| Электрический экскаватор Caterpillar. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=69&t=3258 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | vpa [ 03 лют 2019, 20:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Электрический экскаватор Caterpillar. |
Электрический экскаватор Caterpillar получил аккумулятор 300 кВт·ч Caterpillar и норвежская компания Pon Equipment представили полностью электрический 26-тонный экскаватор с аккумулятором ёмкостью 300 кВт·ч. Модель построена на базе гидравлического экскаватора Caterpillar 323. Гигантский аккумулятор экскаватора разработан таким образом, чтобы выдерживать тряску и резкие повороты движений. В результате получился довольно объёмный контейнер весом 3,4 т. Ёмкости батареи достаточно для непрерывной работы экскаватора в течение 5–7 часов до следующей зарядки, на которую уйдёт около 12 часов. Экскаватор оснащён электродвигателем мощностью 122 кВт, который работает практически бесшумно, хотя и слышны гидравлические насосы. Электрический прототип был изготовлен в Гьеллеросене (Норвегия) для строительной компании Veidekke, которая планирует использовать в дальнейшем 8 таких экскаваторов. Ожидается, что электрические экскаваторы помогут обеспечить лучшие условия для её работников за счёт снижения загрязнения воздуха и уменьшения шума на строительных площадках. По словам директора по строительству Veidekke Ойвинда Ларсена (Øivind Larsen), один такой электрический экскаватор сократит объём выбросов CO2 в атмосферу на 52 т. https://hi-tech.ua/elektricheskiy-ekska ... 00-kvt-ch/ |
| Автор: | zloitapok [ 03 лют 2019, 21:19 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Электрический экскаватор Caterpillar. |
Ждем когда его разобьют) |
| Автор: | anatoli [ 24 січ 2021, 21:49 ] |
а какой в этом смысл? всю жызнь большие карерные екскаваторы и большые краны, были или дизель-электрическими, или полностью электрическими. Они работают на стацыонарных обьектах. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 лют 2021, 17:09 ] |
Смысл есть, если там где временно копаешь можно подвести лишь 60 кВт. А в экскаваторе только один двигатель 122 кВт. Экскаватор втыкают на "вечную" зарядку и он работает от сети меньшей мощности. Вы просто не представляете сколько можно таким образом денег сэкономить! |
