Поточний час: 27 жовт 2026, 06:32
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 160 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Наступ.
#123107Повідомлення 10 лист 2021, 21:10
Budivelnic писав(ла):
....вага=500кг
может я отстал от темы, о каких 500 кг речь? все начиналось с велосипеда и ограниченного бюджета.
#123109Повідомлення 10 лист 2021, 21:11
примерный вид конструкции для перевозки по бокам складных солнцепанелей 4х100вт размером 1м на 50см
это будет клетка с решетчатыми стенками для того чтобы было меньше парусности
сзади будет открываться дверь чтобы через нее можно было легко все что надо вытаскивать
по бокам можно будет на стяжках закрепить баннеры с рекламой спонсоров пробега
на переднюю и на заднюю клетки сверху можно пришпандорить по 1 панели 50х70 см 50вт для зарядки в движении, но не уверен в целесообразности такого шага
Screen Shot 2021-11-10 at 6.56.33 PM.png [ 398.24 КБ | Переглядів: 6687 ]
Востаннє редагувалось Wurger 10 лист 2021, 21:23, редаговано 1 раз.
#123111Повідомлення 10 лист 2021, 21:18
надо еще учитывать развесовку. если нацепить кило 100 за задней осью, может будет некомфортно управлять папелацем.
#123112Повідомлення 10 лист 2021, 21:24
horobey писав(ла):
там не будет 100 кило
там будет от силы кил 50 максимум
#123115Повідомлення 10 лист 2021, 22:05
А вы доп батарею делать не будете?
#123116Повідомлення 10 лист 2021, 22:16
Kapral88 писав(ла):
нет смысла
тут бы хоть ту что есть зарядить полностью успеть пока солнце светит
и проехать на ней еще сколько-то
#123117Повідомлення 10 лист 2021, 23:10
Дякував (ла) 4 Подякували 8
horobey писав(ла):
....вага=500кг
1 Я дивився попередню роботу топікстартера(електрорепліку авто 100 давності) , тому з неї й виходив.
2 Навіть
https://electroavtosam.com.ua/forums/download/file.php?id=32002&mode=view
Буде важити десь 200-250...з урахуванням вершника.
#123119Повідомлення 11 лист 2021, 10:46
смотрел ролик по панелям. какой то колхоз. зачем такую делать толстую подкладку. есть варианты как мне кажеться удобнее типа таких http://alii.pub/63qxea , тоненькие всего 2,5 мм толщина, есть крепежные кольца, можно прикрепить к земле в случай ветра. вес меньше 2 кг. встречал разных размеров. 1 квт панелей, около 600 дол. не знаю как они по отдаче, но думаю все они имеют близкие значения.
#123120Повідомлення 11 лист 2021, 10:55
вы не поняли, это они и есть
он просто их на крышку от прицепа прикрепил чтобы их ветром не унесло
если имеете в виду пвх подкладочку так он не толстый у него вроде
#123122Повідомлення 11 лист 2021, 13:03
Если не ошибаюсь, то по моему Михалыч на свою электру похожие лепил, и они оказались не такие устойчивые к изгибам, часть внутри потрескалась, дето на форуме эта инфа должна быть.
#123124Повідомлення 11 лист 2021, 17:29
Как по мне, так для таких дальних поездок скутер не очень подходит. Не очень комфортно, поездка будет утомительной. Для багажа не так много места, а парусность его приличная. А главное - панели в движении не работают!
Может, лучше присмотреться к трех-четырехколесным, и обтекаемым? Типа, таким:
Astrolab.jpg [ 33.28 КБ | Переглядів: 6597 ]
depositphotos_116586544-stock-photo-solar-handmade-powered-cars.jpg [ 173.02 КБ | Переглядів: 6597 ]
incypruswhic.jpg [ 158.6 КБ | Переглядів: 6597 ]
#123125Повідомлення 11 лист 2021, 17:34
Тем кто говорил что с крышей скутер унесет в кювет.
А как же тогда ездят на таких скутерах
на украинском мотофоруме владелец пишет http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-733051/
Все боялись большой парусности и боковых порывов- нифига этого не было, аэродинамика вполне пристойная.
#123126Повідомлення 11 лист 2021, 17:37
нет. неохота строить одоробло, непригодное больше ни к чему как к одноразовому показательному пробегу. опятьже самоделке вообще то нельзя ездить по дорогам общего пользования. то ли дело скутер, поставить на учет при желании не проблема, получил номер и права - и едь хоть вокруг Украины, хоть вокруг Европы. велосипед даже трехколесный - побаиваюсь что сдохнет и будет разваливаться, а скутер все же понадежнее.
#123127Повідомлення 11 лист 2021, 17:48
Дякував (ла) 22 Подякували 61
#123128Повідомлення 11 лист 2021, 18:20
так а я их никак изгибать и не собираюсь
их плюс в том что они легкие, тонкие и из них можно сложить гармошечку портативную (не изгибая сами панели)
