Зарядка от свинцовых АКБ для li-ion через BMS
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=72&t=4423
Сторінка 1 із 3
Автор:  Alex Neo [ 11 вер 2020, 10:50 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядка от свинцовых АКБ для li-ion через BMS
Перевожу свой элетровел на литий, есть рабочая зарядка от свинцовых АКБ, 54,6 В выдает. "Пуск плавный" - в смысле, подключал к ней светодиоды, загораются не сразу, через пару секунд. И горят себе. Думаю, надо ли покупать ещё блок питания, разве эта зарядка для лития не подойдёт? Номинальное напряжение и на свинце и на литии 48 В, BMS на литий поставлю, можно ли заряжать так? Раньше ей заряжал свинец 12 Ач, литий пока планирую заряжать 7,5 Ач. Подскажите, пожалуйста!
Автор:  annik [ 11 вер 2020, 11:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядка от свинцовых АКБ для li-ion через BMS
Для 13S батареи Li-ion подойдет (13*4.2=54.6).
Главное, чтобы ЗУ было CC/CV
Автор:  i8086 [ 11 вер 2020, 13:26 ]
Кроме правильного напряжения и наличия режима CC/CV нужно отключить "свинцовый режим" (как правило, нужно удалить один диод на выходе компаратора, но нужно знать какой). Иначе в конце заряда будет неправильно работать. Свинец то заряжается сначала до 14,4, а потом падает до 13,8В в буферном режиме (из расчета на 12В АКБ).
Автор:  annik [ 11 вер 2020, 14:01 ]
Я же русским по белому написал, что необходим режим CC/CV.
А если так как Вы пишете в конце заряда напряжение падает до 13,8 с расчета на 12 В, то тут ни о каком CV и речи не идет. Пусть ток хоть до мкА упадет в конце заряда, а напряжение должно оставаться 54,6 В. Вот про это я написал.
Автор:  Alex Neo [ 12 вер 2020, 13:40 ]
А блоком питания его можно заряжать?
Автор:  GrayCat [ 13 вер 2020, 09:10 ]
Alex Neo писав(ла):
Можно! Но только накануне Нового Года, чтобы на салюте сэкономить.
PS: нельзя.
Автор:  танго [ 13 вер 2020, 09:56 ]
Alex Neo писав(ла):
Можно, последовательно включив утюг например, но при этом конечно же следя за его степенью зарядки (не утюга конечно :XD: :DX: ) - а с помощью что у вас там - бмс или пороговый выключатель.
Блок питания какой у вас?
Автор:  annik [ 13 вер 2020, 12:57 ]
GrayCat писав(ла):
Alex Neo писав(ла):
PS: нельзя.
Ну зачем же так категорично
Лабораторный блок питания, например, с регулировкой по току и по напряжению.
выставляются эти же 54,6 В. и ограничение по току в 0,5С и заряжай сколько хочешь
у меня Промышленный блок питания Flatpack 1500, заряжаю и фейерверков новогодних совершено не предвидится
Автор:  Alex Neo [ 13 вер 2020, 16:02 ]
Народ, спасибо огромное за ответы! Сейчас блока питания на 54.6 В нет, есть другой, собирался под другие нужды. Мой отец радиомеханик на пенсии, с электротранспортом дела не имел, но если сказать ему все нужные характеристики, он может собрать под них блок питания.
Но наверное, лучше будет купить зарядку именно под литий-ионный АКБ? В таком случае ваши ответы тоже очень полезны, так как я лучше понимаю, что покупать, чтоб не подсунули не ту зарядку. Мне предлагали за 15$, даже с вентилятором :D . Только я не понял пока зачем там он, в моей зарядке для свинца вентилятора нет и всё ок. Какую лучше купить зарядку тогда? Или собрать все же?
Автор:  GrayCat [ 13 вер 2020, 21:23 ]
annik писав(ла):
Только не "сколько хочешь", а обязательно должна быть полная отсечка тока после снижения его до 0.02С. Или автоматом, или самому стоять на амперметр пялиться.
Автор:  annik [ 14 вер 2020, 07:35 ]
GrayCat писав(ла):
annik писав(ла):
Я заряд аккумов делаю через BMS, подергается (побалансирутся) в конце заряд 10-20 минут и отключается.
Да и ТС говорил что будет ставить BMS.
Автор:  Kapral88 [ 14 вер 2020, 13:35 ]
Alex Neo писав(ла):
1) радиомеханик на пенсии звание достойное, но ещё не значит, что человек может вникнуть и собрать правильное ЗАРЯДНОЕ для лития.
2) вы когда ни будь видели шарообразные свинцовые аккумы после того как зарядка не отключила ток в конце заряда? А в этом случае с литием будет очень большой веерверк.
3) купите без мороки нормальное зарядное для лития за 600-700гр и спите спокойно.
На олх есть достойные проверенные продавцы, если нужно, скину ссылку.
Автор:  Alex Neo [ 15 вер 2020, 12:15 ]
Буду покупать, наверное. Предлагают за 420 грн, думаете, плохое за такую цену? Из опыта знаю, что сейчас цены ставят просто как хотят. Тот же продавец с ОЛХ предлагает BMS 13S за 350грн примерно или даже за 250 грн. Если наценка маленькая это нормальная цена? Просто озвучили 600 - 700 грн за зарядку я теперь и думаю...)
Коментарій до файлу: Вот такая фотка у продавца этих BMS, понятно что Китай, но там из только и собирают наверное.
IMG_20200915_131213.jpg [ 96.26 КБ | Переглядів: 13329 ]
Автор:  GrayCat [ 15 вер 2020, 12:29 ]
Alex Neo писав(ла):
Так может они по току отличаются в разы? Два ампера и 5 А -- это разные весовые категории.
Автор:  Freod [ 15 вер 2020, 12:49 ]
Alex Neo писав(ла):
У меня такая же была первая БМС, только на 20S, сдохла на третьей зарядке (перестала пропускать заряд к АКБ). Может брак был, но там еще у нее 2 существенных недостатка- 1. Не проклеены провода у широкого разъема. В результате после первого моего заезда по бездорожью отвалились два провода прямо из разъема. Замудохался припаивать. 2. БМС открытая. Влага, пыль- добро пожаловать прямо на плату. Ну, и насадки прикупи на силовые провода, чтобы их к этой БМС прикрутить.
З.ы. Купил аналог от DALY на али, как небо и земля, сезон откатал без нареканий, БМС защищена, разъем проклеен "по-багатому", силовые провода выведены из корпуса на заводе.
