! а схему эту есть где посмотреть? |
| Автор: | Goga65 [ 02 лют 2019, 09:48 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: нужен специалист для изготовления модуля реверсирования | ||
d2max писав(ла): Goga65 писав(ла): d2max писав(ла): ... сможет изготовить физическое устройство для изменения направления вращения с прямого на обратное для ЭД ДС 3.6. Я эту проблему решил с помощью подобного контактора. Игорь Иванович, спасибо! а схему эту есть где посмотреть? Канэчно
| Автор: | d2max [ 02 лют 2019, 15:14 ] |
Спасибо! А что это за контактор? Тип, обозначение? Или откуда он |
| Автор: | Goga65 [ 02 лют 2019, 18:20 ] |
d2max писав(ла): Спасибо! А что это за контактор? Тип, обозначение? Или откуда он Как и все подобные - с "военки" |
| Автор: | Stalker_W [ 03 лют 2019, 14:08 ] |
Можно вот такой http://etal.ua/product/%d0%bf%d0%bc%d0%bb-1560%d0%bd/ |
| Автор: | Goga65 [ 04 лют 2019, 09:00 ] |
Stalker_W писав(ла): Можно вот такой http://etal.ua/product/%d0%bf%d0%bc%d0%bb-1560%d0%bd/ Только с "военки" управляются 12-ю вольтами. |
| Автор: | танго [ 04 лют 2019, 09:23 ] |
Поставить промежуточное 12 вольтовое реле, чтобы его контакты включали основной контактор с катушкой на полное напряжение аккумуляторов. |
| Автор: | -=TRO=- [ 04 лют 2019, 09:36 ] |
ноги.... крылья.... ХВОСТ!!! схемы... контакторы... РЫЧАГ МИХАЛЫЧА!!! https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=126 Додаткові файли: Рычаг Михалыча.JPG [ 42.73 КБ | Переглядів: 13006 ] Но если самому изготовить или заказать не судьба, то можно взять китайца. Додаткові файли: https://ru.aliexpress.com/item/3-P-32A-63A-100A-160A/32959911684.html Там можно поискать на 4 группы, и запараллелить 2 (для токовых страхов), или последовательно (защита от страха дуги). |
| Автор: | d2max [ 08 лют 2019, 00:08 ] |
подскажите, пожалуйста, можно ли использовать такие рубильники? ВР 32-35А71220-00УХЛЗ или РП-19 https://www.olx.ua/obyavlenie/rubilnik- ... D12kZ.html https://www.olx.ua/obyavlenie/rubilnik- ... CkaLU.html https://www.olx.ua/obyavlenie/perekidno ... DbNDl.html |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 08 лют 2019, 00:28 ] |
У меня на Горби стоит, рубильник-Михалыча, прост как угол дома. А вообще схема с контактором на 3 группы контактов, тоже хорошая штука, знаю на паре машин стоит. |
| Автор: | Maestro [ 08 лют 2019, 12:22 ] |
d2max писав(ла): Спасибо! А что это за контактор? Тип, обозначение? Или откуда он Для ДС 3,6 буде достатньо такого: ТКС233 - Номінальний струм-200А. Якщо буде варіант з нормальною ціною, можна брати ТКС433 на 400 А відповідно. Ще варіант, можна таку ж схему зібрати на двох перемикаючих контакторах типу ТКС211, ТКС411. Розшифровка всіх позначень на контакторах є тут: https://zapadpribor.com/tks-kontaktory/ |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
