Електро-автосам
Дискуссия о стандарте зарядки самодельных электромотоциклов
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=72&t=3921
Сторінка 1 із 4
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 15:47 ]
Заголовок повідомлення:  Дискуссия о стандарте зарядки самодельных электромотоциклов
Дискуссия о стандарте зарядки самодельных электромотоциклов.
Собсвенно сабж, приглащаю экспертов и знающих людей вступить в дискусию о принятие единого стандарта,
зарядного устройства для электро-мотоциклов, электро-скутеров, электро-велосипедов.
Миссия: Дать возможность электро-мотоциклам и электрод-велосипедам - не заводского типа, получать зарядку на основе общей заправочной сети электротранспорта.
Цель: Стандартизировать: Протокол зарядки, Разъемы зарядок, Ограничени тока, Ограничение вольтажа.
Целевая аудитория: Все самодельные электро-мотоциклы, возможно электрод-велосипеды (с аккумуляторами от 50Ач)
Видимые способы реализации: Плата эмулятор с обменом CAN-Bus протокола для заряда электротранспорта на общий электро-АЗС без вреда как для личного аккумулятора так и для самой зарядной станции.
Поиск и подбор доступных аксессуаров для реализации идеи: Разъемы, Кабеля, Зарядные станции, Конверторы, платы Эмуляции
Автор:  Leon29 [ 07 груд 2019, 16:24 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Дискуссия о стандарте зарядки самодельных электромотоцик
index.jpg [ 4.17 КБ | Переглядів: 18940 ]
images1.jpg [ 7.26 КБ | Переглядів: 18940 ]
witch.jpg [ 26.19 КБ | Переглядів: 18940 ]
electro_stena.jpg [ 92.25 КБ | Переглядів: 18940 ]
Автор:  Vini007 [ 07 груд 2019, 16:31 ]
А что делать тем у кого емкость менее 50Ач(((
за бортом оказались с емкостью от 8 до 50Ач,а это более 70% (если не 90%)электро-двухколесных средств.
обидно :cry:
Автор:  Микроватт [ 07 груд 2019, 19:21 ]
Leon29 писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/download/file.php?id=23790
Вот он, стандарт. Все остальное - пустые хлопоты.
Автор:  landswellsong [ 07 груд 2019, 19:26 ]
Илья писав(ла):
Я так и не понял любовь называть эмулятором все, что с CAN-ом :?
По делу — да просто J1772 реализуйте и вилку Тип2. Там протокол совершенно элементарный, реализуется даже аналоговыми схемами, а на микроконтроллере заряжаемой стороне вообще полвечера посидеть.
CAN в автозарядках только на Chademo используется и он закрытый (разработчик пытается зарабатывать на лицензиях), ну и потом там про постоянку. Так же CCS открытый, но очень напряжный, и опять же вряд ли для ваших целей вообще надо постоянку.
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 19:34 ]
Vini007 писав(ла):
обидно :cry:
Можем и при желании сделать и для 16Ач, главное чтобы было уместно и был переходник
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 19:36 ]
Микроватт писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Конечно пусть он тоже присутствует. А как на счет того у Вас вилка 220В а рядом заправочная станция?
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 19:39 ]
landswellsong писав(ла):
Илья писав(ла):
От Вас, получен самый интересный комментарий, спасибо!
Автор:  landswellsong [ 07 груд 2019, 19:50 ]
Да, кстати, основная сигнальная часть протокола это информация машине, сколько можно тянуть, и информация станции, что надо включить контактор питания. Если у вас маленький ампераж и вы уверены, что стания будет гарантировано давать и ждать ток больший, чем вы сможете утянуть, то вам всю сигнальную часть заменят два резистора, диод и кнопка. Подробнее вот тут например: viewtopic.php?p=93905#p93905
Или вся эта ветка: viewtopic.php?f=35&t=1344
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 19:59 ]
При создания стандарта, Вас обязательно запишем за вклад!
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 20:05 ]
Пока присматриваем переходник если вдруг понадобится цена наверное под 100дол что много. Нооо
Khons EVSE Электрический автомобильный зарядный разъем мама-папа SAE J1772 к IEC 62196-2 EV зарядное устройство тип 1-Тип 2
Длина кабеля: 1.64Ft (общая длина изделия 2.6Ft)
Номинальный ток: 32A, AC
Рабочее напряжение: 250 В
Напряжение: 2000 В
Спецификация кабеля: 3*6 мм & sup; 2; + 2*0,5 мм & sup; 2;
Материал корпуса: термопластик, огнестойкий Frade UL94 V-0
Материал штифта: медный сплав, серебро + Термопластик на верхней части
Снимок экрана 2019-12-07 в 7.01.28 PM.jpg [ 79.26 КБ | Переглядів: 18884 ]
Снимок экрана 2019-12-07 в 7.01.22 PM.jpg [ 69.1 КБ | Переглядів: 18884 ]
Снимок экрана 2019-12-07 в 7.01.15 PM.jpg [ 64.39 КБ | Переглядів: 18884 ]
Снимок экрана 2019-12-07 в 7.01.08 PM.jpg [ 123.34 КБ | Переглядів: 18884 ]
Автор:  Илья [ 07 груд 2019, 20:08 ]
Основной сокет J1772 мама (Пока решаем должен быть встроенные в корпус или просто как коннектор на гибком кабеле)
type1-sae-j1772-63a-ev-socket-inlet-for-ev35000323019.jpg.png [ 73.73 КБ | Переглядів: 18877 ]
Автор:  irde [ 07 груд 2019, 22:51 ]
когда коту делать нечего , он вылизыв.. . изобретает стандарт зарядки для самодельных э-мото, :D :D :D :D
Сколько по дорогам Украины колесит самодельных эмотов ? 1, 2 , 5 ... ?
И ради этих нескольких пока еще ездещях девайсов изобретать каншины , стандарты и шнуры по 100 баксов ?
Пром э-авто никак единый стандарт не выработают , а вы собрались изобретать это для самоделок в количестве 10 шт мотоциклов?
А самое главное , эти мотоциклисты в курсе ? вы с ними говорили ?
Автор:  landswellsong [ 07 груд 2019, 22:56 ]
Дык как раз J1772. Тупо универсальный стандарт, разве что кроме Китая? И то я не уверен. И все машины поддерживают, ну после Лифа по крайней мере.
Автор:  irde [ 07 груд 2019, 23:09 ]
если так , то зачем что то еще изобретать ?
В чем смысл дискуссии ?
самодельный транспорт ,на то он и самодельный , что каждый волен ставить то что он считает нужным именно ему , а не дяде с магазина .
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
