Поточний час: 24 жовт 2026, 03:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#93601Повідомлення 12 лист 2019, 09:49
......Какова эффективность литра- килограмма условного топлива ? трудно ответить, чтобы не перевозбудить наших штатных диванно -оффисных знатоков, чей вывод уже известен": -Опять, за рыбу гроши"[/color]................................
Остальных, прошу внимания и помощи, если не в реализации, то в осмыслении процесса, в предложении вариантов.
.....Да, сколько бы энергии не выдал ЛИТР топлива сразу после заправки, - столько же выдаст и последний , в конце пробега. !,
..........С батарейным приводом СОВСЕМ ИНАЧЕ : Выезжаю на Барышевку , фиксирую рекордную экономичность 48-49 втчкм, с той же скоростью, подъезжаю к Борисполю, на скромных 70 втчкм, А уж при экономичность Барышевка- Сезенкив - скрономно промолчу. Искал причину в неисправностях, а ОНО, в Батарее и не неисправность, а такой принцип работы последовательных ячеек: "энергия последних киловатт, растворившись на сумме всех Rо, не дойдёт до мотора..................
#93609Повідомлення 12 лист 2019, 12:25
А чего тут думать , студенты универа Ю.Уэльса, на свой солнцемобиль уже давно все порешали , да и НАСА не от студентов не отстает.
Тут головой думать надо , возможно батарею под сидение поставить или провода серебряные на ваш мотор накинуть .
Вот тогда у вас 40ВтЧ заветных и будет.
Тесла отдыхает в сторонке :D
#93612Повідомлення 12 лист 2019, 14:55
Михалыч, огласите будь ласка номинальное напряжение мотора и начальное напряжение заряженной батареи. И химия батареи какая. Двигатель у вас ДПТ я так понимаю.
Я всегда ратовал за высоковольтные движки, ан нет, все бояться электричества. :o
#93647Повідомлення 12 лист 2019, 21:05
.....Сергей, моему мотору рекомендует завод , батарею 72-144 в В моей сейчас до 100 в.
.......Но я дошел до понимания, что эта проблема вообще , не моторная, а батарейная, когда КПД батареи ,. при любом моторе, падает, по мере её разряда , на возрастающем R0
....Отсюда и появившаяся необходимость интенсивной СОЖ , и снижения срока службы .
#93655Повідомлення 12 лист 2019, 21:36
Міхалич
Не стільки піднімається опір ,скільки падає напруга
От і виходить
При напрузі батареї (зарядженої наприклад 25S=100V ) при споживанні мотора 10Квт потужності - ампераж становить 100 А
Але ,коли падіння напруги батареї сягає 75V , то для 10Квт це вже 134А
Навіть при сталому опорі
спочатку втрати 100А в квадраті * опір=10000*опір
то в кінці втрати 134А в квадраті * опір=18000*опір
Як бачите ,тільки фізика показує неминучість росту втрат в 1,8 рази.
Перекомутація-нічого не дасть , бо опір впаде ,але ампераж у стільки ж разів повинен буде зрости ,бо для досягнення сталої потужності.при падінні вольтажу-зростає ампераж.
Пробіг на електротязі 100 000
#93659Повідомлення 12 лист 2019, 21:56
Михалыч, если помните, на старом форуме Вы со мной спорили, наверное лет десять назад: Погрузчик, зима, стартер еле крутит, две акб. Вы были за параллельное соединение и за ток, я - за последовательное. Только так и заводился. Энергия тратится одинаковая, результат разный.
Вот и Вы сейчас к этому же пришли.
#93734Повідомлення 13 лист 2019, 21:58
Дякував (ла) 147 Подякували 17
Михалыч видимо имеет ввиду, что логичнее уменьшать R0 паралеля батареи. Кроме того при последовательном соединении, одна «паршивая овца» портит всё килловатное стадо, при паралельном же наоборот - её ещё и кормят. Нужен умный менеджер батареи, который, контролирует и комутирует каждую ячейку, по аналогии с зарядом...
Jersey.jpg [ 284.07 КБ | Переглядів: 28872 ]
#93735Повідомлення 13 лист 2019, 22:21
Я, 30 лет назад пользовался Ни.Кадмиевой батареей на Электре1, и уже тогда замечал, , что степень заряда-разряда батарея, не влияла на плотность электролита-1-19, а проверялась нaгрузочной вилкой..............
.....Да ОНИ менее энергоёмки, более тяжелы, но, зато, и более неубиваемы...........
Кто , больше знает, подскажите.
