Поточний час: 05 лист 2026, 14:41
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 160 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#123793Повідомлення 04 груд 2021, 21:52
budivelnik писав(ла):
Wurger писав(ла):
....то то и оно что на эскизе все хорошо а как пробуешь подумать как это в реальности воплощать то сразу возникает куча препятствий
Знав би прикуп - жив би в Сочі... :lol:
З точки зору складності виготовлення чи фінансів - проблем я не бачу ( з своєї дзвінниці звичайно)
З точки зору - а хто б це міг виготовити - тут деякі проблемки присутні..які вирішуються грошима.
З точки зору доцільності витрачання сум в 1000-3000 доларів для перемоги пробігу по Кахастану - мене
..терзают смутые сомненья...
поэтому возвращаемся к самому простому и эффективному решению которое я выше привел и которое у меня потом охотно купят либо оптом желающие заряжать свой электроскутер или электровел - либо по одной книжечке туристы и автокемперы
#123794Повідомлення 04 груд 2021, 21:58
Wurger писав(ла):
можна навіть на Вашому моторолері розмістити блоки 1м*1м як спереду так і ззаду, що збільшує потужність генерації в русі до 0,4Квт , а генерацію в стоянці до 1Квт.
можно - для этого не нужны этажерки даже - только при этом в движении будет макс 400*0.6=240Вт а на стоянке ну макс 400*0.7=280Вт вот и все
Боюсь Ви не розібрались....
1 Блок в 5 панелей розміром в 1 м*0,5 м і ККД=20%
1*1 м етажерки = 1,4 м2 ефективної площі в русі
і ______________2,5 м2 ефективної площі при стоянці___до30000грн вартість панелей + як мінімум 10000 грн вартість матеріалів+робота конструкції
2 Як бачите різниця не в 280/240=1,17 рази
а ____________________2,5/1,4=1,78 рази
3 Один блок = 0,2-0,3Квт в русі
і ___________0,4-0,6Квт на стоянці
4 Звідси висновок
При 0,8Квт витрат в русі і при генерації в 0,3Квт в русі,
за 3 години руху буде витрачено 1,5 Квт*години
Які будуть компенсовані за 3 год стоянки.
Таким чином при світловому дні в 12 годин буде пройдено 180км.(3 рух+3зарядка+3рух+3зарядка=6 рух*30км/год=180км_
5 Два блоки -взагалі дозволяють пересуватись практично без зупинки на підзарядку ( вистарчить однієї на 1 годину в максимальний час сонячної активності) , тобто за добу можна проїхати близько 300 км.(6 рух+1 год зарядки +4 рух+1 год зарядки)
Пробіг на електротязі 100 000
#123816Повідомлення 05 груд 2021, 11:14
Третья часть постройки солнцемобиля ZeroEight. Единственно, считаю, что Велосипетый со своим гибридом будет иметь преимущество перед электромобилями. Ему не нужны длительные простои для заряда аккумуляторов, он может весь световой день двигаться на мускульной силе, накапливать энергию в движении и периодически отдыхать от педалирования, включая электромотор. Думаю, что гибриды должны соревноваться в своем классе, а не вместе с электричками.
