| Минитрактор с бензиновым генератором https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=69&t=4597 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Sandruk [ 28 січ 2021, 21:52 ] |
| Заголовок повідомлення: | Минитрактор с бензиновым генератором |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть желание построить следующий мини трактор для собственных нужд: - в качестве источника питания планирую использовать связку из доработанного мотора 21011, который сможет на 3000 об/мин (это предельные обороты) выдавать около 50квт и асинхронного мотора в качестве генератора переменного тока - в качестве привода планирую использовать связку из частотного преобразователя и асинхронного двигателя на 37квт в номинале (при 3000 об/мин, больше оборотов не нужно) (больше 37 квт не переварит трансмиссия) - в качестве трансмиссии кпп от ваз 2106 на 5 передач (на 1 передаче редукция 3.7), раздатка от Нивы (редукция 3.15), и два моста с редукцией 4.1. Поскольку я не владею практическим опытом конструирования таких агрегатор, хотелось бы услышать Ваши совету в данном направлении. П.с. Донор в виде Ваз 2106 имеется. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 29 січ 2021, 08:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Минитрактор с бензиновым генератором |
Старею...перечитал ТРИ раЗа...Воще ничё не панЯл... |
| Автор: | annik [ 29 січ 2021, 08:36 ] |
я понял так двигатель 21011 на постоянных, вышесреднего, оборотах крутит генератор, генератор через частотник крутит электромотор, который уже раскручивает трансмиссию. Если исключить весь этот огород, генератор, частотник и электромотор, а напрямую подать с ДВС на трансмиссию, то КПД будет выше. Вес меньше, ДВС будет работать в более щадящих условиях |
| Автор: | IoN1 [ 29 січ 2021, 09:54 ] |
annik писав(ла): я понял так двигатель 21011 на постоянных, вышесреднего, оборотах крутит генератор, генератор через частотник крутит электромотор, который уже раскручивает трансмиссию. Если исключить весь этот огород, генератор, частотник и электромотор, а напрямую подать с ДВС на трансмиссию, то КПД будет выше. Вес меньше, ДВС будет работать в более щадящих условиях І бюджетніше вийде, і менший розхід палива, Тай вразі поломки можна відремонтувати прям на дорозі. Якщо ж городити частотник то навряд чи вийде легко відремонтувати. І електромотор такої потужності мабуть буде гарно грітись. В мене в авто електродвигун максимум може видати 111 кВт, при цьому охолодження рідинне, мабуть не просто так. Який кошторис проекту в автора? |
| Автор: | lu4 [ 29 січ 2021, 16:52 ] |
60-40 лс це вже тяговий клас близько 1 і це не мінітрактор, а щось близько до ЮМЗ |
| Автор: | Sandruk [ 29 січ 2021, 18:45 ] |
Я так же ночь переспал с этой мыслью, и понял что данный проект абсурдный с точки зрения Энергоэффективности и ремонтопригодности в полевом режиме. Спасибо всем за ответы. |
| Автор: | anatoli [ 21 лист 2022, 09:16 ] |
Вилочні навантажувачі Штиль, є з подібною трансмісією. Дизель обертає генератор постійного струму, а в колесах два мотори постійного струму. Збудження у генератора паралельне. Якорі з'єднані прямо між собою. Керування обертами регулюється збудженням генератора. Реверс зміною полярності обмотки збудження генератора. |
| Автор: | Alex Dnepr [ 23 лист 2022, 09:13 ] |
Белазы, тепловозы работают подобным образом. Но так приходиться поступать по причине больших масс и моментов где КПД и надежность ДВСа падают. А вот на пиндюрках до десятка тон игра не стоит свеч. |
