EV-net сеть общедоступных зарядок Украины
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=72&t=1253
Сторінка 18 із 24
Автор:  Вячеслав М [ 20 вер 2016, 06:24 ]
Заголовок повідомлення:  Re: EV-net сеть общедоступных зарядок Украины
В связи с тем , что на складе поставщика закончились корпуса большого размера , предлагаю перейти на уменьшенный вариант корпуса . Итоговая цена готового ящика уменьшается на 500-600 грн .
20160910160351 (1).jpg [ 2.83 МБ | Переглядів: 7515 ]
Автор:  Fansite [ 20 вер 2016, 12:33 ]
Вячеслав М писав(ла):
Какая начинка будет из автоматики? Сколько и каких автоматов планируете поставить?
Синяя розетка (3-pin, 32А) - будет подключена через тот же автомат, что и красная (5-pin, 32А)? Или от отдельного автомата?
SCHUKO, насколько я понимаю, будет через отдельный автомат на 16А включена.
З.Ы. Жаль, что закончились те ящики (Famatel 3958 Acqua Combi 9E (330x215x155 мм) - 591 грн).
Новые щитки (Famatel 3957 Acqua Combi 9E (245x215x155 мм) - 651 грн) - существенно проигрывают в габаритах и функционале.
Цена у них отличалась всего на 60 гривен.
Есть правда еще два варианта более крупных щитков:
Famatel 3959 Acqua Combi 12E на 12 модулей IP65 (360x260x130 мм) - 1494 грн
Famatel 3952 Acqua Combi 13E на 13 модулей IP65 (506x330x150 мм) - 1182 грн
но и стоят они ощутимо дороже...
Обратил внимание, что эти щитки совсем пропали из интернет-магазина "Розетка.юа":
http://rozetka.com.ua/shkafy-korpusa-sh ... 6/v118308/
Видимо, Вячеслав Михайлович все их выкупил :) :) :)
Автор:  Stalker_W [ 20 вер 2016, 12:42 ]
Есть 2 принципиальных момента
1) В корпус не поместится пускатель для Менекеса
2) Мы НЕ ставим общепром на 16А так как это противоречит стандарту, который мы сами же и пытаемся внедрять в стране
Автор:  Fansite [ 20 вер 2016, 13:03 ]
Так там посредине вроде бы синяя розетка 3-pin на 32А ?!?!?! Или нет?
Вячеслав_М - внесите ясность пожалуйста.
Автор:  Вячеслав М [ 20 вер 2016, 22:11 ]
Красная 3ф - 32А
Синяя большая - 1ф - 32А
Синяя маленькая - 1ф - 16 А
Все защиты сохранены
УЗО - 40А/30ма
автомат 3полюса 40А
1полюс - 32А
1 полюс - 25А .
Автор:  DeLike [ 20 вер 2016, 23:56 ]
Красная 3ф - 32А
УЗО - 40А/30ма
автомат 3полюса 40А
Помните анекдот про еврея в бане? Или трусы одеть, либо крестик снять.
Так и тут:
или 3 полюса 32А + УЗО 40А,
либо 3 полюса 40А + УЗО еще на ступень выше. Или 3 полюса 32А такого качества, что 32А не держат? ((
По ГОСТам или как там нельзя же УЗО такого же номинала как и номинал защиты проводника.
Автор:  Fansite [ 21 вер 2016, 09:11 ]
Красная 3ф - 32А
УЗО - 40А/30ма
автомат 3полюса 40А
1полюс - 32А
1 полюс - 25А .
Выбор номиналов некоторых автоматов вызывает сомнение...
"автомат 3полюса 40А" - видимо перестраховка для трехфазной Теслы (чтобы не было больше тех проблем, которые наблюдались ранее..)
"1полюс - 32А" - понятно, хотя это теоретически дает возможность одну из фаз нагрузить на 32+32=64 Ампера! с двух розеток.
"1полюс - 25А" - жесткий перебор)) Если и ставить с запасом, то не более 20А, иначе и розетка может расплавиться.
Да и УЗО имело бы смысл ставить с чуть большим запасом по номинальному току - УЗО - 63А/30ма.
Ну а если серьезно, то рекомендую и знатокам и начинающим прочесть статью, которая мне ранее попалась на глаза, и внесла ясность
в понимание работы автоматов защиты, со всеми их нюансами (тепловой размыкатель, магнитный..., зависимость от температуры воздуха и т.д. и т.п.):
Автоматы: Выбор номинала автомата – Хитрые тонкости!
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Автор:  Stalker_W [ 24 вер 2016, 06:08 ]
Переночевали в Хороле. Через часик будем здесь вместе с Вовой ставить зарядку. Потом на Ахтырку через зарядку в Полтаве.
У кого-то есть знакомства в Ахтырке, чтоб зарядку там поставить?
tmp_20356-P_20160924_064240498344834.jpg [ 837.56 КБ | Переглядів: 7423 ]
Автор:  Fansite [ 24 вер 2016, 21:01 ]
24.09.2016 Stalker_W с Володей установили ящик в Хороле:
Автор:  Stalker_W [ 26 вер 2016, 15:07 ]
Не только в Хороле. Поставили пока временно розетку в Суммах. Проводка там слабенькая, больше 2кВт по одной фазе (мы тянули 7кВт равномерно по трём) пока не тянет проводка. Но ребята очень активно сотрудничают. Я думаю, мы с ними сработаемся.
Ну и есть хорошие намётки по соединению Сум с Полтавой.
Вообще, маршрут Киев-Хорол-Полтава-Ахтырка-Суммы-Конотоп-Вертиевка-Киев мне очень понравился. Есть что посмотреть, есть где зарядиться. Исторические места. Природа отличная. Вот, посмотрите какая красота: это я стою возле природного 50метрового обрыва длиной несколько километров!
P_20160925_151203.jpg [ 699.69 КБ | Переглядів: 7355 ]
Будем искать бюджет для пробега.
Автор:  zivaka [ 26 вер 2016, 18:39 ]
Полтавський транзит....
полтавский-транзит.jpg [ 50.58 КБ | Переглядів: 7360 ]
полтавский-транзит2.jpg [ 53.21 КБ | Переглядів: 7360 ]
Полтавский-транзит3.jpg [ 43.97 КБ | Переглядів: 7360 ]
Автор:  Stalker_W [ 05 жовт 2016, 07:58 ]
Выполнен ящик в комплектации "Фул эдишен"
Полный-внутри.jpg [ 53.69 КБ | Переглядів: 7325 ]
Полный-снаружи.jpg [ 55.91 КБ | Переглядів: 7325 ]
Так же на рассмотрение выносится вот такая упрощённая конфигурация. Моё мнение - установка такой конфигурации только на крайних точках маршрутов: например Чоп, Лозовая, Мелитополь.
Упрощённый.jpg [ 184.35 КБ | Переглядів: 7325 ]
Автор:  Fansite [ 05 жовт 2016, 08:14 ]
Мелитополь это не крайняя точка, это транзитный пункт.
Крайние, это Кирилловка, Бердянск, Приморск.
Автор:  Stalker_W [ 09 жовт 2016, 14:25 ]
Зарядку в Каховке можно считать публичной и мощностью более 10кВт?
https://api.plugshare.com/view/location/92120
Автор:  Stalker_W [ 09 жовт 2016, 18:12 ]
В сентябре сеть расширилась ещё на 3 полноценных точки. И маленькую четвёртую ;)
Сторінка 18 із 24 Часовий пояс: UTC + 2 години
