Поточний час: 05 лист 2026, 01:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#1243Повідомлення 03 лют 2014, 16:32
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Хочу електротранспорт: не дорогой
Юрий_Донецк писав(ла):
Для всех отальных: Я понимаю что сделать ЭМ не цацки пецки. И вложиться надо прилично, но для того я и залез на данный форум, чтоб рассчитать, оценить, определиться с концепцией и т. д. ПОэтому прошу снисхождения за мое невежество, набраться терпения и помоч по мере сил :gott:
я тоже изучаю этот аспект и прихожу к выводу что нужно искать готовый мотор редуктор, тогда можно будет выкинуть коробку целиком и мост и кардан, а то и поставить два 4х4 получится так что я с Вами если будет дешевле viewtopic.php?f=39&t=199#p1207
#1244Повідомлення 03 лют 2014, 17:13
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Кроссовер с зап. хода 300 км
tolik писав(ла):
Полностью с вами согласен. Отличное решение. Но я так понял они не торгуют ими поштучно. Работают с большими автопроизводителями. Непонимаю, почему китайцы не предлагают такое решение... Может надо серьезней поискать...
#1245Повідомлення 03 лют 2014, 17:25
Вот нашел: http://reduktorntc-k.com.ua/produkt/red ... .shtm#jrst
Там куча разных редукторов. Неужели невозможно подобрать для наших целей? И действительно выкинуть нафиг коробку. Это даст снижение в весе и увеличение КПД. Я же так понимаю что реверс на электромоторе включается с помощью контроллера кнопочкой?
И еще вопрос, ЛЖФ батареи можно ложить на бок плоской стороной? Или только вертикально можно ставить?
#1246Повідомлення 03 лют 2014, 17:34
Это же общепром редуктор без дифференциала. Еще и червячный с низким КПД.
А нужно что то типа такого Borg Warner
http://ecomotors.ru/index.php?productID=1508
20120418142143993292-org - копия.jpg [ 115.62 КБ | Переглядів: 12926 ]
BorgWarner.jpg [ 153.74 КБ | Переглядів: 12925 ]
#1247Повідомлення 03 лют 2014, 17:45
А чего ж он такой дорогущий?????? Наверно как нормальная мех коробка. В чем секрет?
#1248Повідомлення 03 лют 2014, 17:45
JoMC писав(ла):
этот не пойдёт такими задвижки крутить
JoMC писав(ла):
вот такой да идейная тема однако дорого нужно искать прямые контакты а 5тон это совсем не гуд :(
#1249Повідомлення 03 лют 2014, 17:47
Дякував (ла) 14 Подякували 78
в этом магазине все в разы дороже, чем на самом деле..
#1250Повідомлення 03 лют 2014, 18:10
Дякував (ла) 1 Подякували 78
А давайте купим один и растеражируем, я думаю что если самому сделать он не дороже 2000уе будет стоить
#1251Повідомлення 03 лют 2014, 18:11
Дальность пробега 300 км летом при крейсерской скорости хотя бы 90 км/ч.
здесь тоже кроется большая финансовая проблема, нужно быть более реалистичным хотя бы для старта, на мой взгляд батарею нужно строить на 100 км на практике будет выходить от 50 км и более от манеры езды зависит, так и с развесовкой авто будет проще, а когда машинка поедет можно будет и добавить по мере необходимости, пусть меня, местные авторитеты, поправят если я не прав :D
#1252Повідомлення 03 лют 2014, 18:12
Можно подключить двигатель на кардан, на главную передачу, задних колес, но задний привод, это на любителя.
Хорошая идея выбросить лишние шестерни, можно также залить АТФ для Приуса, чтобы уменьшить потери в КПП. Я так понимаю главная передача передних колес и диф. находятся в КПП?
