| Как рассчитать электромобиль https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=1119 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Саня [ 19 бер 2016, 12:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как рассчитать электромобиль |
Здравствуйте, хочу сам собрать электромобиль на базе БМВ 3 модели, но столкнулся с такой проблемой что не знай как подобрать двигатель, батарею, контроллер и другое. Какого выбрать производителя? Кто знает подскажите как и по каким формулам производится расчёт? |
| Автор: | Михалыч [ 19 бер 2016, 13:13 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать электро мобиль |
За кажущейся простотой электропривода, даже проФФессоры, проектируя по формулам, часто терпят фиаско. .....Если ВЫ не профф., рекоммендую ориентироваться не на формулы а на удачные -реальные аналоги. |
| Автор: | Olaff [ 19 бер 2016, 19:19 ] |
Саня писав(ла): Здравствуйте, хочу сам собрать электромобиль на базе БМВ 3 модели, но столкнулся с такой проблемой что не знай как подобрать двигатель, батарею, контроллер и другое. Какого выбрать производителя? Кто знает подскажите как и по каким формулам производится расчёт? Добрый день, вопрос традиционный, но ответ на него довольно многоплановый и тесно переплетается с вопросом финансовым. В первую очередь надо определиться с требованиями- какая БМВ по поколению, какая нужна максималка, динамика разгона , дальность хода на одной зарядке и (самое главное) бюджет. После этого можно определить предварительно массу готового электромобиля и варианты подходящих агрегатов. Потом уже , если доступны характеристики выбранных двигателей можно сделать предварительный тяговый расчёт и это поможет выбрать схему и передаточные числа трансмиссии и т.д. В любом случае занятие сложное, но интересное, на дружественном форуме есть уже тема с БМВ 3- http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=4&t=1597 Надеюсь всё у вас получится, пишите, чем сможем -поможем, удачи! |
| Автор: | Саня [ 19 бер 2016, 21:15 ] |
Можно примеры переделанных автомобилей в электромобиль, какие детали использовались и какие получили характеристики(желательно побольше примеров), очень заинтересовался переделкой. |
| Автор: | Саня [ 19 бер 2016, 21:18 ] |
Хочу получить максимальную скорость 180-200 км. Разгон до 100 примерно за 10 секунд. Дальность пробега на одном заряде примерно 200-250 км. Это реально? |
| Автор: | sean [ 19 бер 2016, 21:51 ] |
Запросы порадовали |
| Автор: | paskalex [ 19 бер 2016, 22:06 ] |
Саня писав(ла): Можно примеры переделанных автомобилей в электромобиль, какие детали использовались и какие получили характеристики(желательно побольше примеров), очень заинтересовался переделкой. http://www.evalbum.com/ |
| Автор: | ДядяВася [ 19 бер 2016, 22:12 ] |
А сюда заходил? viewforum.php?f=26 И сюда: http://electricmobile.org.ua/forum/viewforum.php?f=33 |
| Автор: | Саня [ 19 бер 2016, 22:53 ] |
Ну тогда посоветуйте реальные характеристики для самодельного электромобиля |
| Автор: | Olaff [ 19 бер 2016, 23:01 ] |
Те характеристики тоже реальны, цена не понравится. Лучше начать всё таки с примерной суммы денег для переделки, тогда будет проще решить что доступно. Ну и какое поколение донора- от этого сильно зависит масса , а от неё динамика и пробег при прочих равных. |
| Автор: | Саня [ 19 бер 2016, 23:30 ] |
Ну так я и хочу прикинуть сколько будет стоять автомобиль с моими запросами а потом уже если слишком дорого то возможно немного уменьшить желаемые характеристики. |
| Автор: | Stalker_W [ 20 бер 2016, 17:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как рассчитать электромобиль |
Саня писав(ла): Дальность пробега на одном заряде примерно 200-250 км. 10тыс$Саня писав(ла): Хочу получить максимальную скорость 180-200 км. ~5тыс$Разгон до 100 примерно за 10 секунд. + 25% от итоговой суммы на провода и прочее. + работа. |
| Автор: | Саня [ 20 бер 2016, 17:29 ] |
Если я правильно Вас понял, то батарея примерно 10 000 $ двигатель 5 000 $ и остальное 25% от 15 000$ |
| Автор: | Stalker_W [ 20 бер 2016, 18:30 ] |
Угу. По батареи расчёт прост. Расход 120-150Вт*ч/км*т. Цена 180-250$ за кВт*ч. Можете посчитать для веса своей машины и желаемых пробегов. |
| Автор: | Саня [ 21 бер 2016, 19:23 ] |
Я вот подумал, а можно как то поставить два двигателя один маломощный который потребляет мало энергии (в основном на нем и ездить), а второй очень мощный который потребляет много энергии (но я буду его включать только тогда когда нужно с кем то погонять)? |
