Поточний час: 01 лист 2026, 20:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
#73528Повідомлення 21 січ 2019, 19:46
Прошу конечно прощения, но мне кажется вся эта идея с бензогенераторами полная утопия, хотя бы потому, что экономически необосновано. У меня есть автомобиль который ест 3 литра на 100 км (в денежном эквиваленте) с полным запасом хода 900 км и ценой всего авто примерно 2000 долларов. И не надо ничего городить.
Разве только для души, для творчества
18 000 км
#73532Повідомлення 21 січ 2019, 20:00
flygti писав(ла):
... 3 литра на 100 км (в денежном эквиваленте) ....ценой 2000 долларов.
Что это за денежный эквивалент? Газ? Сколько литров/100км газа?
Так поделитесь маркой и моделью авто.
Не утопия. Расхода 3л/100км бензина там конечно не достичь, но как упоминалось уже много раз, гена даже на 3кВт неплохо прибавляет уверенности водителю и убирает страх "вдруг не доеду" , а пара сэкономленых поездок на шнурке или вообще на эвакуаторе тем более дадут понять, что не зря.
Dimon106,
знать бы точно расход гены в холостом режиме и под нагрузкой... Вадим давно озвучил идею использовать гену с СВО как печку в холостом режиме и/или под нагрузкой.
#73535Повідомлення 21 січ 2019, 20:38
TheMarshall писав(ла):
Еще есть ауди а1 с генератором на 15кВт с нее тоже можно взять готовый вариант.
Такое вообще попадалось в продаже?
На картинках размеры приемлемы:
https://www.drive.ru/news/audi/4efb32cf ... e2530.html
#73541Повідомлення 21 січ 2019, 22:00
Конечно что нет, это не выпускалось серийно, даже мелко.
#73551Повідомлення 21 січ 2019, 23:44
Ничего особенного, неубиваемый Daewoo Matiz с ГБО 4 поколения. 6,5 литров газа на 100 км летом. Цена газа 11,50 цена бензина 27,0. Вот и вся арифметика
18 000 км
#73557Повідомлення 22 січ 2019, 01:22
Каждому свое. Для 850кг норм расход. Саксо из сети летом 13-15кВтч/100км берет. Даже не по ночному тарифу в разы дешевле. А на счет REXа "паримся" для подстраховки, о которой писали уже не раз.
#77512Повідомлення 19 бер 2019, 22:45
Апну темку простенькой но полезной статьей. Может и Дима что расскажет о своих успехах...
https://skatpower.ru/school-of-consumer ... treblyaet/
#78613Повідомлення 03 квіт 2019, 21:18
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Сегодня наконецто сделал пробный выезд с генератором :)
Катался по городу, не спешно, генератор давал 2.7 квт и в батарейку шло 2.2 квт, обкатку пока не прошел поэтому грузить больше не стал. Выехал, было 94% проехал 4 км. Стало 94% 8) просто средняя скорость по городу низкая. Кароч имея генератор на борту, про пробег по городу можно вообще не парится! Мой совет-не колхозте генератор как я, покупайте готовый со стартером и в шум. Кожухе, бо я задолбался все колхозить, а он гад еще и греется зараза, масло 105 воздух в генераторном отсеке 80, аж наколился металл вокруг а бампер стал мягкий :cry:
Дальше буду выбрасывать ящик, крепить просто на ноги голым и делать шумоизоляцию заднего отсека, кстати, шумит громко но на мозги не давит.
Доделаю и буду испытывать и мерять, результат напишу и потов видос подкину :winken:
#78620Повідомлення 03 квіт 2019, 23:59
Это что за зарядник с 81% КПД? У родного ЗУ и то ~86%, а на сегодня вообще 90-95% реально.
Для очень многих важно будет какой расход у гены, в среднем должно быть ~0,55л/кВтч. То что по городу можно дотошнить до зарядки это уже хорошо, но вот как REX, на сколько разница время-деньги, т.е. проехать на 50км больше на одном заряде + х литров бензина или постоять на зарядке 15-30мин...
А то вырисовуется прожорливый гена даже для саксы:
На 100км нужно 12кВтч ÷ 0,81 = 14,8кВтч от гены за счет ~8,1л/100км.
При КПД ЗУ 95% -> 6,95л/100км.
Гена должен в районе 75% нагрузке работать.
#78640Повідомлення 04 квіт 2019, 13:48
Зарядки три дельты, генератор подключен в китайский ватт метр, там показывает 2.7
квт., потом стоит повер вотчер не факт что откалиброванный, там показывает 2.2квт., нужно калибровать повер вотчер и замерять фактичесский расход бензогенератора по трассе.
Главное что идея работает-на кочках и резких поворотах генератор стабильный, при включенном гене по городу можно ездить в режиме бензинки и не парится что заряд закончится, даже с расходом 8л/100км, разберусь с перегревом и сделаю замеры более точные.
#78641Повідомлення 04 квіт 2019, 14:18
Теперь переходи на 2ой уровень, переводи гену на газ)))
#78644Повідомлення 04 квіт 2019, 15:29
Пиролизный?)))
#78934Повідомлення 07 квіт 2019, 20:32
гену надо перемотать,чтобы без зарядок лупил в батарею...
#78940Повідомлення 07 квіт 2019, 21:06
А просадка вольтажа на разгоне, а рекуперация- перемотанный гена с ума сойдет :D