#93739Повідомлення 13 лист 2019, 23:11
budivelnik писав(ла):
Пару лет назад Михалыч поднимал подобную тему , и ему популярно объяснили , практически то же самое что и вы.
Он согласился.
Но видимо уже забыл об этом .Такое бывает
#93750Повідомлення 14 лист 2019, 11:43
Да , нет, я не забыл. Но, понял, что : -С ДАЛЬТОНИКАМИ НЕ СТОИТ СПОРИТЬ О ЦВЕТАХ, А СО СТОЛЯРАМИ - О ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ. .
.... Вот и соглашаюсь.
#93752Повідомлення 14 лист 2019, 12:15
Михалыч, одно из решений при указанных вами параметрах электропередачи - это увеличить напряжение батареи вдвое при уменьшении ее емкости в а./ч. вдвое - выйдет та же емкость по квт./ч. - но при этом на входе контроллера обязательно поставить блок конденсаторов (емкость можно подсчитать), и второе решение (хуже первого в плане энергетики) - просто поставить на входе блок конденсаторов. Конденсаторы в обоих случаях будут компенсировать уменьшение внутреннего сопротивления батареи.
Эти процедуры сохранят вам спокойствие в удельном расходе заветных 50вт./ч. на километр на более полном протяжении пробега.
#93758Повідомлення 14 лист 2019, 13:55
Коллеги - недальтоники. Позвольте напомнить , откуда началась Тема: Да с того, что , вдруг оказалось , что Порше 1912.........Как и миллионы электрокар и погрузчиков, на протяжении 100 лет эксплуатации и до сих пор Экономичнее и Экологичнее многих современных. Вот и задумались, почему? А ведь все они имели спаренныё полубатареи
Запаралеливаемые во время для старта и разгона. .............................
.....Теперь подумайте про свои Электро, , если они у Вас есть , (кроме купленного велосипеда)
Если Ваша 160вольтовая батарея из 50 ти лиферных ячеек , с суммармым сопротивлением
` ~ 0, 5 ом, подключается при каждом старте, к мотору ДС 3,6, с сопротивлеием (с нуля оборотов 0,1 ом. Вот и "чешите репу" Почему Моща -до дыма в приводе , а на колесах - остатки .! А вторичный рынок заваливаеися и батареями да скоро и электромобилями . Напомню , кто всегда читает по диагонали, только для старта и розгона.
А у кого , запаралеливание ничего не даёт , во сколько снизится напряжениё, во столько повысится и ток. ! ! ! Независимо от напряжения на батарее 50 вольт или 150, на невращающийся мотор Ваш , (если правильный) контроллер подаст ~ 30 вольт, с повышением а процессе разгона
#93763Повідомлення 14 лист 2019, 15:18
Динамический диаппазон современного контроллера по напряжению (Шиму) 10-12Бит
+ Перемодуляция в негармонические сигналы. Минимальное напряжение которое генерирует современный контроллер 0,5Вольта. С полным контролем тока фазы. До 1МГц полосой и с 12-16бит разрешением.
Нет никакого дыма от мощи.
#93764Повідомлення 14 лист 2019, 15:40
Давайте котлети окремо-мухи окремо...
Якщо ми говоримо про пересування з певною швидкістю(і як наслідок-потужністю)- то питання в якому діапазані ця швидкість(потужність)
1 Якщо це 5-25 Квт потужності - тобто у нас швидкість 50-150 км-год
То ніяке запаралелення батарейки - толку не дасть
2 Якщо ж ми говоримо про старт,чи рух з гори ,чи рух накатом - то ясно що краще на контролер(якщо він це допускає) подавати меншу напругу . ніж зменшувати цю напругу тим самим шімом...
Але витрати енергії в цих діапазонах (сумарно) на порядок менші,ніж витрати при русі 50+км на годину.
От і виходить
Ускладнивши в рази батарею і контролер - можна зекономити 30% від 1-5% загальних витрат
Ясно що це не набуло популярності за винятком спортивних або рекордно-дослідницьких заїздів.
#93767Повідомлення 14 лист 2019, 16:05
Михалыч несколько лукавит, растраты энергии указывает, а скорость при этом - нет.
Мы догадываемся что речь идет о начальных 50 км./ч. по ровной дороге, но судя по дальнейшему увеличению удельного потребления (вероятно в конце пути, по ходу разрядки батареи) - скорость Михалыч поддерживает те же 50 км./ч., - или снижает (???) глядя на минимальное удельное потребление?
СРМ - прекратите нас пугать мегагерцами и битностью :XD: :DX: .