Не вставляется ссылка на Ютюб, вот она:
https://m.youtube.com/watch?v=5b93f3kpKjI&t=4s
[youtube]5b93f3kpKjI&t=4s[/youtube]
#123955Повідомлення 09 груд 2021, 07:34
Пока суд да дело, пообщался с реальным владельцем скутера, который на нем уже год отъездил в службе доставки. Его комментарий такой -
Насчет зарядки в пути - мы от зарядного устройства скутер не запускали, поэтому ничего не могу сказать, скорее всего БМС батареи не даст такое делать. Мой совет, купить дополнительную батарею, цена вопроса 20 тысяч и 22 кг лишнего веса, но зато у Вас одна батарея заряжается во время движения. Мой рекорд в работе на двух батареях -111 км суточного пробега в режиме "Повер" это постоянно 40 км/ч по GPS. В Режиме "Еко" пока новая батарея мне реально хватало на 86 километров, при учете 5 подъемов по Чичерина, но Ваша реальная скорость по GPS - это 26 км/ч тогда будет. Реальная полная зарядка этой батареи идет 5 часов. Так же для этого скутера существую заводские крыши с лобовым стеклом, так что насчет фур, все относительно6 большую парусность создадут как раз панели, поэтому их нужно располагать вдоль оси движения
Нашел заводские крыши на али, стоят недорого. Пожалуй можно их переработать для крепления на переднюю корзину. Но конечно общая картина намного менее радужная, чем представлялось в начале. Возникают предательские мысли перейти на вариант с маломощным велосипедом - там хотя бы педалями можно помогать практически при той же скорости порядка 25 км/час и панелей нужно меньше.
-.jpg_640x640.jpg [ 95.42 КБ | Переглядів: 14746 ]
Востаннє редагувалось Wurger 09 груд 2021, 09:49, редаговано 1 раз.
#123957Повідомлення 09 груд 2021, 09:30
для начала надо проверить есть ли возможность зарядки в движении без всяких переделок. это делается просто: включаете скутер на зарядку через ваше зарядное устройство и пробуете едет ли ваш скутер в такой позиции. учтите один момент, при выставленном скутере на боковую подножку, скутер может не ехать. у меня например есть такая защита. если все работает, значит вы упростили себе жизнь и не надо возить лишних 20 кг в виде дополнительного аккумулятора. для примера, мой скутер принимает зарядку одновременно с возможностью движения.
#123958Повідомлення 09 груд 2021, 09:46
Да мне тоже кажется что заряд в движении он сможет брать. Такой эксперимент пока нет времени осуществить, это надо притащить в паркинг батарею и очень длинный удлинитель. Но немного позже обязательно проверю.
Было бы неплохо в движении хоть немного подзаряжаться, чтобы это время не тратилось зря.
#123959Повідомлення 09 груд 2021, 09:56
в добавок: я так понял движение в пробеге должно быть только за счет солнца . поэтому педалирование это как бы не то. тогда можно взять простой велосипед и проезжать на нем 100-200 км за сутки. Кристоф Штрассер за 24 часа проехал 896 км! 3-4 дня и пробег в 3000 км завершен. победитель выявлен). я думаю он на попе натер мозоль размером с жопу гориллы, но это уже не в счет.
#123961Повідомлення 09 груд 2021, 10:23
Что значит
Wurger писав(ла):
А как же тогда работает рекуперация ?
Или ее нет на вашем скутере ?
#123962Повідомлення 09 груд 2021, 11:26
Что значит
Wurger писав(ла):
вы абсолютно правы, уточню этот вопрос
horobey писав(ла):
Никита мне сказал, что педали можно как вспомогательное средство. Велосипетый же едет на педалях.
#123963Повідомлення 09 груд 2021, 11:44
я понял. формулировка расплывчатая и допускает варианты. это будет до тех пор пока победит какой ни будь кристоф у которого стоит мотор на велике "лишь бы не мешал". потом будут разборки и как следствие изменения правил.
что касается зарядки в движении, думаю проверить придется в любом случае. рекуперация, даже если она есть ( я так понял из предыдущего разговора в самом начале, ее нет), это не проводки с колеса сразу на батарею, а все идет через контроллер. как подключен порт зарядки не известно. если сразу на батарею, то проблем нет, все должно работать. если через контроллер, не знаю. возможно есть какие программные ограничения. поэтому я и написал " без всяких переделок". возможные переделки заключаются в выведение порта зарядки сразу с аккумулятора.
#123965Повідомлення 09 груд 2021, 12:49
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Есть небольшой опыт. Затеяно это было с целью проверки гипотезы автономного электровелосипеда с подзарядкой от солнечных панелей.