Если так, то думаю Вам не стоит отказываться от КПП, а максимально снизить потери на ней выше описанными способами. Т.к. Устанавливаемый редуктор потянет за собой и переделку креплений и замену или модернизацию полуосей и кто его знает чего еще. И главное как потом все это будет держать высокие крутящие моменты ЭД? Штатная архитектура авто рассчитана и испытана производителем и вмешиваться в нее не стоит. Ведь вы хотите ездить не 50 км в час, а 90 и возможно более! А здесь вопросы безопасности выходят на передний план.
#1253Повідомлення 03 лют 2014, 18:16
Буш писав(ла):
у производителя он точно стоит около того и делать ничего не придётся только видимо партию n количества нужно заказывать,
#1254Повідомлення 03 лют 2014, 18:16
Toyota RAV4 EV 2014
Переднеприводный кроссовер на электротяге, класс примерно соответствует вашему автомобилю
Совместное детище Toyota и Tesla motors, цена 50 т.$
Вся начинка стоит от tesla, а японцы работали над аэродинамикой
ТТХ авто
Снаряженная масса 1800 кг
Двигатель 115 кВт и 270 Hm момента
Максималка 160 км/ч
Редуктор и электро мотор от tesla motors с передаточным 9.73
Батарея 41.8 кВт час, напряжением 386 Вольт, Вес 385 кг
Коэффициент лобового сопротивления Cx=0.3 рекордно низкий для такого класс авто.
Заявлен пробег на одной зарядке от 120 до 160 км !!! и это при весе АКБ в 400 кг :(
Подсчитаем расход энергии для такого большого автомобиля
Батарея 41.8 кВт час 41800 Вт час - 20%= 33440 Вт час
В самом худшем случае 33440/120км= 280 Вт на 1 км пробега
В самом лучшем случае 33440/160км= 210 Вт на 1 км пробега
Так что на вашем месте я бы не рассчитывал ни на какие 200 Вт на км пробега, а прикидывал бы все 250 и искал бы донора поменьше и полегче.
Ибо если даже автоконцерны не смогли сделать хороший запас хода на достаточно емкой батарейке то следует задуматься о массе донора
Если ошибся поправьте :)
#1255Повідомлення 03 лют 2014, 18:26
JoMC писав(ла):
Так что на вашем месте я бы не рассчитывал ни на какие 200 Вт на км пробега, а прикидывал бы все 250 и искал бы донора поменьше и полегче.Ибо если даже автоконцерны не смогли сделать хороший запас хода на достаточно емкой батарейке то следует задуматься о массе донора Если ошибся поправьте :)
полностью согласен вес решающий фактор в пробеге и цене на батарейки, потому сейчас продумываю как реально облегчить старое авто 8O
#1256Повідомлення 03 лют 2014, 18:36
>Rule-X
Про задний привод спасибо. Это очень интересное решение. У меня сейчас заднеприводная машина.
>JoMC
Сценик сейчас собраный весит 1200 кг. Если выкинуть ДВС, бензобак и т.д. будет минус 200 кг. + 500 кг батарей и электромотор будет 1500 кг. А в тойоте 1800 кг. разница немного есть. Но... я посчитал какой вес нужен для пробега в 300 км... получается мне надо 630 кг только батарей. а еще плюс мотор, контроллер, провода...
#1257Повідомлення 03 лют 2014, 18:38
Rule-X писав(ла):
казалось бы простая и красивая идея однако не найти такого стокового редуктора чтоб ГП приближалась к хотя бы 7:1 без замены моста
Rule-X писав(ла):
самая не хорошая Вы хоть раз раз разберали и собирали КПП так чтоб оно потом достойно работало? незачем туда лазить
Rule-X писав(ла):
можно также залить АТФ для Приуса, чтобы уменьшить потери в КПП. Я так понимаю главная передача передних колес и диф. находятся в КПП? Если так, то думаю Вам не стоит отказываться от КПП, а максимально снизить потери на ней выше описанными способами.
более похоже на реальность
Rule-X писав(ла):
тут важно чтоб это делали люди которые умеют правильно делать и всё будет безопасно, пересаживают сердца а тут ДВС выкинуть :)
