| Как из одной фазы сделать 3 для зарядки электромобиля https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=72&t=4889 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Nix [ 25 серп 2021, 18:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как из одной фазы сделать 3 для зарядки электромобиля |
Имеется однофазный ввод на 63A и есть желание сделать зарядку Type 2 16A 11 кВт (3x16A). Слышал мнение, что в инверторе автомобиля мост однофазный на каждый из трех выпрямителей и без проблем будет функционировать при запараллеленных 3 фаз. Или все же потребуется установка частотного преобразователя? Автомобиль - Audi e-tron 2019 |
| Автор: | anatoli [ 26 серп 2021, 20:56 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как из одной фазы сделать 3 для зарядки электромобиля |
Частотник и трансформатор, вам обудут дороже, чем подключить 3 фазы 380 от сети. Эта одна фаза с нульом ведь откуда-то запитань. |
| Автор: | GrayCat [ 26 серп 2021, 22:22 ] |
А не проще ли сразу DC-станцию поставить? И быстрая зарядка будет, и суммарный КПД существенно повыше. |
| Автор: | Dream Tractor [ 27 серп 2021, 11:20 ] |
А если подать одну фазу, сколько etron с нее берет? |
| Автор: | Nix [ 27 серп 2021, 11:27 ] |
Dream Tractor писав(ла): А если подать одну фазу, сколько etron с нее берет? Сейчас у меня порт Type 1 и e-tron может быть по одной фазе до 50А. Но я планирую переделать порт на Type 2 и в этой связи возник данный сабж |
| Автор: | Dream Tractor [ 27 серп 2021, 12:34 ] |
Nix писав(ла): Сейчас у меня порт Type 1 и e-tron может быть по одной фазе до 50А. Но я планирую переделать порт на Type 2 и в этой связи возник данный сабж Интересно сколько именно евро етрон берет ) Евро гольф, например, умеет всю мощность брать с одной фазы, а если многофазное подключение, то раскидывает по 16. upd Судя по опыту клубника из соседней темы viewtopic.php?p=112166#p112166, 7 берет точно. Но я полагаю, что на Токовских зарядках выставлен ампераж 30-32A. Знаю точно есть публичные тип2 на 40А, и совсем мало на 63, вот там бы проверить. |
| Автор: | Stalker_W [ 28 серп 2021, 16:24 ] |
Есть вариант создания трёхфазного напряжения с помощью свободно вращающегося асинхронного двигателя. Я такое делал. Установка работает под нагрузкой в столярной мастерской уже на протяжении 5 лет. Но есть минус - двигатель по мощности должен соответствовать нагрузке. Посмотрите, сколько стоят б/у асинхронные электродвигатели мощностью не менее 11 кВт. Если устроит, то я приведу здесь схему подключения. Там всё просто. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
