| Увеличение пробега гольфкара https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=1228 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Stalker_W [ 18 трав 2016, 18:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Увеличение пробега гольфкара |
На сайт клуба поступил вопрос ГАМЛЕТ писав(ла): АВТО С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ : 4 МОТОР КОЛЕСА 12 ДЮЙМОВ , МОЩНОСТЬ 200 ВАТ , НАПРЯЖЕНИЕ 12 ВОЛТ , МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 50 КМ , ЗАПАС ХОДО НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ 11-30 КМ . ВЕС 300 КГ . ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ , ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ? ЧТО БЫ ЗАПАС ХОДА СТАЛ НЕ МЕНЕЕ 100 КМ . СПАСИБО Мой ответ: а зачем его увеличивать, если на такой машинке амортизаторов почти не бывает? |
| Автор: | Михалыч [ 18 трав 2016, 19:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Увеличение пробега гольфкара |
Stalker_W писав(ла): На сайт клуба поступил вопрос . ГАМЛЕТ писав(ла): АВТО С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ : 4 МОТОР КОЛЕСА 12 ДЮЙМОВ , МОЩНОСТЬ 200 ВАТ , НАПРЯЖЕНИЕ 12 ВОЛТ , МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 50 КМ , ЗАПАС ХОДО НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ 11-30 КМ . ВЕС 300 КГ . ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ , ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ? ЧТО БЫ ЗАПАС ХОДА СТАЛ НЕ МЕНЕЕ 100 КМ . СПАСИБО Мой ответ: а зачем его увеличивать, если на такой машинке амортизаторов почти не бывает? ....Но , если очень хочется, то можно, если : 1) Выбросить 12 вольтовые МК. .....2) Вместо 12 вольтовой СКА батареи,ставить, как минимум , 60ти вольтовую ~ 80 АЧ. ..... Если первые 2 пункта Вас не устраивают, то, следующие-не нужны. Продолжаете ездить вокруг дома. |
| Автор: | Максим 700 [ 18 трав 2016, 20:25 ] |
Обатитесь к Захару, он что нибуть придумает. Если есть дополнительные средства то всё же лучше поступить как ответил Михалыч, 12в даже на электровелосипеды не хотят ставить, там от 24 только начинаются. Расскажите подробнее про ваш гольф кар, очень интерестно на него взглянуть |
| Автор: | com [ 18 трав 2016, 21:25 ] |
Найпростіша відповідь. Збільшити батарею. В 3-6 разів. За ємністю. Паралельно можна спробувати підняти напругу живлення контролерів. Але обережно, без фанатизму. Наприклад, беремо акумулятори від Ніссан Ліф. 8,4 вольти - максимальна напруга. 16,8 вольт рідні контролери витримають? Ті що на 12 вольт. Якщо акумулятори не влізуть у гольф-кар, то ще треба причеп. А причепу бажано якісь гальма (це залежить від загальної ваги гольфкара та причепа). |