По итогам сделал такие выводы:
1. гипотеза верна
2. нужны солнечные панели не стационарного типа (полугибкие).
3. панелей надо несколько. Чем больше - тем лучше.
4. Аккум большой емкости совершенно не оправдал себя.
В этом деле погода имеет решающий фактор. Такой велосипед очень похож на парусник,если нет ветра,то судно стоит и так может продолжаться несколько дней.
Солнечные панели очень нелинейны,забудьте навсегда так называемую мощность панели. Это лабораторный тест при особых условиях,не более. К реальности не имеющий абсолютно никакого значения.
Так 100 Вт панель при легкой облачности весной-летом уверенно дает до 10 настоящих ватт электричества. 10(десять) ватт. Если облачность грозовая,мощность падает до 5 Ватт.
В такие периоды очень востребованы калькуляторы. Имея аккум с энергетической емкостью 600 Вт*ч,разряженный наполовину,мы можем на калькуляторе посчитать время в часах,требующееся для накопления 300 Вт*ч.
Поэтому,если панель дает хотя бы 10 Вт,то тут работает принцип максимальных площадей захвата световой энергии. Панелей надо много. 10 панелей по 100 Вт дадут порядка 100 Вт. И за 3 часа эта печальная история с погодой закончится,аккум получит свои 300 Вт*ч.
Самый острый вопрос стоимости хороших панелей такого типа. Одна легкая 2,4 кг полугибкая панель с высокопроизводительными цельными (не распиленными в лапшу!) ячейками по типу американских Sunpower, в Китае стоит порядка $250. Нетрудно сообразить что десяток таких панелей обойдется уже недешево.А их надо если не десяток,то 5-6 шт минимум. Чем больше панелей,тем выше гарантии заряда аккума при разных раскладах погоды.
Однако,это абсолютно рабочее решение вопроса. Весной-летом я проезжал до 80 км пересеченки на велосипеде после сеанса дозаправки от солнца.
5.И последнее. Практика показала что зарядка от панелей актуальна с 9 до 14 часов. В остальное время эффективность солнечных панелей заметно ниже,уже сказывается перегрев ячеек и МППТ контроллера. То,что можно спокойно собрать с 9 до 14, во второй половине дня и до самого вечера превращается в очень нудное занятие с бесконечной переориентацией кучи панелей. Глаза-то видят что солнце под 40 к горизонту,светло,облаков нет,а поглощение атмосферы уже выросло многократно. И панели предательски дают уже очень мало,едва ли лучше чем при легкой облачности.
#123970Повідомлення 09 груд 2021, 19:47
Screenshot_20211209-194403.jpg [ 579.83 КБ | Переглядів: 14671 ]
Как вариант
#123973Повідомлення 09 груд 2021, 22:14
Что значит
Wurger писав(ла):
ответ был получен такой
Насколько я понял по описаниям на некоторых сайтах и в эксплуатации, у данного скутера нет режима "рекуперация", но есть режим "элеткротормоз". Как мне объяснял друг, контроллеры делают либо с режимом рекуперации, либо с режимом электротормоза. Электротормоз вещь на этом скутере одна из самых главных, потому как очень хорошо стопорит скутер, это мы начали понимать когда через 1,5 года эксплуатации начали умирать датчика стоп-сигнала на тормозных ручках.
почему электротормоз и рекуперация это разные вещи - не могу знать. так что будем экспериментировать на практике.
#123974Повідомлення 09 груд 2021, 22:42
Wurger писав(ла):
это не ответ , а какой то бред.
Возможно советчик совсем не разбирается в технике.
Рекуп должен быть, априори. В этом вся соль э-транспорта.
Может контроллеры не активированы на рекуп.
#123975Повідомлення 09 груд 2021, 22:46
Wurger писав(ла):
короче пока сам не попробуешь - не узнаешь
чужие рассказы и чужой опыт - это конечно хорошо - но на практике иногда выходит не так как рассказывали или пророчили
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
