Поточний час: 28 жовт 2026, 14:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 353 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Наступ.
#27286Повідомлення 20 вер 2016, 06:24
В связи с тем , что на складе поставщика закончились корпуса большого размера , предлагаю перейти на уменьшенный вариант корпуса . Итоговая цена готового ящика уменьшается на 500-600 грн .
20160910160351 (1).jpg [ 2.83 МБ | Переглядів: 15101 ]
#27296Повідомлення 20 вер 2016, 12:33
Вячеслав М писав(ла):
Какая начинка будет из автоматики? Сколько и каких автоматов планируете поставить?
Синяя розетка (3-pin, 32А) - будет подключена через тот же автомат, что и красная (5-pin, 32А)? Или от отдельного автомата?
SCHUKO, насколько я понимаю, будет через отдельный автомат на 16А включена.
З.Ы. Жаль, что закончились те ящики (Famatel 3958 Acqua Combi 9E (330x215x155 мм) - 591 грн).
Новые щитки (Famatel 3957 Acqua Combi 9E (245x215x155 мм) - 651 грн) - существенно проигрывают в габаритах и функционале.
Цена у них отличалась всего на 60 гривен.
Есть правда еще два варианта более крупных щитков:
Famatel 3959 Acqua Combi 12E на 12 модулей IP65 (360x260x130 мм) - 1494 грн
Famatel 3952 Acqua Combi 13E на 13 модулей IP65 (506x330x150 мм) - 1182 грн
но и стоят они ощутимо дороже...
Обратил внимание, что эти щитки совсем пропали из интернет-магазина "Розетка.юа":
http://rozetka.com.ua/shkafy-korpusa-sh ... 6/v118308/
Видимо, Вячеслав Михайлович все их выкупил :) :) :)
#27297Повідомлення 20 вер 2016, 12:42
Есть 2 принципиальных момента
1) В корпус не поместится пускатель для Менекеса
2) Мы НЕ ставим общепром на 16А так как это противоречит стандарту, который мы сами же и пытаемся внедрять в стране
#27300Повідомлення 20 вер 2016, 13:03
Так там посредине вроде бы синяя розетка 3-pin на 32А ?!?!?! Или нет?
Вячеслав_М - внесите ясность пожалуйста.
#27322Повідомлення 20 вер 2016, 22:11
Красная 3ф - 32А
Синяя большая - 1ф - 32А
Синяя маленькая - 1ф - 16 А
Все защиты сохранены
УЗО - 40А/30ма
автомат 3полюса 40А
1полюс - 32А
1 полюс - 25А .
#27326Повідомлення 20 вер 2016, 23:56
Красная 3ф - 32А
УЗО - 40А/30ма
автомат 3полюса 40А
Помните анекдот про еврея в бане? Или трусы одеть, либо крестик снять.
Так и тут:
или 3 полюса 32А + УЗО 40А,
либо 3 полюса 40А + УЗО еще на ступень выше. Или 3 полюса 32А такого качества, что 32А не держат? ((
По ГОСТам или как там нельзя же УЗО такого же номинала как и номинал защиты проводника.
#27332Повідомлення 21 вер 2016, 09:11
Красная 3ф - 32А
УЗО - 40А/30ма
автомат 3полюса 40А
1полюс - 32А
1 полюс - 25А .
Выбор номиналов некоторых автоматов вызывает сомнение...
"автомат 3полюса 40А" - видимо перестраховка для трехфазной Теслы (чтобы не было больше тех проблем, которые наблюдались ранее..)
"1полюс - 32А" - понятно, хотя это теоретически дает возможность одну из фаз нагрузить на 32+32=64 Ампера! с двух розеток.
"1полюс - 25А" - жесткий перебор)) Если и ставить с запасом, то не более 20А, иначе и розетка может расплавиться.
Да и УЗО имело бы смысл ставить с чуть большим запасом по номинальному току - УЗО - 63А/30ма.
Ну а если серьезно, то рекомендую и знатокам и начинающим прочесть статью, которая мне ранее попалась на глаза, и внесла ясность
в понимание работы автоматов защиты, со всеми их нюансами (тепловой размыкатель, магнитный..., зависимость от температуры воздуха и т.д. и т.п.):
Автоматы: Выбор номинала автомата – Хитрые тонкости!
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
#27468Повідомлення 24 вер 2016, 06:08
Переночевали в Хороле. Через часик будем здесь вместе с Вовой ставить зарядку. Потом на Ахтырку через зарядку в Полтаве.
У кого-то есть знакомства в Ахтырке, чтоб зарядку там поставить?
tmp_20356-P_20160924_064240498344834.jpg [ 837.56 КБ | Переглядів: 15009 ]
#27496Повідомлення 24 вер 2016, 21:01
24.09.2016 Stalker_W с Володей установили ящик в Хороле:
#27539Повідомлення 26 вер 2016, 15:07
Не только в Хороле. Поставили пока временно розетку в Суммах. Проводка там слабенькая, больше 2кВт по одной фазе (мы тянули 7кВт равномерно по трём) пока не тянет проводка. Но ребята очень активно сотрудничают. Я думаю, мы с ними сработаемся.
Ну и есть хорошие намётки по соединению Сум с Полтавой.
Вообще, маршрут Киев-Хорол-Полтава-Ахтырка-Суммы-Конотоп-Вертиевка-Киев мне очень понравился. Есть что посмотреть, есть где зарядиться. Исторические места. Природа отличная. Вот, посмотрите какая красота: это я стою возле природного 50метрового обрыва длиной несколько километров!
P_20160925_151203.jpg [ 699.69 КБ | Переглядів: 14941 ]
Будем искать бюджет для пробега.
#27543Повідомлення 26 вер 2016, 18:39
Хочу електротранспорт: теслу
Полтавський транзит....
полтавский-транзит.jpg [ 50.58 КБ | Переглядів: 14946 ]
полтавский-транзит2.jpg [ 53.21 КБ | Переглядів: 14946 ]
Полтавский-транзит3.jpg [ 43.97 КБ | Переглядів: 14946 ]
#27958Повідомлення 05 жовт 2016, 07:58
Выполнен ящик в комплектации "Фул эдишен"
Полный-внутри.jpg [ 53.69 КБ | Переглядів: 14911 ]
Полный-снаружи.jpg [ 55.91 КБ | Переглядів: 14911 ]
Так же на рассмотрение выносится вот такая упрощённая конфигурация. Моё мнение - установка такой конфигурации только на крайних точках маршрутов: например Чоп, Лозовая, Мелитополь.
Упрощённый.jpg [ 184.35 КБ | Переглядів: 14911 ]
#27959Повідомлення 05 жовт 2016, 08:14
Мелитополь это не крайняя точка, это транзитный пункт.
Крайние, это Кирилловка, Бердянск, Приморск.
#28189Повідомлення 09 жовт 2016, 14:25
Зарядку в Каховке можно считать публичной и мощностью более 10кВт?
https://api.plugshare.com/view/location/92120
#28197Повідомлення 09 жовт 2016, 18:12
В сентябре сеть расширилась ещё на 3 полноценных точки. И маленькую четвёртую ;)
