Новые аккумуляторы для Ниссан Лифа 60кВт*Ч в том же обьеме
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=71&t=920
Сторінка 1 із 2
Автор:  ZaxaR.tv [ 01 лист 2015, 23:49 ]
Заголовок повідомлення:  Новые аккумуляторы для Ниссан Лифа 60кВт*Ч в том же обьеме
Коллеги! Я безумно счастлив!!! скоро за 6000 долл можно будет купить 60 квтч акумов
Фото смотрите по ссылке!
https://www.facebook.com/ElektromobilKu ... 6823810524
новые батареи Nissan Leaf будут иметь в несколько раз больше емкости, при тех же массово-габаритных показателях. И конечно же цена за 1 кВтч все ниже и ниже (5-10% в год)!
На прошлой неделе в пятницу небольшая группа журналистов получила уникальную возможность посетить сверхсекретную штаб-квартиру Nissan в Японии, в городе Ацуги, в горах ближе к юго-западу от Токио.
Случай на самом деле является уникальным, так как журналистов никогда ранее не пускали в святая святых компании - научный центр. Однако на этот раз был очень весомый повод. Журналистам показали новые аккумуляторные батареи для второго поколения электромобиля LEAF.
Как известно, самым слабым звеном любого электромобиля является батарея, и дело не в надежности, а в запасе хода. Естественно, с этим нужно что-то делать, по этому в Nissan взялись искать решение данной проблемы.
Результатом стал аккумулятор нового поколения, в который внедрили все самые новые разработки компании. Его ёмкость составляет 60 кВт, что по заверениям Nissan, позволит автомобилю проехать на одном заряде около 350-500 километров ( 350 в режиме реального городского трафика, 500 в режиме супер спокойно )
Особой заслугой является то, что производителю удалось при увеличении ёмкости сохранить размеры стандартной батареи от первого поколения LEAF (2011-2016 года выпуска ). Это означает что каждый владелец Ниссан Лиф сможет со временем поменять свой акумулятор на новый, который увеличит пробег более чем в 2.5 раза!
Катод данного аккумулятора состоит из никель-кобальт-марганца, а анод из графита. В старой батарее находилось всего 192 ячейки, современная же имеет на 66,6% больше ячеек, а если точнее - 288. Производитель остается неизвестным, однако есть предположения что этим занимается LG Chem, так как они являются непосредственным партнером Nissan, да и сильно зарекомендовали себя на рынке батарей, продавая высокое качество за низкую стоимость. Помимо всех усовершенствований, батарея получит увеличенную способность принятия заряда большими токами, что должно существенно увеличить скорость зарядки.
Автор:  ДядяВася [ 02 лист 2015, 02:05 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ШОК!Новые Аккумуляторы для нисан Лиф 60квтч в том же обь
В новой батарее ячеек больше ровно в полтора раза, или на 50%.
Автор:  Романтик [ 02 лист 2015, 09:05 ]
Получается рабочее напряжение ячейки - 2.5 вольта.
Про 6 тыс никто не говорил :)
Автор:  ДядяВася [ 02 лист 2015, 10:07 ]
Может они собраны не 2S, а 3S? Или напругу подняли до 600 В.
Автор:  Романтик [ 02 лист 2015, 10:46 ]
Если можно заменять, то вряд ли другое напряжение.
Да и с технологической точки зрения не интересно менять рабочее напряжение...
Автор:  Дмитрий_Липко [ 02 лист 2015, 11:12 ]
Когда они поступят в продажу и когда их можно будет преобрести у нас известно?
Автор:  ДядяВася [ 02 лист 2015, 11:24 ]
Если для этого Лифа, то не раньше 2017 года:
http://www.carpark.ru/ru/auto_news/index.php?id4=32697
Nissan представляет будущее видение мобильного интеллекта и электрификации. Именно так описывают новый концепт в японской компании, который будет представлен на международном автосалоне в Токио. Предполагается, что это будет прототип нового поколения электромобиля Nissan LEAF.
Новый Nissan LEAF должен появиться на мировых рынках в 2017 году в виде традиционного хэтчбека с электромотором и новыми мощными батареями. Последние должны обеспечить путешествие до подзарядки на расстояние около 400 км, а также разгон до максимальной скорости в 250 км/ч.
Автор:  Михалыч [ 02 лист 2015, 11:29 ]
Дмитрий , не спеши ориентироваться на новые , вдвое производительные , в том же объёме.
.Производительность любого гальвано процесса, пропорциональна площади пластин. Тогда , в том же объёме, пластины должны быть вдвое тоньше. . Вдвое тоньше может оказаться и срок их службы. но не цена.
Автор:  ZaxaR.tv [ 02 лист 2015, 12:34 ]
Нет смысла ждать 3 года пока можно будет купить новые. есть смысл уже сегодня начать экономить, а потом просто поменять их =)
Автор:  ZaxaR.tv [ 02 лист 2015, 12:37 ]
Романтик писав(ла):
Это пророческое предсказание))) полюбому с битых лифов будет такая цена в 2018-19 годах. на батарею с 90% емкости!
очень радует что начинается СИЛЬНАЯ конкуренция между Тесла. nissan бмв
Автор:  Fansite [ 02 лист 2015, 13:58 ]
Фотографии в высоком разрешении с первоисточника:
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-040-NEW!!!.jpg [ 528.7 КБ | Переглядів: 11788 ]
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-041-NEW!!!.jpg [ 591.65 КБ | Переглядів: 11788 ]
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-042-NEW!!!.jpg [ 354.47 КБ | Переглядів: 11788 ]
2015,11,01-Аккумулятор Nissan LEAF-043-NEW!!!.jpg [ 857.68 КБ | Переглядів: 11788 ]
Автор:  Никола [ 03 лист 2015, 15:15 ]
ZaxaR.tv писав(ла):
это мне одному кажется,что на фото размеры старой и новой батареи даже очень не одинаковы?
Автор:  Алексей В [ 03 лист 2015, 15:33 ]
Это оптическое искажение. При внимательном рассмотрении габариты батарей идентичны.
Автор:  CRBAman [ 05 лист 2015, 23:40 ]
А точно 60Квт? Както очень резко скачек вышел.. Вроде только на 20% хотели добавить..
https://transportevolved.com/2015/09/11 ... san-leafs/
Confirmed: 30 kWh Nissan LEAF Battery Packs Incompatible With Older Nissan LEAFs
Подтверждено: 30 кВт Nissan LEAF Аккумуляторы несовместимы со старыми Nissan Leaf
И где-то еще читал на днях, что хоть 30кВатные батареи такие же по размеру, но они не подойдут на старые модели на уровне совместимости контроллера. Ищу статью, но пока не могу найти.
Очень хочу ошибаться, но сомневаюсь что и концептуальные батареи от 2018 года все же будут совместимы.
И как это Лиф 2012 года, с 24квт батареей проезжает 228км...
что-то здесь очень сильно не состыковано и напутано.
Автор:  ZaxaR.tv [ 06 лист 2015, 00:11 ]
по японскому циклу он реально проезжает 228 км
а по европейскому 150
по американскому ееще меньше)))
да 30 квтч батарея это 2016 год, а 60 квтч это уже 2018 ...
