| Зарядка электромобиля от 3 фаз без нуля https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=72&t=5801 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | KruSeid [ 30 квіт 2024, 18:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядка электромобиля от 3 фаз без нуля |
Суть в том что часто попадаются промышленные розетки на три фазы 11 квт. но они странные , в том плане что они четырех пиновые 3 фазы и заземление , с ними в паре часто есть пром резетка однофазная 3,6 квт ( фаза , ноль и заземление). Можно данный сэт юзать для зарядки электромобиля мощностью 11 квт, например если я сделаю переходник с 4 пиновой и трех пиновый в одну нормальную пятипиновую пром розетку на 11 квт? |
| Автор: | Alex Dnepr [ 01 трав 2024, 13:55 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядка электромобиля от 3 фаз без нуля |
Не совсем понятно как это с ними в паре розетка с нулем. Откуда ноль взялся то? Скорее всего там четвертый проводник это как раз ноль а не земля. А земли возможно и нет. |
| Автор: | Leon29 [ 01 трав 2024, 14:27 ] |
Всі трифазні мережі 0,4кВ мають глугозаземлений нуль, або нейтраль. В кожній 3ф розетці є три фази і нуль. Нуль по лінії заземлений кругом сотні разів. Виключення якщо ваша розетка має гальванічну розвязку. |
| Автор: | KruSeid [ 05 трав 2024, 14:23 ] |
Сделаю переходник , с одной розетки возьму фазы и заземление а с другой ноль. |
| Автор: | anatoli [ 29 трав 2024, 10:27 ] |
Який сенс в тому перехіднику. То все від нерозуміння електромереж. В совьєтьских мережах нуль був глухозаземлений, тому використовувалася 4 провідна мережа. Там нуль і заземлення об'єднані в один дріт. А правильно сказати , то європейці розділили нуль і заземлення на два дроти, щоб збільшити вартість мереж і обладнання. Зробіть перехідник з тої 4 провідної розетки на вашу 5 провідну, в якому збоку 5 дротової розетки нуль і заземлення з'єднайте разом. |
| Автор: | -=TRO=- [ 29 трав 2024, 19:56 ] |
Я як електромонтер скажу так, в старій пострадянській спадщині ніколи не вгадаєшь, буде в трьохфазній чотирьохпроводній розетці нуль(приведуть чотирьохпроводним кабелем зі щитка) чи земля (приведуть трьохпроводним а землю візьмуть с контура заземлення). А в сучасних вже давно скрізь УЗО натикали, на ту землю навіть дихати не можна, про використання замість нуля взагалі мова не йде, .... затече з фази 10-20мА (наприклад через людину) і вишибає усе. В американців взагалі в кожній розетці своє УЗО стоїть. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
