Поточний час: 01 серп 2026, 02:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#93754Повідомлення 14 лист 2019, 12:48
Дякував (ла) 192 Подякували 677
Инвестор уже посчитал при каких ТТХ ему будет выгода от электротрактора (16 часов пахоты), но при текущем уровне батарейных технологий такие ТТХ за вменяемый бюджет недостижимы.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93756Повідомлення 14 лист 2019, 12:56
Если же рассматривать просто концепцию небольшого трактора, то существующая классическая компоновка не очень подходит для использования электропривода.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93759Повідомлення 14 лист 2019, 14:05
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
stigmat писав(ла):
На рахунок електропривода:
Передній міст з мотором +-10квт і передатним числом для руху з швидкістю до 35 км/год - для переміщення трактора з причепом або без.
Задній міст з мотором +- 15 кВт з передатним для швидкості до 15-18 км/год і забезпеченням необхідного тягового зусилля.
Режими роботи приводів:
1) тільки передній - транспортування
2) тільки задній - обробка поля
3) обидва - важка обробка поля (оранка)
На ВВПот окремий мотор редуктор +- 5кВт
Мені такий варіант здається найбільш оптимальним для електропривода.
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#93760Повідомлення 14 лист 2019, 14:09
Буфер обміну01.png [ 573.66 КБ | Переглядів: 12028 ]
Вот такая концепция нарисовалась.
Используется двухмоторная компоновка. Один мотор жестко подключен к переднему мосту, второй мотор либо к заднему мосту при пахоте (когда ВОМ не нужен), либо для привода ВОМ при менее тяжелых работах (покос и т.п.). В транспортном режиме используется только один мотор. Батареи между колесами под кабиной. Впереди опциональный модуль с доп. батареей или генератором. То есть одну и ту же платформу можно использовать как чисто электрический трактор, там где выхлопные газы нежелательны, и как гибридный, когда нужна повышеная автономность и наличие выхлопных газов не так критично, например при работе в поле. В гибридном варианте генератор работает с оптимальной нагрузкой без переходных режимов, с максимально достижимым для него КПД и соответственно с минимальным расходом топлива и выбросом выхлопных газов. Пока одна батарея в работе, вторая заряжается и наоборот.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93761Повідомлення 14 лист 2019, 14:25
Ось за такий концепт я і говорю. Гарно проілюстрували. Тільки я думав ВВПот окремим мотором, але якщо норм механіка, то можна і від заднього.
#93762Повідомлення 14 лист 2019, 15:12
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Алексей В писав(ла):
Якщо батареї не з гарячою заміною, то це не потрібно. Контролер заряду сам визначить, яку потужність відбирати з генератора для оптимальної роботи. І акумулятор у такому режимі довше протягне, бо значна частина енергії проходитиме повз нього.
Але це вже дрібниці.
#93768Повідомлення 14 лист 2019, 16:07
У меня складывается впечатление , что подобные темы специально вбрасываются , с целью искусственного поддержания активности форума .
Ведь очевидно , никто и никогда это э-трактор не сделает, и даже не начнет делать.
А любой богатый буратин ( инвестор) , не вложит свои кровные без предоставления ТЭО, которого не представлено даже в общих чертах.
Посидели , потрындели , разошлись.
:D :D
Зато не скучно
:lol:
#93773Повідомлення 14 лист 2019, 16:39
Кому потриндіти, поговорити, а кому отримати корисну інформацію, укоротити хотелку і реально оцінити можливості :) І вже з тим матеріалом розуміти куди рухатися.
Цікаве рішення по піднімальному механізму - замість гідравліки поставили два лінійні актуатори, піднімають 450кг - динаміка, 1350кг - в статиці, що якраз для даного трактору підходить, щоб не використовувати гідравліку.
І такі актуатори застосували для повороту коліс, тільки менші. Що дуже мене зацікавило. Два актуатори, на руль поставити енкодер і не треба ні гідравліки ні тяг. Тільки питання надійності.
https://www.youtube.com/watch?v=9YmbFtJlZpU&list=PLpUB0Z_6V9g6dByL9LWDe7nNn6__fOddC&index=4&t=0s
До речі як відео вставити в пост? :?
#93775Повідомлення 14 лист 2019, 16:47
На фото трактор быстро заменивает батарею в кузове.
электротрактор.jpg [ 6.15 КБ | Переглядів: 11991 ]
#93777Повідомлення 14 лист 2019, 16:58
stigmat писав(ла):
Думаю замість того щоб винаходити велосипед для прототипа взяв за основу готову конструкцию трактора без двигуна брутто. Якщо корпус двигуна частина рами робится підрамник а під передній капот встановлюємо швидкозамінну АКБ ємністю 2 годи найбільш енерговитратної роботи. Таким чином можливо доволі швидко і без великої інженерної роботи отримати високофункціональний прототип, який можно демонструвати інвесторам та й на цій платформі робити модернізації з метою покращення ТХ.
#93780Повідомлення 14 лист 2019, 18:40
Мій електротранспорт: MG4
Зато не скучно
:lol:
Главное -- про активный балансир не забыть!
:hurra:
Gray©at.
#93784Повідомлення 14 лист 2019, 19:15
Дякував (ла) 927 Подякували 735
stigmat писав(ла):
Что то на подъёме ковша электроактуаторы очень уж на обычные гидроцилиндры смахивают 8O
#93785Повідомлення 14 лист 2019, 19:22
GrayCat писав(ла):
Ну да , съемная батарея уже присутствует , осталось А-балансёр вставить
#93786Повідомлення 14 лист 2019, 19:23
Ось тут нові трактори, і там в описі вказано три лінійні актуатори на передній підйомник -450кг.
На другому тракторі, eUtility ззаду теж лінійні актуатори на 450кг.
https://www.solectrac.com/eutility
#93787Повідомлення 14 лист 2019, 19:34
Там да, электрические.
Кстати тут Алексея трактор уже с небольшими изменениями построили!
https://autoreview.ru/articles/predstav ... ktor-steyr
