| Обмотка Славянка https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=4131 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Parinam24 [ 04 квіт 2020, 19:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Обмотка Славянка |
Привет! Подскажите ,кто на\в Украине качественно перематывает на славянку..Благодарю! |
| Автор: | Инженер [ 04 квіт 2020, 19:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Обмотка Славянка |
Вячеслав М (это Ник) |
| Автор: | TheMarshall [ 05 квіт 2020, 09:39 ] |
Хорошо |
| Автор: | танго [ 05 квіт 2020, 10:15 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Обмотка Славянка | ||
| Автор: | zilk [ 05 квіт 2020, 21:15 ] |
Панове, скажите, на какое напряжение обычно мотается двигатель с такой обмоткой и каким проводом (на какой ток расситывать)? или где почитать? |
| Автор: | Parinam24 [ 05 квіт 2020, 21:54 ] |
На разное напряжение..От 48 вольт и до 400,в зависимости от применения.. Это совмещенная обмотка (звезда с треугольником) ,которая обладает прекрасными качествами..Ищите в инете "обмотка славянка".. |
| Автор: | Вячеслав М [ 06 квіт 2020, 11:29 ] |
zilk писав(ла): Панове, скажите, на какое напряжение обычно мотается двигатель с такой обмоткой и каким проводом (на какой ток расситывать)? или где почитать? Каждый двигатель рассчитывается и мотается индивидуально , под конкретный контроллер и напряжение АКБ . Почитать можно в Справочнике по совмещенным обмоткам Д.А.Дуюнова . |
| Автор: | zilk [ 06 квіт 2020, 12:07 ] |
Вячеслав М писав(ла): zilk писав(ла): Панове, скажите, на какое напряжение обычно мотается двигатель с такой обмоткой и каким проводом (на какой ток расситывать)? или где почитать? Каждый двигатель рассчитывается и мотается индивидуально , под конкретный контроллер и напряжение АКБ . Почитать можно в Справочнике по совмещенным обмоткам Д.А.Дуюнова . Ну, йопт... а просто привести пример можно? Например, двигатель 112 габарита, перемотан на 300 вольт, мощность получилась такая-то, проводом намотан таким-то... Я не собираюсь ни с кем конкурировать, мне просто нужен реальный пример, чтобы было с чем свою конструкцию сравнивать... |
| Автор: | Вячеслав М [ 06 квіт 2020, 13:46 ] |
Хорошо , я приведу пример , но без комментариев . Донор АИР112МВ8 , 48 пазов , Могилев . 120В , 200 Гц , Звезда 1,06*4 – 10 витков , S=3,528 мм*мм Дельта 1,12*2 – 17 витков , S=1,97 мм*мм а=4 , №439 , сечение фазы – 29,872 мм*мм март 2016 |
| Автор: | zilk [ 06 квіт 2020, 15:06 ] |
Вячеслав М писав(ла): Хорошо , я приведу пример , но без комментариев . Донор АИР112МВ8 , 48 пазов , Могилев . 120В , 200 Гц , Звезда 1,06*4 – 10 витков , S=3,528 мм*мм Дельта 1,12*2 – 17 витков , S=1,97 мм*мм а=4 , №439 , сечение фазы – 29,872 мм*мм март 2016 Спасибо! то, шо и было надо, можно бы и без витков... А какая пиковая мощность получилась? |
| Автор: | Вячеслав М [ 06 квіт 2020, 19:16 ] |
75 кВт . |
